Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 16:01
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1478 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 99  Suivant
MessagePublié: 24 Avr 2020, 19:51
Tu peux pas faire 2 tôles avec 3 trous oblongs qui croisent le centre?
MessagePublié: 24 Avr 2020, 20:23
Oui c'est ça.
Chaque axe sera réglable dans un oblong.
Ça va jouer sur un millimètre ;)
MessagePublié: 25 Avr 2020, 00:23
Oui, l'ennui de récupérer un voile interne de jante de voiture, c'est que rien ne dit
que les 2 diamètres collent au moment du raccord...
Effectivement rajouter une bande double les cordons de soudure.
Mais je pense que c'est malgré tout plus simple ;)
tu a raison, surtout que les jantes de bagnols ou moto
ça ne soude pas aussi bien que du bon alu 5083 voir 6060
quand tu dit deux bandes de 80 tu laisse quel largeur de la jante d'origine ?
je crois pas que l'on puisse rouler des bandes de 80 faut voir l'épaisseur ?
et faut trouver la machine ??
je partirais plutôt sur deux de 40 donc 4 en tout
ce qui ferait 6 cordons de soudures , ça va chauffer :pain:
blague a part, si j'en fait une un jour, je raboterais la jante d'origine pour ne laisser
que 1 cm de large au dessus des bâtons
de façons a joindre par la soudure les deux bandes rapporter
je lisserais la soudure, intérieur et je remettrais une bande par dessus
4 ou 6 de large en moins épais du 4 ça irait / juste pour blinder le centre ..
pas mal ta buse ! 60 000 c'est pas énorme pour se moteur
si elle a pas été trop malmené, elle en refera autant !
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 25 Avr 2020, 09:13
Aucun soucis pour rouler n'importe quelle largeur.
J'ai ce qu'il faut ;)
Par contre je pense essayer de faire ça avec du plat.
Lors du cisaillage, une tôle à tendance à vriller quand la bande est fine.
En plus le plat garanti exactement la même dimension d'un bout à l'autre :-)
Pour raboter la jante, ce n'est pas possible, puisque de la zone des lèvres au moyeu
la surface est conique. Tu n'aurais donc plus de correspondance avec la bande de rajout... ;)
MessagePublié: 25 Avr 2020, 09:55
T'inquiètes c'est prévu :lol:
La boucle est démontable.
Donc no problémo.
Simplement je ne revends rien ;)
Peut-être les pots, (j'aurai ceux d'origine)
Et le bagster...
:banana: Michtoooo cette base :diable:
Tu peux revendre les selles aussi et en retrouver des standards.
C'est bien joué ton montage pour tenir la roue,trois points c'est l'idéal :armes:
+10Troy pour le plat :bounce: tu vas te simplifier le boulot et avoir une base de référence bien droite direct ;)
Faut prévoir des chanfreins en X et conserver un talon central de 2 mm environ ;)
Si tu peux ,fais tes chanfreins avant de rouler ,c'est bien plus simple :siffle:
MessagePublié: 25 Avr 2020, 10:11
Bien sûr pour les chanfreins :-)
Par contre la jante semble être en 3 d'épaisseur...
Pour un chanfrein en X ça va être compliqué...
Sous réserve de trouver la largeur de plat qui va bien je prendrais bien du 4 ou 5 d'épais.
Il faut bien sûr que ce soit la surfaces visible qui soit aligné.
Tu verrais le chanfrein de quel coté Troy et sous quelle forme ? :confused:
MessagePublié: 25 Avr 2020, 10:30
:shock: 3 mm,vache ,c'est si fin??
Bon ,bah chanfrein en V côté visible de la jante et à plat dans le fond de jante pour une deuxième soudure en contre ;)
+10Troy pour un plat plus épais que la jante,à ce moment là ;) le désaccostage n'est pas un problème pour souder ;)
MessagePublié: 25 Avr 2020, 10:44
Yes,
Pour l'avant je n'aurais pas de mal à trouver du plat de 30x4.
Par contre pour l'arrière il faudrait du 80 de large environ....
Pas sur que ça existe en 4...
Peut être du 5 ?... :confused:
MessagePublié: 25 Avr 2020, 12:35
découpe tes bandes a la circulaire
quand je disais de rouler des bandes de 80
c'est par rapport a l'épaisseur , mais moi j'ai mis du 10 pas du 3 :pain:
bon les jantes de mono, c'est bien plus épais
tu veux élargir avec quel épaisseur a l'avant ?
pour l'arrière je pense qu'il faut mettre plus épais ..
tu peux aussi pointer la jante et faire le chanfrein après
avec la lame alu, monter en bout sur une pneumatique par exemple
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 25 Avr 2020, 12:53
10 ?! la vache ! :pain:
Pas de soucis pour rouler ça ;)
Quelle est la largeur de saignée des lames que tu m'as conseillé ?
J'ai trouvé du 80x6 et x5 ça ferait donc 160mm de rajout soit 6,3 pouces
moins 2 saignées je tomberai finalement sur une jante d'environ 12 pouces...
Ce serait po mal :-)
MessagePublié: 25 Avr 2020, 13:38
au moins avec du 10 ta pas de risque de faire un voile a la chauffe
enfin ça limite .. :-)
c'est plus lourd en masse suspendu, mais bon, c'est pas pour faire des chronos
les lames sont donner pour 2.6 de largeur de coupe
compte 3 de toute façon pour les pneus on est pas au mm..
avec 12 pouces ça devrait aller, tu va réduire un poil la bande de roulement
mais ça va pas se voir :ptdr:
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 25 Avr 2020, 13:59
Merci pour l'info ;)
Si la jante fais 3, mettre du 5 ou 6 ça me semble po mal :-)
Je pense que c'est bien 12"
Tu pensais à 12,5 pour 330 ?
MessagePublié: 25 Avr 2020, 16:55
Si ça peux aider on sait jamais.
MessagePublié: 25 Avr 2020, 17:25
Yes c'est ça 11 à 12,5 ;)
MessagePublié: 25 Avr 2020, 19:16
non 12 c'est bien suffisant , ça taille basse en 35 les avon je crois ?
moi je partirais sur du 6 pour être plus tranquille et je rajouterais une bande central en plus..
a l'intérieur pour joindre les deux bandes rapporter
au centre l'épaisseur c'est pas un problème
d'après tes calcules, tu laisse combien de large de l'origine ??
MACHINA--DIABOLIKA
