D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 10 Juil 2015, 22:16 |
Ça c'est certain! je vais bien souffrir je crois j'ai pris l'huile de coupe pour les fraises car préconisé par le fabricant; si au lieu d'avoir une durée de vie de 5 minutes ça passe à 6 c'est extra non?? lol
morsure83
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 11 Juil 2015, 06:16 |
Inscrit le: 17 Fév 2012, 07:33 Messages: 767 Localisation: toulon
Fabrications de pièces sur mesure ( tournage fraisage ) Rejoignez nous sur Facebook pour voir toutes nos réalisations http://www.facebook.com/usvracing
chdim
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 11 Juil 2015, 08:33 |
Pour l'axe du bras oscillant, tu peux garder celui d'origine et baguer les roulements du monobras. Comme ça tu recupereres le bon diametre et ça te permet aussi de faire le calage droite-gauche.
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 11 Juil 2015, 12:59 |
morsure83 a écrit: Je viens de regarder dans mon historique, tu m'avais reproduit la colonne de Fazer pour le montage fourche R1 en juillet 2012  Nous sommes en 2015 et je constate que: Tu est toujours au TOP, Excellente communication, Excellente réactivité, Excellente qualité, que dire à part  MERCI  je travaille dans mon sous-sol, niveau fraicheur il n'y a pas mieux ! je me suis pris Tubemiter pour assurer les gueules de loups sur le cadre, j'espère m'en sortir
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 11 Juil 2015, 13:02 |
chdim a écrit: Pour l'axe du bras oscillant, tu peux garder celui d'origine et baguer les roulements du monobras. Comme ça tu recupereres le bon diametre et ça te permet aussi de faire le calage droite-gauche. La voilà la bonne solution! Je me demande quand même si le travail d'un mono-bras sera supporté par l'axe du BO d'origine Fazer
Ninic
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 11 Juil 2015, 15:22 |
Je ne vois pas ce qui change, le pire serait peut être un Amorto qui soit pas approprié . L'axe va ramasser le même effort en mono quand B.O Ordinaire non ? A moins que le diamètre soit exagérément différent.
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 13 Juil 2015, 18:28 |
Ninic a écrit: Je ne vois pas ce qui change, le pire serait peut être un Amorto qui soit pas approprié . L'axe va ramasser le même effort en mono quand B.O Ordinaire non ? A moins que le diamètre soit exagérément différent. Il y a un peu moins de 4 mm d'écart entre le diamètre des deux axes... Je vais voir le BO demain maintenant que les fixations de la boucle R6 sont prêtes.
Ninic
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 13 Juil 2015, 18:50 |
Si l'axe fait 14 pour le plus gros et passage à 10 ça pue mais c'est pas une 51 black. Ça a déjà été fait, j'ai pas se savoir mais la logique et l'environnement des modifs doit en dire beaucoup. Ais confiance ..
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 13 Juil 2015, 19:00 |
News du front ! Dans l'ordre, samedi j'ai été récupérer les patines de R6 à la poste. Celle de gauche devra être coupée et ressoudée car la tige de sélecteur est sur le dessus alors que pour le Fazer elle est en dessous. Ce sera l'occasion de tester la soudure à l'arc sur de l'alu... Sinon l'entraxe est le même pour les points de fixations, je ferai quand même des platines pour changer l'inclinaison des commandes   La boucle de R6, suivant les recommandations judicieuses de Baz, j'ai créé des échancrures (gueules de loup) dans le cadre pour y insérer les supports usinés. Alors les Gars!Je vais vous dire un truc ! les fraises Worldcraft, 1 minute de vie  , la lime est toujours vivante, trop fastidieux pour moi!!J'ai fait ça à la meuleuse  Ou si j'ai bien mémorisé le truc je l'ai fait avec un Flap Mise en place de la boucle avec 1 fer plat de 10mm pour repérer les points de fixation sur le cadre,   Pose des gabarits Tubemiter (demi-cercle, le fer plat devant représenter la filetage de 10mm donc le point précis de fixation)   Etttt ABRACADRABRA !  RE-BRAAAAACCCCCADABRAAAAAA !  Reste plus qu'a souder Ça y est le mec à craqué le slip
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 13 Juil 2015, 19:03 |
Ninic a écrit: Si l'axe fait 14 pour le plus gros et passage à 10 ça pue mais c'est pas une 51 black. Ça a déjà été fait, j'ai pas se savoir mais la logique et l'environnement des modifs doit en dire beaucoup. Ais confiance ..   c'est un petit 600, ca reste une mobylette l'axe VFR fait 20, celui du Fazer fait 15.5, je pense que ca tiendra sinon j'ose espérer un message de quelqu'un pour me dire que je fais faire une connerie
Séb27830
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 13 Juil 2015, 20:28 |
Nickel la découpe du cadre pour poser tes supports de boucle! ça au moins, une fois bien soudé, ça risque pas de bouger!!! Par contre la soudure alu sur ta platine repose-pieds, t'y crois pas vraiment hein??? Va ta falloir un TIG alternatif pour faire ça! Vois avec le mec qui va te faire les soudures sur le cadre...
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 13 Juil 2015, 20:50 |
Séb27830 a écrit: Par contre la soudure alu sur ta platine repose-pieds, t'y crois pas vraiment hein??? Va ta falloir un TIG alternatif pour faire ça! Vois avec le mec qui va te faire les soudures sur le cadre... Bahhh maintenant j'y crois moins tu crois qu'avec la baguette adaptée en soudure à l'arc c'est mort d'avance? (A ce point là  )
Séb27830
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 13 Juil 2015, 21:23 |
Franchement??? Laisse tomber...tu vas faire de la merde et abimer tes belles platines... Un soudeur en a pour 10 minutes à te faire ça, au pire ça te coutera un litre!  Y'a des mecs qui touchent en soudure sur le fofo, attends leur avis mais je me ferais pas trop d'illusions, c'est spécial l'alu...
maxpower
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 13 Juil 2015, 22:40 |
idem lache l'affaire ! juste bon a faire de la merde
sismix61
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 14 Juil 2015, 10:04 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invité(s) |
