Pamy44
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 21 Juin 2013, 01:01 |
M'sieur David a écrit: Salut. Moi qui suis en recherche de GB AV, j'ai opté pour la même méthode sur mon ''lèche roue'' ARR : scotch sur le pneu et direct application de résine + MAT300. Très irrégulier car aucun moyen d'empêcher la résine de couler. J'ai refait une résine dessus avec tissus de verre, et là nickel. Plus qu'à appliquer le mastic, ponçage, tout le tintouin quoi. Un peu lourd mais bon.....propre !  Pamy44 a écrit: je l'ai pas collé direct sur le pneu,y a des épaisseurs de mousse entre,pour pouvoir permettre a ma roue d'avancer au cas où,suivant le kit chaine....  voilà comment j'ai fait:  grosse épaisseur de mousse pour arriver au ras de l’intérieur du bras oscillant puis en dégradant pour arriver a 1,5cm du pneu en bout du ras de roue.
Pamy44
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 21 Juin 2013, 01:05 |
Pamy44 a écrit:  c'est très loin d’être parfait mais c'est moins pire que ce a quoi je m'attendais! prochaine etape,perfectionner le détourage et poncer,mastiquer,poncer....jusqu’à ce que ce soit lisse. après 3 coups de ponçage/masticage et une couche de mastic en bombe,voilà ce que ça donne:  y a encore des petits défauts mais le moule prend bien forme déjà....
Bison
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 21 Juin 2013, 16:11 |
adriengsxr
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 21 Juin 2013, 18:28 |
Inscrit le: 15 Mai 2013, 16:51 Messages: 189 Localisation: 78 Médan
Pamy44
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 26 Juin 2013, 02:31 |
Pamy44 a écrit: Pamy44 a écrit:  c'est très loin d’être parfait mais c'est moins pire que ce a quoi je m'attendais! prochaine etape,perfectionner le détourage et poncer,mastiquer,poncer....jusqu’à ce que ce soit lisse. après 3 coups de ponçage/masticage et une couche de mastic en bombe,voilà ce que ça donne:  y a encore des petits défauts mais le moule prend bien forme déjà....  une couche d'appret poncée au 1000 a l'eau puis 4 couches de vernis que j'ai poncé encore au 1000 mais sans trop appuyer. pourquoi "4" couches de vernis? pour finir une vieille bombe... passage de creme a polish puis cire de démoulage 3 fois,ça donne ça  alors maintenant que le moule est tout beau tout brillant,direct je le barbouille de gelcoat!
tony22cbr
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 26 Juin 2013, 08:08 |
Inscrit le: 27 Sep 2010, 22:04 Messages: 1714 Localisation: lannion 22 bzh
Pamy44
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 26 Juin 2013, 13:39 |
là y a que le gel coat,je retourne cet aprem pour mettre la résine et le mat de verre! c'est surtout la résine qui chauffe mais elle met beaucoup moins de temps a sécher que le gel coat où faut attendre plusieurs heures pour qu'il soit légèrement collant et non plus dégoulinant. mais j’espère que le moule ne soit pas abimé parce que mon idée de départ était de sortir qu'une seule pièce pour moi mais si le résultat est pas mal,peut être j'en ferais d'autre voir même en carbone pour moi.....
Pamy44
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 26 Juin 2013, 21:08 |
Pamy44 a écrit: Pamy44 a écrit: Pamy44 a écrit:  c'est très loin d’être parfait mais c'est moins pire que ce a quoi je m'attendais! prochaine etape,perfectionner le détourage et poncer,mastiquer,poncer....jusqu’à ce que ce soit lisse. après 3 coups de ponçage/masticage et une couche de mastic en bombe,voilà ce que ça donne:  y a encore des petits défauts mais le moule prend bien forme déjà....  une couche d'appret poncée au 1000 a l'eau puis 4 couches de vernis que j'ai poncé encore au 1000 mais sans trop appuyer. pourquoi "4" couches de vernis? pour finir une vieille bombe... passage de creme a polish puis cire de démoulage 3 fois,ça donne ça  alors maintenant que le moule est tout beau tout brillant,direct je le barbouille de gelcoat!  et cet aprem,résine et mat de verre:
Pamy44
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 27 Juin 2013, 11:46 |
bon j'ai craquer quelque part...  c'est comme si le vernis avait fondu et s’était collé sur le gel coat avec la couche d'appret! j'aurais du attendre 2 ou 3 jours que le vernis durcisse bien en profondeur au lieu de le sécher au décapeur pour mettre le gel coat aussitôt... mais bon,j'apprends de mes erreurs et si je fais 2 fois la même erreur là je peux dire que je suis con! donc corvée de ponçage pour rattraper tout ça,mais sinon,au niveau des formes,ça me conviens pas mal...  ou alors peut être faire moins droit sur les cotés pour reprendre l'arrondi parallèlement au bord du pneu...
radesh
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 27 Juin 2013, 22:44 |
Pas évident la fibre j'ai l'impression qu'il y a vraiment plein de paramètres à prendre en compte pour faire un truc nickel ... En tout cas ça prend forme pour toi, moi j'ai abandonné l'idée de fibrer quoi que ce soit !
arsouille
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 28 Juin 2013, 11:44 |
C'est clair qu'"il faut être motivé, sa a pas l'air si pourrit que sa au démoulage !!!
Pamy44
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 28 Juin 2013, 14:09 |
non,c'est pas tout pourri mais il va falloir poncer et apprêter la pièce alors que normalement il ne devrait rien a avoir a faire,mais bon,rien de grave! c'est la première fois que je fabrique un moule moi même et c'est pour ça que j'ai tenter le ras de roue,une pièce petite et sans gros angles donc pas beaucoup de perte en cas de craquage....
Pamy44
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 30 Juin 2013, 15:05 |
mathieu a écrit: taillé a la serpe oui faut arrondir un peu  je pense aussi!
sha-dow
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 30 Juin 2013, 16:31 |
Inscrit le: 11 Août 2011, 20:48 Messages: 528 Localisation: orléans
sa va etre tip top! ^^
Pamy44
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 30 Juin 2013, 19:48 |
mathieu a écrit: Pamy44 a écrit: mathieu a écrit: taillé a la serpe oui faut arrondir un peu  je pense aussi!   a moins que tu as d'autres pièces avec des formes comme ça bein le garde boue avant et la futur coque! quand je parle d'arrondir,c'est juste sur le coté,le bord qui est parallèle au bord du pneu,la forme en pointe reste en pointe...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invité(s) |
