Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 09:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 278 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  Suivant
 Sujet du message: Re: DR650 scrambler/tracker
MessagePublié: 01 Juin 2017, 09:54
Top ça, la petite touche "origine" qui crédibilise l'ensemble avec une finition quasi professionnelle. :dance:
Antonov
MessagePublié: 01 Juin 2017, 14:19
Mark0 a écrit:
sboub a écrit:
Tu as renarqué? Il y a 2 tailles: 45 et 55 mm.
Ah non ceux que j'ai commandés sur ebay sont en 55 seulement, a priori en alu ca devrait pas faire trop plastoc. Merci pour l'idée j'aurais eu du mal a les trouver ceux la.
Ben en fait les 45 mm sont vendus pas paquet de 4, a priori c'est pour les roues de bagnoles. Les 55 mm par 2.
Pas de quoi, ça fait plaisir. Mais tu t'étonneras pas de les voir sur ma brêle quand elle sera finie... en 2019 :siffle:
Inaz 750&1200
MessagePublié: 02 Juin 2017, 15:06
elle est super mignonne! et alors dans les chemins c'est vraiment sympa?
Le Poucinet
Nothing cuts like a new blade
Quitte tant que tu gagnes
Loud pipes save lifes
MessagePublié: 05 Juin 2017, 08:12
jolie brele :love:
MessagePublié: 21 Juin 2017, 19:26
Putain petite question technique je suis entrain de faire le scrambler aussi mais j'ai un souci avec le carbu donc si tu a le même que moi ^^
j'ai une durite au sommet du carbu et quand tu souffle dedans sa fait bouger le boisseau et si defois tu a une photo assez prés voir comment tu tais débrouiller ??
Merci beaucoup
MessagePublié: 21 Juin 2017, 23:02
Merci beaucoup
Je suppose que tu parles de celle qui se trouve juste au dessus de la jonction avec la boite a air? si c'est bien de celle la que tu parles je l'ai juste bouchée, un bout de chambre a air de vélo et un collier.
MessagePublié: 22 Juin 2017, 12:06
des photos parle plus que des mots ^^
donc je sais pas si je le laisse a l'air si je le raccorde au cornet ou comme tu ma dit le bloqué et en plus a chaque fois que je kick sa sal....pe me verse de l'essence du trop plein je pensais au poiteau un peut usée a voir....
MessagePublié: 22 Juin 2017, 12:49
Oui c'est bien celle ci. Pour moi elle est donc fermée et pas de pb, ça marche au poil.
MessagePublié: 22 Juin 2017, 15:16
Ba ma fois je vais donc bloquer cette arrivé.
merci beaucoup sa m'arrange bien ;)
MessagePublié: 14 Juil 2017, 15:09
Salut! petit update après quelques semaines, même si j'ai finalement assez peu roulé j'ai pu corriger les derniers petits soucis:
Pour la fuite au niveau du cache culbuteur, comme je m'en doutais le précédent proprio avait foiré le pas d'une des vis et en plus n'avait pas mis de joint au niveau de la tête de vis. Au lieu du joint il avait tout recouvert d'une sorte de mastic degeu et peint par dessus le moteur..... du beau boulot de sagouin.
Et comme le trou de la vis doit servir en même temps a lubrifier je ne sais quoi ça fuyait fort après avoir un peu roulé et redécorait d'huile chaussure et pantalon...
Donc pose d'un filet rapporté et du joint, remontage du couvre culasse et nikel plus de fuite 8D
Ensuite j'avais un bruit assez dérangeant et assez flippant au niveau du bas moteur, surtout au ralenti et bas-régime. Après quelques recherches le DR est équipé d'un mécanisme de balancier à chaine pour contrer l'effet du déplacement des masses du gromono. Et cette chaine est a retendre tous les 6000km. Chose faite en couchant la moto pour éviter de vidanger encore une fois et deuxième problème résolu 8D
Du coup pour tester et féter ça, petite virée hier soir: :faim:
MessagePublié: 14 Juil 2017, 15:17
Niveau déco j'avais commandé les logo suzuki pour le réservoir, façon "vintage", sauf que comme un bon boulet il y en a un que je n'avais pas parfaitement positionné et c'est indécollable sans le bousiller...
Du coup vu le prix j'ai voulu en recommander mais le suzuki était en rupture de stock donc j'ai pris le.... transformers :lol:
Et finalement ça me plait bien comme ça, la petite touche WTF.
+une petite chicane madeinchina au cul, histoire de rendre le bruit un peu plus acceptable, et psychologiquement ça sera pas mal de voir une chicane montée en cas de contrôle:
Très marrant comme joujou, ça passe partout, par contre la selle n'est pas la plus confortable que j'ai connu, je tiendrais pas des heures dessus. Mais bon en tout chemin je suis souvent debout sur les cale-pieds.
MessagePublié: 14 Juil 2017, 16:49
stylé, les pneus jadore!
MessagePublié: 14 Juil 2017, 20:53
J'avais pas vu, original le logo Transformer !
MessagePublié: 15 Juil 2017, 16:30
Pour les pneus par contre si c'était a refaire je prendrais la taille juste en dessous pour l'avant car avec cette largeur et ce type de pneu c'est assez viril a manier sur route. :-) Pour faire des petits trajets ça va mais sinon ça crée pas mal d'inertie donc faut l'emmener l'avant dans les virages un peu rapides :lol:
A l'opposé, dès qu'on sort de la route, ça en devient presque un avantage car ça passe tout droit sans se poser de question, même si ornières, bosses, creux, j'ai l'impression que l'intertie du pneu simplifie le boulot du pilote, suffit de tourner la poignée et zou.
MessagePublié: 15 Juil 2017, 22:21
Niveau look ca defonce en tout cas.
Les deux jantes sont du meme diametre?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 34 invité(s)
