Ozz
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 12:05 |
baz a écrit: Intérieur 150mm ( /25,4 = 5,9 pouces) Pièce jointe: IMG_20200423_115553970.jpg Bon je pense que c'est une 6 pouces (6 x 25,4 = 152,4mm) Du coup la cote se situe dans le coin de l'arrondi de la bordure... C'est exactement ça, comme dis juste au dessus  baz a écrit: Pour monter du 330 il faut environ 12,5 pouces soit environ 317,5mm donc + 82 mm de chaque cotés  Entre 11 et 12.5 pouces selon si tu veux ou non que tes flancs soient tendus, je pense que 12 pouces c'est suffisant déjà si tu veux pas avoir un flanc de pneu tout droit comme une jante de bagnole  Edit : j'ai regardé à droite à gauche et visiblement sur les kits 330 pour Hayab, ils sont bien en 12 x 17 : https://www.dscbikeshop.com/products/sp ... -2011.html
LE.JAG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 12:31 |
baz a écrit: Oui, ça chauffe... Bon, à revenir à la première idée (plus sage) d'élargir avec 2 bandes de tôles, je pourrais couper là (ou c'est cylindrique et non conique) : Pièce jointe: IMG_20200423_093453042.jpg Par contre il y-a un truc qui me turlupine... Quand on parle de largeur de jantes, cette dimension est prise à quelle niveau ? Si je passe de 190 à 330, je rajoute "bêtement" 70mm de chaque coté ?  je pense aussi, que c'est la meilleur solution de couper là et de rajouter du plat ce sera plus facile d'être raccord ça donnerait çà, une tof récupéré sur le net.. Pièce jointe: 10 - Copie.JPG pour l'arrière, ça ma fait cogité ton truc et j'ai pensé à çà Pièce jointe: JANTE 330.jpg un gabarit réglable ou pas .. là, c'est vu de dessus, en noir une plaque d'acier ou la croix en rouge pour économiser de la ferraille en bleu l'axe central / un tube du diamètre de l'axe de roue et en vert 4 tubes pour la côte de départ / 17 pouces et si tu veux passer en 18 // tu monte les vert sur glissière graduer et par rapport a ta côte départ , tu sera sur d'être parfaitement centré et avec une cale sur l'axe central , tu règle le déport du moyeu du coup, tes sur d'être centré et d'avoir les bons axes sur tout les plans ... le brevet est libre
_________________ MACHINA--DIABOLIKA
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 13:10 |
Yes Pas 12 ça semble bien Oui Jag, je réfléchis a un truc de ce genre avec des brides découpées a la poinconneuse
Pigrider
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 14:18 |
En le lisant comme ça ça fait enorme lol! 8cm de plus de chaque côté...
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 15:44 |
bioman
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 15:50 |
Pamy44
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 15:56 |
Je sais pas si ça va t'aider mais il me semble que la largeur d'une jante se mesure sur les bords extérieur, là où d'habitude on colle les jolis liserets tuning,sur le plat. Moi par exemple,comme j'ai meulé toutes les inscriptions sur mes jantes avant de les repeindre,quand j'ai changé mon pneu,le mec vérifié la largeur avec un espèce de grand compas crochu...je sais pas si tu vois de quoi je veux parler!
Ozz
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 15:58 |
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 16:09 |
baz a écrit: Du coup elle sera finie à la fin du confinement
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 16:44 |
Pamy44 a écrit: Je sais pas si ça va t'aider mais il me semble que la largeur d'une jante se mesure sur les bords extérieur, là où d'habitude on colle les jolis liserets tuning,sur le plat. Moi par exemple,comme j'ai meulé toutes les inscriptions sur mes jantes avant de les repeindre,quand j'ai changé mon pneu,le mec vérifié la largeur avec un espèce de grand compas crochu...je sais pas si tu vois de quoi je veux parler! Yes je vois bien l'outil. Je pense que la zone des liserets est un poil plus grande que la taille pile poil. Mais ça ne joue pas à grand chose... Voila la grosse  : Pièce jointe: e95e89f3fd06eddce56ed42f96131f66c0985bf5.jpg https://www.leboncoin.fr/motos/17652619 ... 1JfYi3VWBE
Ozz
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 17:12 |
baz a écrit: https://www.leboncoin.fr/motos/1765261904.htm/ Rien qu'en revendant les accessoires, tu récupère presque 1/3 du prix d'achat de la bécane T'as encore trouvé une bonne occaz mon cochon, hâte de la voir à poil
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 17:32 |
Oui, c'est une bonne affaire Elle a un peu de bornes, mais c'est robuste. Elle appartient a un concessionnaire. Du coup bien entretenu. Par contre comme d'hab maintenant, je vais faire en sorte qu'un retour à l'origine reste possible
Ozz
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 17:38 |
baz a écrit: Oui, c'est une bonne affaire Elle a un peu de bornes, mais c'est robuste. Elle appartient a un concessionnaire. Du coup bien entretenu. Parfait tout ça !!! baz a écrit: Par contre comme d'hab maintenant, je vais faire en sorte qu'un retour à l'origine reste possible  Mais non arrête un peu laaaaaaaaaaaaa...  coupe moi tout ce qui dépasse bordellllll ! laisse libre court à ton imagination, fais nous un truc bien porcasse, un avant de rott avec un ptit cul tout fin et un gommard de 330 qui casse des culs ! ON VEUT DU SALE !!!!!!!!!!!!
Porco Rosso
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 17:40 |
C'est quand même particulièrement moche d'origine FOUS LE A POIL CE GROS TROMBLON !!!!!
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 23 Avr 2020, 17:41 |
T'inquiètes c'est prévu La boucle est démontable. Donc no problémo. Simplement je ne revends rien  Peut-être les pots, (j'aurai ceux d'origine) Et le bagster...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invité(s) |
