sboub
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 17 Mai 2017, 15:53 |
Inscrit le: 26 Fév 2016, 14:21 Messages: 404 Localisation: Orleans
J'ai posé un p'tit mot sur ton sujet.
_________________ There's no replacement for displacement. Inaz 750&1200
TROY45
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 09 Juin 2017, 08:57 |
sboub
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 16 Juin 2017, 09:16 |
Salut les monstres.
J'ai commencé à taillé mon GB avant, d'origine Mostro.
C'est un ABS (a priori) épais de 4 mm et surtout vachement souple. Du coup, pas facile à travailler.
Je serais preneur de méthodes et d'astuces pour travailler ce matériau.
Sboub.
sboub
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 11 Oct 2017, 13:03 |
Salut les monstres. J'ai enfin pu me dégoter un peu de temps pour avancer sur la bête. Au menu: découpe de la boucle d'origine, ajustage de la nouvelle boucle fabriquée par Maître Troy.    Je peux encore ajuster la longueur de la boucle sur quelques cm. Ca vous paraît bien là? Bien entendu, la coque sera retaillée et alignée avec le bas du réservoir.
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 11 Oct 2017, 13:09 |
Si tu ajustes la coque au résé, elle va pas mal avancer... Du coup la boucle aussi.... De toute façon tu peux recouper là :  Du coup ce serait peut être l'occasion pour voir à intégrer les clignos dans l'espace que tu vas obtenir juste en arrière des fixations hautes des amortos
All
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 11 Oct 2017, 15:00 |
Une lame de scie a metaux ca va bien pour retailler apres finition a la lime tres fine.
RayRay
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 11 Oct 2017, 15:07 |
TROY45
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 11 Oct 2017, 15:23 |
 Ayééééé la grosse a un ptit cul C'est sympa déjà juste posé  souviens toi,il faut en priorité verrouiller l'arrondi de la coque sur l'arrondi de la boucle et ensuite tu avances l'ensemble à ta guise Moi je suis pas objectif  plus c'est court plus je trouve çà booooh avec ces coques Pour ne pas te louper tu coupes un peu, tu présentes etc C'est une bonne idée ce que dit maitre BAZ pour les clignos,tout est possible mon Sboub n'oublies pas
sboub
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 11 Oct 2017, 19:15 |
Les clignos sont prévus à cet emplacement, le plus "naturel" je trouve. Par contre, je me demande si je n'aurais pas meilleur temps à faire une coque en moule perdu plutôt que galérer à ajuster celle-ci ? Pour la longueur, codes du cafra obligent, je suis au plus court déjà.
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 11 Oct 2017, 19:44 |
sboub a écrit: codes du cafra obligent Kesecé ?
D209
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 11 Oct 2017, 19:56 |
baz a écrit: sboub a écrit: codes du cafra obligent Kesecé ? Cul aligné sur l'axe de roue arrière
rycedesign
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 11 Oct 2017, 20:22 |
baz a écrit: Si tu ajustes la coque au résé, elle va pas mal avancer... Du coup la boucle aussi.... De toute façon tu peux recouper là :  Du coup ce serait peut être l'occasion pour voir à intégrer les clignos dans l'espace que tu vas obtenir juste en arrière des fixations hautes des amortos  C'est la ou j'ai coupé le miens Et je suis plus court que l'axe de roue ...
_________________ "fait ce qu'il te plaît et trip avec ce que tu sais faire !"
couillu
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 11 Oct 2017, 21:20 |
Puis tu triches avec la mousse de selle qui va remonter sur le dosseret... Et visuellement elle sera plus courte.
sboub
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 12 Oct 2017, 09:50 |
rycedesign a écrit: C'est la ou j'ai coupé le miens Et je suis plus court que l'axe de roue ... Ben, sur la photo de profil p70 de ton sujet, l'arrière de la coque arrive pile-poil à l'aplomb de l'axe  Mais ça doit être du à l'angle de la prise de vue. Sur ce dessin, qui est mon inspiration principale, on voit que c'est la lentille rouge du feu arrière qui arrive à l'aplomb de l'axe.  Je vais partir dans cette voie je pense. Donc raccourcir la boucle d'environ 50 mm.
Sujet du message: Re: Inaz 1200 Publié: 12 Oct 2017, 09:54 |
Oui pour moi, y-a pas trop de normes... Bien ramassé ça claque
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invité(s) |
