Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 08:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 189 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
 Sujet du message: Re: LES Frangines Autrichiennes de l'enduro au SM
MessagePublié: 07 Mai 2020, 16:26
ca pete josette! :bave: :bave:
tu peux expliquer le procéder? :D
MessagePublié: 07 Mai 2020, 23:10
radesh a écrit:
Sympa !!!
T'as pensé à un habillage full carbone ?
:siffle: :siffle: euh comment dire
Oui c'est possible mais après le cBr
MessagePublié: 11 Mai 2020, 14:59
Petite nouveauté car au bout de 15 ans je dois changer de casque cross :siffle:
Sauté sur une bonne reduc de 40%
MessagePublié: 11 Mai 2020, 15:58
J'ai acheté un capteur de tempé sans avoir d'info sur le pas .... je me retrouve avec un pas américain fin 3/8 BSF ( equivaut approx m10x0.9)
bon reste a trouver une solution :confused:
MessagePublié: 11 Mai 2020, 21:05
Plus qu'a acheter le taraud ?
MessagePublié: 19 Mai 2020, 10:08
ça me coûterais plus chère d'acheter le taraud que de reprendre un capteur. c'est pas grave c'est pas un problème super chère
Par contre j'ai une question plus mecanique
j'ai un soucis de refoulement d'eau par le reniflard depuis l'achat. de 0 a 80% du regime, RAS mais de 80% a 100% ça crache a fond. J'ai donc une surpession dans mon circuit. J'ai changé la pompe, les durites dont le pressostat et calorstat...
Je pense donc a mon joint de culasse qui fuit a haute pression. donc pas d'eau dans le cylindre mais des gaz dans le circuit. Votre avis???? :confused:
MessagePublié: 26 Mai 2020, 10:21
pas d'avis? :?
MessagePublié: 26 Mai 2020, 10:22
pouir le capteur de temp, je l'ai donné a mon frere, il va voir si a son taf il peut faire un truc avec les filières qu'il a pour le passer en m8
MessagePublié: 26 Mai 2020, 12:20
pour ton souci, je pense aussi à un joint de culasse malheureusement.
MessagePublié: 26 Mai 2020, 13:53
+10Troy,joint de culasse si ce n'est qu'à hauts régimes :triste2:
T'as le même phénomène ,que le moteur soit chaud ou froid???Si oui ,çà confirme ;)
MessagePublié: 27 Mai 2020, 09:05
j'ai pas testé a froid, je monte pas en haut regime les premieres minutes
Bon vous me confirmez ce que je craignais ... pas grave ça fera un coup de jeune au moteur
MessagePublié: 08 Juin 2020, 09:26
Salut les gens,
2 3 nouvelles
le capteur a cassé lors de l'usinage pour le passer en M8 ... du coup je regarde pour un capteur en M10 ou M12 directement, ou un bouchon de radia avec indicateur intégré
J'ai aussi commandé 2 3 trucs, les clignos, les protèges mains et j'ai reçu a la selle ... un peu de déçu de la qualité par rapport a celle de mon pote, pourtant acheté au même endroit mais ils ont changé de fournisseur donc on attend de voir le retour du mail salé envoyé
J'ai installé un contacteur à clé aussi. je peux couper l'allumage mais pas le lancement du démarreur. Il faudrait que je passe passe par une diode et autres composants pour éviter d'envoyé du courant dans la bobine en direct lors du lancement du démarreur
MessagePublié: 22 Juil 2020, 08:22
encore des petites nouvelles
pour l'histoire de la selle, il y a eu un échange, beaucoup mieux maintenant;
Nous sommes allés faire des balades dans les montagnes au dessus de barcelone, :love: un regale, les routes sont magnifiques, le paysage et les motos au top. bon j'ai la roue libre du du démarreur qui m'a lâchée mais bon j'ai le kick
et la dernière nouveauté, je crois que j'ai cassé une bille de roulement de roue arrière. Quand l'axe est serré, j'ai un clac de temps en temps, pas régulier, jamais a la même position et uniquement axe serré :confused: :confused: on va voir ça
je prévois d'ouvrir le moteur en 2 cette été pour un coup de jeune
MessagePublié: 07 Sep 2020, 09:20
Salut les gars,
Petites news. Je suis dans l'attente des pièces moteur, roulement joints segments chaîne ..... En attendant j'ai mis un coup sur le ressort, j'ai dégainé tout le faisceau pour trouver la masse mais il est impeccable donc je verrai en branchant petit a petit
je suis en train de finir les protections pour les bottes aussi qui ont déjà bien ramassées :mur:
je refais la fourche qui avait un joint de mort, et du coup passé de 5w a de la 15w. un pneu neuf et voila :)
MessagePublié: 12 Sep 2020, 15:54
:pain: Mets du carbone sur la botte aussi :D
Suis curieux de ton retour avec la 15 dans ta fourche ;)
