Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 00:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 529 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 36  Suivant
 Sujet du message: Re: 900 CBR Eléanore
MessagePublié: 23 Déc 2019, 21:16
Ch'Gros a écrit:
Séb27830 a écrit:
Du coup j'ai craqué pour un nouveau petch pour Miss Eleanore :armes: :armes: :armes:
Tu lui change la coque de kawa où tu refais juste la boucle?
:diable: :diable: :diable:
MessagePublié: 23 Déc 2019, 21:20
flexi a écrit:
J'adore ce que tu fait a eleonore mais
C'est quoi ce truc:
Je suppose que c'est la durite qui te plaît pas? :?
Difficile de faire sans :pain: ;) [quote="TROY45"][quote="Séb27830"]
MessagePublié: 23 Déc 2019, 23:22
Séb27830 a écrit:
C'est quoi ce truc:
TROY45 a écrit:
Séb27830 a écrit:
Oui c'est ca,je sais bien q'on en as besoin mais il i as quand meme des plus belle maniere pour la fasoner
MessagePublié: 23 Déc 2019, 23:49
Je suis ouvert à toute suggestion ;) mais je vois pas trop comment faire autrement :confused:
MessagePublié: 24 Déc 2019, 00:51
Tu la passe dans le bras...
avec deux passes câbles caoutchouc, ça risque rien / ta durite a l'air assez longue
le seul truc chiant, après, c'est qu'il faut démonter et purger à chaque fois que tu pose le bras
ou monter un raccord spécial..
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 24 Déc 2019, 10:21
Moi, c'est la boucle qui part vers le bas qui me choque.
Je verrai plus un trajet direct :-)
MessagePublié: 24 Déc 2019, 10:32
Et si tu la passais dessous et derrière le bras :confused:
MessagePublié: 24 Déc 2019, 16:44
une durite plus courte qui sera en ligne droite sans la grosse courbe :smack:
MessagePublié: 25 Déc 2019, 11:31
Il y a plein d'autres solutions, mais pas celle là :lol:
MessagePublié: 30 Déc 2019, 22:18
Bon on reviendra plus tard sur cette durite :pain: quand y'aura plus que ça à régler.... :siffle:
Je vous passe les détails mais je suis revenu sur le montage du bras dans le cadre.
Ma première solution ne me plaisait pas rapport au décalage du psb et tout compte fait mon centrage de roue n'était pas bon (pensez à mettre la moto bien droite avant de vérifier avec un fil à plomb... :boulet: )
Du coup j'ai modifié le montage et maintenant mon bras est bien calé, la roue est dans l'axe et le psb est quasi aligné (+/- 1mm à recontrôler)
J'ai donc pu m'attaquer au plus compliqué : la fixation de la biellette du basculeur au cadre :fear:
Compliqué parce que très différent entre le 900 et le 1000 et surtout le point de fixation au cadre est pas du tout au même endroit sur le 1000.
Bon déjà faut savoir que le bras de 1000 est plus long de presque 8cm que celui du 900,ça pose pas de souci particulier mais c'est bon à savoir quand même :pain:
Au passage un grand merci à Joff90 qui m'a sorti les côtes dont j'avais besoin pour essayer de garder une cinématique proche de l'origine et donc avoir une chance de faire un truc qui fonctionne :siffle:
Voilà les côtes approximatives du 1000 :
J'ai pris les mesures sur le cadre du 900 : faut descendre le point de fixation d'environ 30mm et le reculer d'autant... :fear:
On voit bien ce qu'il manque en longueur...la biellette du 1000 fait 168mm :
J'ai tenté la méthode la plus simple : refaire des biellettes plus longues :
Verdict : un bout de bois... :injure: :injure: :injure:
Va falloir faire autrement!
MessagePublié: 30 Déc 2019, 22:51
Du coup j'ai enfilé mon déguisement de soudeur et c'est parti! :pain:
L'idée est donc de recréer un nouveau point de fixation au bon endroit, pour le moment on est dans le proto hein!
Après avoir validé le montage, j'ai soudé pour de vrai, histoire de pouvoir poser mon cul sur la moto sans que ça pète :siffle: :siffle:
Voilà ce que ça donne :
Et après avoir sauté un peu dessus, ça a l'air déjà beaucoup mieux que le premier essai :banana:
Maintenant que la position est validée, va falloir que je réfléchisse à comment faire une pièce propre que je pourrai usiner moi-même tant qu' à faire et ça c'est pas gagné :confused:
MessagePublié: 31 Déc 2019, 01:52
Bien joué ça seb, belle idée de recherche et développement, tu avances méthodiquement ç est vraiment propre. :tchin:
MessagePublié: 31 Déc 2019, 09:50
Bien joué pour la pièce de test :-)
Par contre la modification du cadre s'annonce compliquée... :shock:
MessagePublié: 31 Déc 2019, 13:12
Pourquoi tu parles d'une modif de cadre bas? Il me semble qu'il veut juste refaire une belle pièce usinée qui se posera à la place de celle de test si j'ai bien compris.
MessagePublié: 31 Déc 2019, 13:27
Aaaah ayééé,tu tiens le bon bout :banana: :diable:
Tu pourrais partir sur le principe qu'avait fait Cube sur son GEX ;) pour complèter la fixation de ta pièce au cadre ;)
Il avait utiliser deux taraudages M8 existants sur les cadres de Gex qui se situent sous la traverse inférieure du cadre pour visser, comme ta plaque inférieure que tu as soudé au bloc :banana:
Est ce qu'elle est pleine la traverse sur le CBR,si oui,ne réflechis plus,fonce :diable:
Cube lui en a mis plein la trogne au GEX en Monster Race et la moto roule toujours je crois,çà n'a jamais bronché.
Je fais exactement le même principe sur ma Guerrière en ce moment pour adapter le bras Yosh,GSXR 45 a fait le même sur son GEX aussi :armes:
Après test,tu vas nous défoncer un booooh bloc d'alu à fraiseuse et basta :faim: tu pourras enfin passer à l'étape que j'attends avec impatience :happy: 8D
