Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 15:16
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 629 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 42  Suivant
 Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500
MessagePublié: 26 Déc 2016, 15:19
Baz, je voualis savoir toi qui a commandé chez bike store, les gb sont en combien en epaisseur à ton avis?
J'ai trouvé ca sur ebay:
http://www.ebay.fr/itm/Acier-Fender-180 ... Swn7JYEx0s
Mais c'est du 1.5mm (acier ou alu y a les deux) ca me parait fin pour un passager sur le plat :confused: a moins que ca soit normal....
Vu que c'est moins cher et livré dés la semaine prochaine , j'etudie la chose...
MessagePublié: 26 Déc 2016, 18:48
C'est du 2 ou 1,5
Mais vu la forme, même en 1,5 c'est suffisamment rigide pour y poser un pouf à ventouses. ;)
Par contre en comparaison de celui de biker store tu n'as pas de matière sur les coté
pour tailler des "oreilles" de fixation comme j'avais fait sur le 900 VN.
Tu pourras bien sur mettre 2 vis plus vers l'axe du gb mais avec le risque
qu'une ventouse tombe en plein dessus...
(Auquel cas la ventouse ne fonctionnera pas...)
MessagePublié: 26 Déc 2016, 20:34
Cool merci pour ta reponse. Ca me rassure
Pour le oreilles sur le coté j'y ai pensé mais ca ne me derange pas trop
Pour la ventouse on est pas a 1-2 cm de décalage pour le pouf ca ne me gene pa trop.
j'ai vu ce bg avec un mini tunnel qui donne un peu de relief aussi , pourquoi pas...
http://www.ebay.fr/itm/180-MM-Aluminium ... SwVZNTmIHo
Je reflechi encore...
J'en profite pour un autre avis (Je sais j'abuse! :diable: )
Tu me conseilles quoi comme largeur de gb sachant que le plat mesure 20cm plus large (exterieur)?
MessagePublié: 26 Déc 2016, 20:40
Pour avoir galérer à trouver un pouf "bien" avec mon pote
il faut mieux qu'il n'y ai rien qui puisse géner sa fixation
(Faut pas oublier que le principe des ventouses c'est un peu moisi... :siffle: )
Du coup si tu peux éviter les têtes de vis et les bourrelets sur le gb c'est mieux.
Pour la largeur : plus de 20... :lol:
Après faut bricoler des entretoises pour combler l'espace.
MessagePublié: 26 Déc 2016, 20:53
c'est sur que les ventouses c'est pas le top mais je preciserais que le principe des ventouses c'est avant tout le choix d'un egoiste qui fait comme s'il pensait a sa femme hahahaha!
plus serieusement, la ventouse ca sera vraiment occasionnel
oki pour les 20cm, j'esperais pouvoir m'en sortir avec du 18 en travaillant un peu la ferraille et gratter un peu sur le 8mm du plat...
MessagePublié: 02 Jan 2017, 21:10
Bonne année à tous les streums!
Au vu des posts, beaucoup on a tous plus ou moins avancé
moi aussi :)
J"ai ajusté et percé le plat que BAz m'a concocté.
Pour le trou de 20mm destiné a faire passer l'axe, j'ai utilisé un foret conique etagé de chez Ali.
https://fr.aliexpress.com/item/Hex-Tita ... d0140a56d6
J'y croyais pas vraiment... comme dans du beurre, pour 4€ environ contre 45€ cher Leroy, je suis plutot content surtout. Je dis pas dans la durée mais pour mon (unique) utilisation...
Ensuite c’était opération sabrage
Avec le "support de fesses" installé
J'ai mi un rouleau de scotch sur certaine photo pour remonter l'arriere du reservoir et l'aplanir je trouve que ca rend bien
J'attend de voir la ligne générale avec la selle.
J'ai commencé la plaque de dessous de selle que je continuerai demain
gabarit en cours d’élaboration..
La suite demain
MessagePublié: 02 Jan 2017, 21:59
C'est vrai que le résé plus horizontal rend bien. A voir avec l'aménagement du cul.
MessagePublié: 02 Jan 2017, 22:03
Oui top les dernières photos!!!!!
MessagePublié: 02 Jan 2017, 22:21
Haaa... ça y est c'est coupé :-)
Impec' tu conserves la petite tôle entre les amortos ?
MessagePublié: 02 Jan 2017, 23:51
Yes D , J'en avais marre de mes photos avec telephone chinois, tout est bien sauf l'appareil photo
J'ai sorti le reflex, un peu de traitement ca met en valeur hihi
Je vais bien m'éclaté à la shooter une fois fini
Baz, coupé c'est coupé plus de retour en arriere :))
La petite tôle je vais la virer
Elle rehausse là plaque de sous selle (que j'appelerais cache batterie, je sais pas comment ca s'appelle) que je préfère le plus bas possible, deja que je trouve lea fixation de l'amorto trop haute
Au fait un conseil pour la coupe de la ligne?
Va falloir que je la coupe l'axe pointe le bout de son nez
Baz tu parlais d'un biseau comme le 900, c'etait combien de degré deja 30?
J'essaie d'utiliser logitrace... :confused:
MessagePublié: 03 Jan 2017, 00:16
C'est pas mal les flancs de pneu arrière en gris!
:cochon:
MessagePublié: 03 Jan 2017, 00:20
:cochon:
Hihi il est complètement rincé l'arrière il Sera remplacé par un tout neuf tout blanc ;)
MessagePublié: 03 Jan 2017, 08:47
J'aurais mis le neuf avant de mettre la barre en place.
J'espère que tu as laissé suffisamment de place au dessus du pneu ?
Pour la coupe en biseau je sais plus l'angle que j'avais mis.... :fear:
Tu peux bricoler un truc avec "tubmiter" :
http://www.tonyfoale.com/progs/tubemiter.exe
C'est pour les gueules de loup mais tu peux indiquer un "gros" diamètre (genre 100) pour le 2nd tube
ça fera l'affaire ;)
MessagePublié: 03 Jan 2017, 09:31
Justement je pense avoir fait une pitite bitise , le plat est peut être trop proche du pneu , je rattraperai ça une fois le neuf monté. Soit en élargissant les trous de l'axe en ovale et en soudant une entretoise en haut et/ou en bouffant un peut le plat .
La tourrrbinette ! Je vais voir ça
merci :)))
MessagePublié: 03 Jan 2017, 12:58
C'est malin... :pain:
