Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 22:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 214 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
 Sujet du message: Re: B12 Open - D209
MessagePublié: 22 Déc 2017, 20:53
Séb27830 a écrit:
Moi non plus je comprends pas pourquoi tu veux couper ton réservoir en 2 juste parce qu'il a un peu rouillé dans le fond??? :confused: :confused: :confused:
Tu craques??? :pain: :pain:
:pain: :pain: non parce que pour ça il y a juste à faire du Restom :pain: :pain:
mais vu que dans tous les cas(tel que ou après soudure) je vais y avoir le droit, je veux me faire un petit délire
MessagePublié: 23 Déc 2017, 09:34
Je t'ai capté moi. Une pierre deux coups.
Tu veux virer toute cette miasme, et le réduire en hauteur par la même occase.
Après le fermer sur le dessus avec une plaque droite peut etre pas le top. Faudrait retirer un bandeau au milieu ca serait plus joli visuellement je pense...
MessagePublié: 23 Déc 2017, 09:40
:bounce: Mon D il a envie de se faire une sculpture :diable:
Modifier un résé,voilà un exercice pratique qui va te faire progresser grave à la soudure :diable: :faim:
Tiens c'est marrant ce terme Couillu:"Miasme"je connaissais pas :bounce:
MessagePublié: 23 Déc 2017, 09:43
Tu pourras plus le dire... :lol:
MessagePublié: 23 Déc 2017, 10:03
j'avais cru comprendre qu'il fallait un resé d'origine pour les run? :confused:
MessagePublié: 23 Déc 2017, 11:47
Pas forcément RR
Extrait du règlement :
"Pas de carénages, seul le réservoir et le garde boue avant pourront rester d'origine. La coque arrière devra être obligatoirement remplacée par celle d'un autre modèle différent de celui sur lequel il est monté. (pas de coque de 1000k4 sur un 1000k3 par exemple)"
MessagePublié: 23 Déc 2017, 22:00
Okiiii j'avais compris à l'envers ... :mur:
MessagePublié: 26 Déc 2017, 21:02
:mitraillette:
MessagePublié: 26 Déc 2017, 21:14
Bon alors???
T’en est content de ta friteuse???
Elle a l’air efficace! :banana: ;)
Et sur les carbus,ça a donné quoi?
MessagePublié: 26 Déc 2017, 22:31
Toutes ces photos et tu dis rien? :confused:
Les repas de noël te pèsent trop? :pain:
MessagePublié: 26 Déc 2017, 22:59
Propre ! :-)
MessagePublié: 27 Déc 2017, 21:31
C'est presque le principe :D
En fait j'ai internet qui déconne beaucoup en ce moment avec la box qui coupe régulièrement,
j'ai d’ailleurs constaté que c'était immédiat à l'activation du wifi de mon tel :confused: :confused: :injure: :injure:
BREF :brushteeth:
j'ai eu un bac à ultrason pour noël :D
je vous fais donc découvrir le avant et après, j'ai commencé par les cuves de carburateurs puis les chapeaux et ensuite vous avez vu les corps avant mise en marche.
Pour développer :D
Je n'utilise pas un produit destiné aux bacs à ultrason bien au contraire :pain:
Dosage entre 3 et 4 bouchons soit 3 fois rien :pain:
Le bac fait 6L, il pourrait recevoir les 4 carburateurs mais pour une question de performance il est préférable de laisser de la place dans le bac afin d'optimiser le passage des ultrasons.
Voici les carbus après un cycle de 20 minutes,
mais 20 minutes c'est insuffisant, il vaux mieux viser les 1h20 ou 1h40 (puissance 150W à 50°C)
Sans compter que je les retourne de temps en temps pour que les dépots créés tombent dans le fond du bac
Le fond du bac au bout de la séance
Les carbus propres
Les carbus avant ultrason (les 2 restants)
il en reste encore 2 à faire plus, la visserie et accessoires,
ensuite je monte le kit 6Sigma ;)
MessagePublié: 27 Déc 2017, 22:52
très efficace ce bac avec ce produit à sol :shock:
MessagePublié: 27 Déc 2017, 23:24
te foire pas au reassemblage,j'aurais laisser 2 par 2
MessagePublié: 27 Déc 2017, 23:50
Je vais essayer, j'ai gravé les cuves par rapport aux carbus, idem chapeaux gravés, guides de boisseaux sur carton numéroté par carbus...
Photo lors du début de demontage N° de carbu par boîte de surimi
Et démontage en cours
J'avoue être malgré tout anxieux :D.
On m'avait posé la question mais je ne sais plus qui,
Le carbu étaient en config origine sauf la richesse à 3T 1/4
