Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 08:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 189 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Sujet du message: Re: LES Frangines Autrichiennes de l'enduro au SM
MessagePublié: 14 Sep 2020, 08:27
:ptdr:
pas de soucis
je devrai recevoir fin de la semaine les pièces moteur ...
MessagePublié: 28 Sep 2020, 08:44
Et voila, la moto est a 95% refaite :)
J'ai remonté le moteur et il a démarré impeccablement bien. j'ai aussi résolu mon soucis de clignotant et de masse pour le démarrage. Elle démarre au quart de tour
Reste l'essai roulant
MessagePublié: 21 Oct 2020, 08:32
salut
Bon ça intéresse plus grand monde mais j'aurai besoin d'un petit coup main :lol:
J'aimerai installer des cales pieds démontable. J'ai une paire mais j'aurai besoin de les raccourcir. La 1er question est de savoir si quelqu'un pourrait me souder les morceaux. C'est de l'alu donc je peux pas, mais reste a savoir si c'est de l'alu soudable .... :? votre avis?
J'aimerai prendre les fixations sup et les mettre entre les traits noirs.
et une autre question, pensez vous que de percer la boucle et de rajouter un bloc alu taraudé derrière pour renforcer serait suffisant? le bloc alu serait soudé sur la boucle qui a un profil plus ou moins en U.
Merci
MessagePublié: 21 Oct 2020, 09:54
Perso j'envisagerai plutôt des cales pieds repliable rond de chez Aliexpress (j'ai eu, c'est très bien)
Fixé sur une tôle alu ou acier avec un pli pour la visser sur 2 faces du tube carré de la boucle par l'intermédiaire de 4 inserts a sertir (2 par faces)
Si tu captes pas, je fais un dessin. :pain: ;)
MessagePublié: 21 Oct 2020, 11:44
Yes Pigé
Donc ta solution me permet d’éviter de modifier mes cales pieds. Mais je dois quand même renforcer ma boucle, trop fine. Même si il y a des inserts a certains endroits
MessagePublié: 21 Oct 2020, 11:54
Il existe des baguetted alpax pour souder l’alpax. Sur des carters ca tient, mais c’est plus une contrainte thermique que mécanique comme dans ton cas... a voir...
Mais si c’est pour etre monté / demonté tu peux peut-être fare une sub cage comme en stunt, peut-être plus facile à créer un truc que d’adapter de l’existant ?
MessagePublié: 21 Oct 2020, 11:59
Oui je pensais a une espèce de petite structure tubulaire aussi.
Mais je viens de trouver ça pour les enduros
je pense que le probleme est resolu :lol:
mais bon en parallèle je vais réfléchir a une vrai solution
MessagePublié: 21 Oct 2020, 12:18
Niveau confort ca doit pas etre top, mais si c’est pour 5km 10 fois par an... ca fera le taf !
MessagePublié: 22 Oct 2020, 08:55
:lol: Ouais j'y ai repensé une fois devant la moto et je me suis dit que je tenais plus a ses jambes qu'a mon argent et mon temps donc je vais fabriquer un truc solide
ça doit bouger en latérale et vu le passage de la chaîne pas loin ....
Mais l'idée de Baz me plait, je vais voir ça
