Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 14 Juil 2015, 15:24 |
Nickel tout ça Pour ton sélecteur, tu peux pas couper la partie ou le pieds appui, retourner le sélecteur et mettre une vis pour recréer la pédale ?
maxpower
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 14 Juil 2015, 19:28 |
ou modifier celui du fazer en acier lui , plus facile a souder a l'arc
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 14 Juil 2015, 20:13 |
Job du jour, Ou la galère du jour! > remplacement du silentbloc supérieur sur l'amorto de R6 par celui du Fazer Sur le R6 l'entretoise est trop courte et le diamètre inférieur (10 contre 12 mm) Silentbloc Fazer Une fois rentré avec l'aide de l'étau Le tout monté avec le basculeur du Fazer, qui est plus large que celui du VFR et d'un diamètre supérieur La solution c'est peut être une nouvelle entretoise plus longue, et une visse de taille inférieure, sur des biellettes sur mesures Basculeur du VFR dont le montage est incompatible avec celui du fazer Pour finir tentative d'alignement de la roue arrière, je dis bien tentative !  J'ai beaucoup trop de jeu dans le bras en raison du diamètre inférieur de l'axe de fixation provenant du Fazer. Pour en rajouter une couche, quand j'ai démonté et regardé l'ensemble, je me suis aperçu qu'il me manquait une entretoise... Forcément! D'un coté j'ai des cages à aiguilles avec une entretoise, et de l'autre, la fameuse pièce à visser dans le cadre sur le VFR qui vient s'appuyer sur ce qui ressemble un roulement à billes.    J’aimerai être certain du lot, mais les microfiches Honda ne fonctionnent pas sur le net à première vue
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 14 Juil 2015, 20:14 |
baz a écrit: Nickel tout ça Pour ton sélecteur, tu peux pas couper la partie ou le pieds appui, retourner le sélecteur et mettre une vis pour recréer la pédale ?  Je vais regarder la faisabilité de ta suggestion qui me semble très intéressante ! maxpower a écrit: ou modifier celui du fazer en acier lui , plus facile a souder a l'arc Je veux justement virer ses parties en acier qui sont bien laides
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 15 Juil 2015, 11:17 |
sismix61 a écrit: auuuuuuuuuuuuuuuu TOOOOOOOOOOOPPPPPPPPP tu a gére !!! tu va retailler tes pieces pour mieu les camoufler dans le cadre? Je ne pense pas, ce n'est pas un choc visuel, une fois le cadre passé à l'epoxy ça va le faire.
sismix61
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 15 Juil 2015, 22:26 |
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 16 Juil 2015, 20:35 |
sismix61 a écrit: un pti mastiquage quand meme ? JAMAIS je déteste ce genre de chose, tout comme la fibre et autres Ce qui va suivre est mon avis et n'engage que moi mais je considère que la fibre est trop fragile pour être durable, l'avantage on est bien d'accord est la facilité de modification et de réparation, le mastique quant à lui, est un cache misère...sauf quand on l'utilise à bon escient du coup mes propos ne veulent plus rien dire Voilà A tous les Pro fibres mes excuses
sismix61
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 16 Juil 2015, 20:38 |
D209 a écrit: sismix61 a écrit: un pti mastiquage quand meme ? JAMAIS je déteste ce genre de chose, tout comme la fibre et autres Ce qui va suivre est mon avis et n'engage que moi mais je considère que la fibre est trop fragile pour être durable, l'avantage on est bien d'accord est la facilité de modification et de réparation, le mastique quant à lui, est un cache misère...sauf quand on l'utilise à bon escient du coup mes propos ne veulent plus rien dire Voilà A tous les Pro fibres mes excuses  cache misere oui et non sa apporte une certaine finition tu a vu mes pattes de fixation ?
_________________ le div FZ8 viewtopic.php?f=12&t=13669 Le SV monster viewtopic.php?f=12&t=15203 La devise https://facebook.com/profile.php?id=267453760118426 autocollant stickers sur mesure http://www.prsmotorsport.com kipetrovitchi...
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 16 Juil 2015, 20:41 |
Bah je vais répondre  que non et après avoir envoyé ma réponse je vais aller voir
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 16 Juil 2015, 20:59 |
sismix61 a écrit: cache misere oui et non sa apporte une certaine finition tu a vu mes pattes de fixation ? Faut être objectif, le rendu est propre, ca fluidifie les formes. Mais je ne le ferai pas  ne m'en veux pas
sismix61
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 16 Juil 2015, 21:01 |
céd
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 17 Juil 2015, 11:54 |
bouffeur.27
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 17 Juil 2015, 14:48 |
Inscrit le: 04 Juin 2010, 20:28 Messages: 367 Localisation: (ézy sur eure )
pour ton axe de bras oscillant ,tu gardes ton axe de fazer ,tu changes le roulement coté droit pour avoir le même diamètre de ton axe de fazer et coter gauche tu fais faire une entretoise qui entre dans la cage a aiguille et au diamètre de l'axe du fazer , je pense que c'est faisable comme ça
D209
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 18 Juil 2015, 17:17 |
J'ai travaillé sur le sujet et observé les microfiches des 2 BO. Pour jouer la carte de la simplicité et de l’efficacité je vais simplement refaire faire toute les entretoises qui composent la fixation du BO. Vu que tout est démontable, ainsi je garderai l'axe du Fazer. Voici le plan que j'ai fait pour me donner une idée de la conception. Je commencerai par demander à Morsure83 de me faire l'entretoise centrale. Avec elle je pourrai déjà caler le BO et prendre les mesures précises pour les 2 autres entretoises extérieures. Config des deux BO  Voici ma config des entretoises  Vous en pensez quoi? Ça le fait non?
Sujet du message: Re: 600 Fazer Publié: 18 Juil 2015, 18:04 |
ça devrait oui, tu as défini la position du bo pour que la roue soit axée ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invité(s) |
