Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 11:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 302 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  Suivant
 Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA
MessagePublié: 21 Déc 2019, 19:28
j'allais mettre le lien aussi :D :D
MessagePublié: 20 Jan 2020, 17:59
Je viens de me faire toutes les pages :shock: :shock: :shock:
Incroyable taf sur la jante et le bras
Mais a chaque fois que je vois des gars du fofo faire des grosses modif sur le bras sans marbre, je me dis que c'est risqué non ? surtout l'alu. Mais super taf, je vais suivre
Moi qui m’inquiétais pour sortir ma moto avec les modifs :pain: :pain:
MessagePublié: 22 Jan 2020, 19:56
Merci :tchin:
il était brider dans un gros étau et/ ou avec des sert joint pour la soudure
il faut surtout bien pointer partout et si l'épaisseur est suffisante, ça bouge pas
ou pas trop :lol:
j'ai pas eu de problème sur les jantes ..
pas trop le temps, en ce moment et l'absence de chauffage dans l’atelier motive pas trop
mais, je vais mis remettre
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 24 Jan 2020, 11:11
Salut je suis tombé sur ça et si cela peux te donner des idee
MessagePublié: 24 Jan 2020, 12:08
Vu sur Facebook:
MessagePublié: 26 Jan 2020, 21:32
Salut, je l'ai mise sur les premières pages, elle est pas mal la JSK
et je vais surment m'en inspiré pour la colonne de direction / leurs modifs est la plus simple a faire.. ;)
chdim a écrit:
Vu sur Facebook:
ça rend bien aussi ,
mais j'aimerais bien la voir avec la chaine en place ! ça me parait short ! et m^me impossible..
je vois pas comment il va faire, ou alors il a prévu de décaler psb & couronne :confused:
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 26 Jan 2020, 21:47
Pourquoi ça ?
Parce que son renfort souder pour l'amorto' est sur le passage d'origine de la chaine ?
MessagePublié: 27 Jan 2020, 02:46
bioman a écrit:
Pourquoi ça ?
oui, ça doit être un mono de 750, ils sont moins large, mais quand même..
faudrait une vue de l'arrière pour voir
si tu regarde la photo de la sheffers sur ma première page , la chaine passe juste sur le support de celle là...
Ou alors il a couper et décaler son BO vers la droite , mais là, c'est la jante qui n'est plus en ligne ?
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 27 Jan 2020, 07:03
bioman a écrit:
Pourquoi ça ?
La réponse est dans ta remarque pertinente mon Bioman :diable:
Les solutions les plus simples,sont toujours..... :pain:
La chaine passe tout simplement en plein dans l'axe de la pièce qui constitue l'ancrage du pied d'amorto,elle est en deux parties distinctes ;) 8D ,la chaine passe donc au milieu des deux platines alus et sous le pied d'amorto.
MessagePublié: 27 Jan 2020, 09:10
Je ne vois pas pourquoi ça n irait pas. :confused:
Son support d amortisseur est sur le bras, il n y a rien qui dépasse par rapport à l origine.
La couronne est sur la gauche, la chaîne passe tranquille comme avant.
MessagePublié: 27 Jan 2020, 09:37
D'accord. Faut avoir vu une autre photo pour mieux comprendre que ça pièce forme un pont au-dessus du passage de la chaine, parce que la c'était pas évident.
Et du coup les efforts sont mieux repartit aussi.
MessagePublié: 28 Fév 2020, 13:20
un peu de news..
ma 51 dents est enfin en place
pour ceux qui serait tentez de faire la même chose
retenez que 51 dents sur le mono vfr , ben ça passe pas :ptdr:
48/49 ça doit être le max
au delà il faut un peu mordre dans le bras / ou perdre un maillon de chaine
mais ce serait con..
donc j'ai ressortie la meuleuse
insérer des renforts dans le bras
découper plusieurs plaques pour faire le renfort du pied d'amorstos
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 28 Fév 2020, 13:31
et après plusieurs séances de tig
le résultat est plus massif, mais ça me plait assez..
et au moins, il ne devrait pas avoir de problème de rigidité sur le pied d'amortisseur :pain:
et j'ai jouer de la perceuse sur la couronne
pour gagner en poids et pour le look
à suivre o:)
MACHINA--DIABOLIKA
Ajustage :-)
C'est beau !
MessagePublié: 28 Fév 2020, 17:04
Belle incrustation.
Par contre tu peux pas arrondir les angles au pied de l'amorto?
