Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 06:58
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 457 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 31  Suivant
 Sujet du message: Re: Cafrelon Neo Vintage
MessagePublié: 09 Fév 2018, 18:27
Quel intérêt d'avoir un tube autour si tu la laisse dans le résé ? :confused:
MessagePublié: 09 Fév 2018, 18:44
Le tube pour cet essaie servait de réservoir justement .
Pour l'autre réalisation qui sera greffé au réservoir il faudra tout de même que je fasse un conduit pour assurer la liaison (pas forcément un tube ) car le dessous du réservoir n'est pas plat
MessagePublié: 09 Fév 2018, 21:13
Salut Ray :salut:
Effectivement on voit que tu progresses au tig ! :tchin:
Bon courage pour l'intégration de la pompe dans le nouveau réservoir!c'est pas rien comme affaire quand même, beau challenge! ;)
MessagePublié: 09 Fév 2018, 21:21
Merci Seb
Je sais bien... comme je dis au moins une fois a chaque prepa, a vaincre sans peril on triomphe sans gloire (ca veut pas du que je vais triompher attention :pain: )
Je t'oubli pas pour notre affaire ;) , et je vais suivre ton conseil, poster les tofs pour avoir des avis...
MessagePublié: 09 Fév 2018, 22:22
Pas mal du tout le teste de la pompe,du coup une fois intégré au nouveau résé tu seras obliger de faire un traitement restom ....
Et bravo pour les soudures,c'est clair quand on sort tu taf comme ça, on est fier de soit :dance:
MessagePublié: 10 Fév 2018, 09:26
Merci Tox' ! :-)
Comme me l'avait fait remarqué Baz, le réservoir est brut, soudure ou pas je ne pouvais pas échapper à un traitement
MessagePublié: 10 Fév 2018, 09:56
Okay !
C'est un entrainement en fait, tu aurais pu l’immerger dans une bassine pour voir si ça fonctionnait :-)
Good job.
Il va falloir réfléchir à comment fermer cette ouverture lors du traitement restom
et comment retirer le bouchon après.... :confused:
MessagePublié: 10 Fév 2018, 10:11
+10Troy avec notre BAZ,va falloir fumer des neurones,mais t'aimes bien çà Speedy Ray :pain:
Pour l'instant j'ai du mal à visualiser comment tu vas insérer la pompe dans ce petit réservoir :confused: :confused:
BenoitBri a écrit:
TROY45 a écrit:
Tain elle parait énorme la pompe dans ta main :shock:
tu as pas l'habitude d'avoir un truc gros dans ta main c'est pour ca :pain: :pain: :pain: :D :dance:
C'etait facile
:ptdr: :ptdr: :ptdr: bah non çà c'est Princesse qui s'en occupe :happy: :cochon: :happy: :cochon:
MessagePublié: 10 Fév 2018, 14:18
soude ton tube au cul du réservoir :pain: :pain:
MessagePublié: 10 Fév 2018, 15:27
SebPuma tu ne crois pas si bien dire! :pain:
Effectivement Baz la plonger dans une bassine c'est ce que j'avais fait avec la pompe seule:
Mais avec tout l'attirail (régulateur et tout le bordel), la sortie de la pompe était impossible a exploiter sans sa cuve (sortie femelle une fois lr tout démonté).
Il faut que le circuit soit bien "fermé" pour avoir le bon debit.
De plus ce petit exercice m'a permis de valider la question de l'etancheité du joint.
Merci Troy pour l'histoire de la lèvre qui sert de butée, je pense que je vais pouvoir m'en passerou peut etre faire un systeme d'ecrou frein comme tu l'as suggéré.
Concernant le mystere de la pompe et son insertion.
Il y avait plusieurs solutions:
-Le reservoir additionnel, un peu comme celui que je viens de faire, mais grosse galere a caser, sous la selle..., solution ecartée
Pour l'instant je suis dans l'idée de l'intergrer dans le reservoir. comme vous l'avez compris
avec ces deux dessins j'espere vous comprendrez mieux, je suis pas très bon en expliquement comme dirait certains ;)
En jaune caca la poutre du cadre
Dans ce premier cas avec la pompe perpendiculaire au fond du réservoir, je pense que la pompe ne rentrera pas (j'ai percé un trou pour estimé la profondeur a cette endroit, je ne peux pas l'avancer car comme vous le voyez, le cadre généra ou alors il faudra que je surélève le resé ce qui n'ira pas niveau esthétique et surement conduite aussi.
deuxieme solution sur laquelle je suis resté (pour le moment...): incliner la pompe
dans ce cas cas devrait fonctionner.
MessagePublié: 10 Fév 2018, 15:35
Je vous mets une photo du dessous du réservoir, elle date un peu depuis j'ai viré la fixation pour y voir plus clair.
La plaque de 3mm avec les écrou qui permettra de serrer la pompe viendra se coller pile poile et avec (j'espere) la bonne inclinaison sur une partie du réservoir qui ne se voit pas sur la photo.
Contrairement a mon test, je ne suis pas obligé de faire un tube, en carré ca devrait le faire et ca sera surement plus simple
En vert une simulation du plan d'intersection avec un tube, en rouge avec une liaison plus anguleuse.
Désolé pour mes explications j'essai de faire un max de tof et schéma pour être compris ;)
MessagePublié: 12 Fév 2018, 18:34
Je vois que ce n'est pas plus clair que ca pour vous les amis :pain:
Pas grave ca le deviendra je l'espere en avancant dans le projet.
Bon je remets ca mais cette fois avec plus epais et pour de vrai!
c'est quand meme mieux et plus propre avec une scie cloche comparé aux milles trou que j'avais fait pour l'essaie.
Point flash les gars! :diable: c'est quand meme plus agreable de travailler sur des grosses epaisseurs :banana:
MessagePublié: 12 Fév 2018, 22:31
ça avance par contre le réservoir est pas aussi épais :pain: :pain:
courage ;)
MessagePublié: 12 Fév 2018, 22:41
Me démotive pas :injure:
Je lâche pas l'affaire.
Comme je dis toujours, en essayant je ne garanti pas la reussite, par contre,si je n'essaie pas, je vous garanti l'échec ;)
MessagePublié: 13 Fév 2018, 07:07
Monsieur devient philosophe :shock:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 27 invité(s)
