Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 19:59
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 302 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  Suivant
 Sujet du message: Re: BEER-KART Séb
MessagePublié: 07 Août 2017, 20:34
Salut les filles :bisou:
Bon alors pour répondre à Dragon, je ne pense pas pour le moment installer un ventilo, si ça refroidit le kart, ça devrait refroidir le beer-kart, même si il roulera forcément moins vite que le kart donc refroidira un poil moins...
En plus faudrait effectivement une batterie, on avisera plus tard pour ça!
Je confirme que j'ai aussi un Alfano, le même que D il me semble :confused: que je vais réinstaller pour les mêmes raisons que lui :tchin:
Le gros plus de l'Alfano est qu'il fonctionne avec une pile. :bounce:
Antonov, les bocaux Rizoma ont été achetés sur Ali et sont pourtant marqués à l'intérieur fabriqué en Italie.... :confused: :confused: ils semblent de bonne qualité et pas chers.
Sinon j'ai bouiné un peu aujourd'hui, il fallait que je fasse une bague en bronze pour adapter l'axe du mc à la pédale :
J'ai assemblé et remonté le tout, c'est bien mieux ! :banana:
MessagePublié: 11 Août 2017, 22:17
Salut tout le monde ! :salut:
Dernières avancées :
Remise en état de l'étrier arrière :
V'là comment c'était grippé :injure: :mur:
Après sablage (et avant nettoyage du piston à droite) :banana:
C'est mieux déjà non? :D
Maintenant va falloir trouver comment le fixer sur un support réglable pour ajuster sa position lors de la tension de chaîne, si vous avez des idées, suis preneur :faim:
J'ai fait pareil pour la pompe à eau qui en avait bien besoin elle aussi :vomi: :vomi:
Sablage, changement des 2 roulements et des joints plus gros nettoyage :
Et j'ai fait une pa-patte à souder sur le châssis au passage, puis installation :
Restera à commander des joints toriques à la bonne dimension pour remplacer ceux-ci, beaucoup trop longs.
MessagePublié: 11 Août 2017, 22:41
Je verrais bien une partie, avec un roulement qui viendrait sur l'arbre de chaque côté du disque, reliée par la vis du haut de l'étrier.
Pour la partie mobile, est-ce que tu pourrais souder une plaque conséquente sur la barre qui maintient les supports du pot et y refaire ton système de glissières.
Si j'ai le temps demain, j'essaie de te faire un photomontage à partir de tes photos
MessagePublié: 12 Août 2017, 00:17
Euh la du coup à l'arrêt ton circuit de refroidissement ne ce fait pas ???? :confused: bizarre comme montage nan ?
Quoique un kart ne doit pas pas vraiment rester statique :siffle:
MessagePublié: 12 Août 2017, 09:16
Il faudrait que l'élément qui supporte le disque soit fixé sur les mêmes points de fixations
que les paliers de l'arbre non ?
Comme ça tout se règle ensemble.
MessagePublié: 12 Août 2017, 11:01
Effectivement Ryce!J'y avais même pas pensé!... :siffle:
C'est le montage d'origine sur le kart :confused:
MessagePublié: 12 Août 2017, 11:04
Je suppose que tu voulais dire l'élément qui supporte l'étrier?
Oui effectivement ça éviterait un réglage supplémentaire mais la forme de la pièce à créer serait un peu tarabiscotée :confused: Je vais y réfléchir...
MessagePublié: 12 Août 2017, 11:05
Je veux bien un schéma ou autre, suis pas sûr d'avoir compris ce que tu proposes :confused:
MessagePublié: 12 Août 2017, 12:10
Oui l'étrier... :lol:
Effectivement ça aurait une forme un peu "space"
Mais devoir régler la position de l'étrier indépendamment du réglage de tension de chaîne
me semble un peu aberrant...
D'un autre coté c'est pas un réglage que tu fais tous les 4 matins...
Comme dit dragon, fixer l'étrier à un palier repris sur l'arbre permettrai de conserver l'étrier
à un rayon constant par rapport à l'axe de l'arbre lors du réglage de tension :-)
MessagePublié: 12 Août 2017, 15:20
Je pense aussi que c'est la direction à prendre pour ton étrier.
MessagePublié: 13 Août 2017, 21:33
Tu as tout dit...je me laisse un peu de temps pour réfléchir au problème... :tchin:
MessagePublié: 13 Août 2017, 21:40
Voilà, baz a su mettre les mots adéquats.
Je vais tâcher de t'illustrer ça
MessagePublié: 13 Août 2017, 21:45
Comme j'ai pas d'inspiration pour le moment pour mon support d'étrier, je me suis dit, tiens, je vais regarder pour faire un support pour l'Alfano :
Une fois fini, :banana: pas mécontent et ça m'a pas pris longtemps à faire :
Et fabrication d'un petit support pour le capteur du chronomètre de l'Alfano, on sait jamais des fois que j'arrive à le faire rouler sur un circuit (dans mes rêves...)
MessagePublié: 14 Août 2017, 07:19
Propre !
C'est une bielette de direction sur la dernière tof ?
Elle semble longue la vis de fixation de la rotule... :confused:
C'est le cadre qui gêne ?
Si ça reste comme ça elle vas pas rester droite longtemps la vis :fear:
MessagePublié: 21 Sep 2017, 22:00
Salut les coupains!
Un peu de news, ça faisait un moment. Bizarrement j'avance mieux sur le beer-kart que quand je suis en vacances :pain:
Depuis j'ai refait ma pompe à essence qui en avait bien besoin (20 balles le kit membranes complet).
Et reçu la courroie ronde thermosoudable (fer à souder), en plus elle est verte! :pain:
J'ai craqué pour une belle paire de radias chinois (68 balles sur ali....):
J'ai trouvé ça aussi pour 9€ avec la sonde, fonctionne sur pile 9V :
J'ai fait une pièce au tour pour y loger une douille à aiguilles protégée par un joint spy pour ma colonne de direction :
Et aujourd'hui je suis en train de préparer le renfort pour la colonne de direction :
Et le futur réservoir !
Voilà où j'en suis :) :)
