Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 20:00
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 801 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 54  Suivant
 Sujet du message: Re: Modif 600 cbr rr Pc40
MessagePublié: 07 Juil 2016, 20:43
bon alors la cire on oubli, a meme la clay on oubli et par contre le demoulant ne c'est pas melangé avec la clay, mais la clay ce casse au démoulage donc je vais grave galéré pour tout enlever ... je vais peut etre utiliser du scotch papier je suis sur que ça marche au moins
MessagePublié: 08 Juil 2016, 01:20
Je suis pas un pro du Poly mais de ce que j'ai pu faire,je serais toi,ce serai scotch alu sur la clay,poli puis lustré a la cire de demoul.....
Mais y aura sûrement quelques petits défaut a reprendre sur le moule avant de sortir ta pièce définitive....
MessagePublié: 08 Juil 2016, 07:54
C'est vrai qu'il y a aussi le scotch alu :bisou:
Bon je vais refaire un test avec le demoulant et pls couches et je verrai par la suite
MessagePublié: 08 Juil 2016, 12:43
Ton nouvel avatar me donne mal à la tête! :marteau2:
:pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 08 Juil 2016, 13:04
tu peut pas moule direct sur l'argile ?
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 08 Juil 2016, 23:14
j'ai aussi testé direct sur la clay mais pareil que sur la cire, aucun résultat
MessagePublié: 09 Juil 2016, 19:12
Avec plusieurs couches de cire ça devrait marcher , je l'ai fait sur un moule en plâtre et ça la fait
MessagePublié: 11 Juil 2016, 00:09
Non la différence c'est que la Clay est trop malléable donc quand tu frotte a peine avec ton chiffons, tu récupère de la Clay sur le chiffons et t'as rien mis ta pièce...
MessagePublié: 11 Juil 2016, 00:25
ca durci pas comme de l'argile dans le temps ? :confused:
MessagePublié: 11 Juil 2016, 00:32
Courage tu vas trouver la solution :ouf: :pouce:
MessagePublié: 11 Juil 2016, 01:07
Donc ce que tu appelle de la clay c'est de la pâte a modeler et pas de la plastiline ou plastidine,je sait plus...
Essaye le scotch alu mais si ça part aussi facilement,je crains qu'une couche de clay se colle dessus et se décroche du reste...
Pas simple ton histoire!
MessagePublié: 11 Juil 2016, 08:32
Avec la température, elle devient un poile plus dure quand il fait froid, mais tu peux toujours planter ton ongle dedans. En gros c'est de la pâte à modeler. La plastiline est malléable aussi, elle ne durcit pas non plus et on l'utilise pour boucher les trous ou les plans de joint dans les moules. la clay est bien plus mole que la cire calibrée.
Hier j'ai mis le gel coat sur la partie arrière. le démoulant liquide (alcool polyvinylique) crée un film entre la clay et le moule, comme du cellophane. on vera avec les 2 couches si ça va.
MessagePublié: 11 Juil 2016, 23:12
ce soir c'est strate :box:
MessagePublié: 12 Juil 2016, 08:01
la suite la suite la suite..... :faim:
kipetrovitchi...
MessagePublié: 12 Juil 2016, 20:15
suspense !
envoi nous du rêve !
tu es comme Hervé, Baz ou Ryce et compagnie, à voir; on se dira toujours "bah ouais facile, je vais faire la même chose" :pain: :pain:
et on sort une belle :shit: que ne verra jamais le jour :D
