Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 08:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 772 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 52  Suivant
 Sujet du message: Re: 2 nouveaux projets , cafra 900 GPZR et street 600 BANDIT
MessagePublié: 18 Oct 2014, 13:57
Tu vas faire une platine avec 2 trous alors ?
MessagePublié: 18 Oct 2014, 15:52
Mortel le BO qui a besoin que de 1/2 entretoises quasi plug and play :diable:
Pour l'amorti c'est mieux avec la bombonne vers l'arrière plus jolie :D continue comme sa tu régale
Ducros il se décarcasse et sa change tout :pain:
Mon gex viewtopic.php?f=12&t=13894
MessagePublié: 18 Oct 2014, 18:40
il est bien ce BO :miam: et ton amorto a l'air tout neuf :love:
MessagePublié: 18 Oct 2014, 19:00
Oui une forme de H
MessagePublié: 21 Oct 2014, 22:18
bon du coup , je vais être obligé de changer de jante arrière , trop large avec le porte couronne et étrier ,
ça ne passe plus dans le BO de 999 :colere:
maintenant je recherche une jante + axe+ porte couronne + entretoise + platine et étrier,
le tout avec une largeur maxi de 235/240mm et en 17X5,5 de préférence pour pouvoir monter de 180 voir 190 dessus
MessagePublié: 22 Oct 2014, 00:26
jai trouvé ce qu'il me faut mais en ZR7 , mais es que quelqun sait si on peut y monter un pneu en 180 voir 190 dessus ? cela m'etonne :confused:
MessagePublié: 22 Oct 2014, 08:10
Tu regardes la largeur de la jante. 4,5=150 à 170max.
5=160 à 180max.
5,5=170 à 190max.
6=180 à 200max.
MessagePublié: 22 Oct 2014, 11:22
5=160 à 180max.
5,5=170 à 190max.
6=180 à 200max.
merci claudy ! :salut:
c'est bien ce que je pensais , la ma jante de zx7r est en 5,5 et jy est mi un 190 dessus et la jante de zr7 en 5 mais j 'espere qu'avec un 180 dessus , le pneu ne sera pas trop arrondi :confused:
MessagePublié: 23 Oct 2014, 17:45
tu ne peux pas gagner en usinant le porte couronne et le support d'étrier ?
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 23 Oct 2014, 18:20
c'est du 160 dessus de memoire un 180 ca risque d'etre un peu pincé
sinon sympa ton projet :diable: :diable:
instagram:beca.proto
MessagePublié: 23 Oct 2014, 18:26
C'est chaud , il faudrait carrément refaire un porte couronne mais la ce n'est pas le même tarif, je pense en avoir beaucoup moins cher en rachetant une jante complette
MessagePublié: 23 Oct 2014, 20:03
Tu as combien de largeur de bras au niveau de la roue ?
Pour le porte couronne tu peux gagner de l'épaisseur sans difficulté déjà simplement en largeur : tu vires le joint a lèvres et donc tu peux déjà usiné pour gagné l'épaisseur du joint ( tu peux le faire toi même.).
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 23 Oct 2014, 22:24
Jai 235mm et justement j'etais en train de reflechir a tous ca ce soir et meme si je vire le joint a lèvre , il faut au moins passer le porte couronne au tour pour le diminuer au niveau des goujons
MessagePublié: 23 Oct 2014, 22:34
il faudrait que j’enlève au moins 5mm au tour , c'est jouable mais la profondeur des trous de goujons fait 25mm
et je ne veux pas trop en enlever pour garder une bonne résistance mécanique
MessagePublié: 23 Oct 2014, 22:39
Pour moi cela passe, tu vire les goujons et tu remplace par des boulons, comme je l'avais fais pour monter une jante de 750 STINGER sur ma JANINE.
J'ai eu également un problème de place également sur ma prépa actuel
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
