Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 03:55
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 772 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 52  Suivant
 Sujet du message: Re: 2 nouveaux projets , cafra 900 GPZR et street 600 BANDIT
MessagePublié: 23 Oct 2014, 22:44
aprés ce quil serait possible aussi , c'est de dégommer un peu a l’intérieur de la jante pour enfoncer plus le porte couronne l'intérieur mais la il faudrait un tours de grande taille pour y poser la jante sur le mandrin.
et possible de retaper quelques millimètre a l’intérieur du porte couronne , en enlever a peut prés 3mm sur les 8mm
MessagePublié: 24 Oct 2014, 09:01
A la fraiseuse plutôt...
MessagePublié: 24 Oct 2014, 13:13
Oui mais je n'ai ni tour ni fraiseuse ! :triste2:
MessagePublié: 24 Oct 2014, 19:40
GAGNER A L'intérieur de la jante cela t'oblige le remplacement du roulement par un modèle moins large, ce n'est pas une option que je choisirais.
avec mon option , une disqueuse , lime et huile de coude suffise
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 25 Oct 2014, 01:45
pas forcement un roulement moins large , suffit de diminuer aussi l'entretoise interne de la jante
MessagePublié: 25 Oct 2014, 09:38
NON MALHEUREUSEMENT ce n'est pas si facile. Le roulement vient s' appuyer sur une bordure au niveau de son logement sur la jante ( pour l’empêcher de s’écraser sur l'entretoise lors du serrage , donc pas le choix de diminuer l'épaisseur du roulement.
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 25 Oct 2014, 09:42
Faut agrandir vers l'intérieur le logement du roulement aussi.
Mais pour ça une fraiseuse ne fera pas l'affaire (à moins d'une CN)
tu devrais voir si "Michel Rateau" (valognes) pourrais pas te faire ces modifs :?
MessagePublié: 25 Oct 2014, 10:15
chez rateau j'suis pas sure qu'il puisse faire ça mais chez porquet oui
MessagePublié: 25 Oct 2014, 10:37
de mémoire a l'intérieur du logement il n'y a vraiment pas grand chose a gagner.
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 25 Oct 2014, 12:27
Ils ont un tour si grand que ça ?!
ou fraiseuse CN ?
MessagePublié: 25 Oct 2014, 17:03
ils sortent des assez grosses pièces donc j'pense que oui...
MessagePublié: 25 Oct 2014, 17:27
Je vais déjà voir en diminuant le porte couronne quand j aurais reçu ma platine et l étrier
MessagePublié: 25 Oct 2014, 21:48
sur mes montages j usine le porte couronne (GSXR) de 3 a 5 mm suivant le déport je supprime l emplacement du joint spy et monte un roulement étanche un roulement moins large ne supporte pas les contraintes
je fixe la couronne avec un ensemble vis/ecrous (boulon) tu peut certainement faire ce montage en creusant l emplacement de l ecrou dans le silent bloc
resultat apres quelques kilometres (photo du haut)
MessagePublié: 25 Oct 2014, 22:14
c'est ce qu j' ai conseillé comme montage, car pas besoin de matos du pro une scie a métaux , une lime pour gagner l'épaisseur du joint spy et les goujons sont d'un pas standard donc ce remplace facilement par des boulons.
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 25 Oct 2014, 22:24
non un tour est obligatoire pour le surface d appuie de la couronne
