Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 00:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 396 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  Suivant
 Sujet du message: Re: [fzr]montage du bras rallongé fini photo P9!!!
MessagePublié: 17 Juin 2010, 20:38
non c'était ma grande question et a ma grande surprise que dalle nivo courbe,je l'ais faite essayer a mes potes et pareils ils voient pas de differences,justeun peu plus pateau en pif paf,mais bon je fais pas de la piste!! :salut:
rrhhhooo! le truc de ouf^^!
MessagePublié: 19 Juin 2010, 10:49
bon ce qui devait arriver arriva on faire bref,le moteur est je pense rincer :triste2:
j'explique:
hier soir mannif motards devant la pref,jusque la tout va bien,ensuite on part boire l'apéro,normal,puis au bout de quelques verres (de ricard :pain: ),on est dans l'sud,nous partont un pote et moi faire une boucle d'une dizaine de kilomètre,lui a un r1 de 2010,donc forcément sur la rocade il m'envoie a des années lumières,heureusement que dans les virolos j'enlève le cerveau,et que je me ratrappe toujours moteur dans les tours :D ,pour lui faire un exter du feu de dieu,j'en est limer mon sabot moteur et la vis qui va avec lui mettant un peu d'étincelles dans la tronche au passage! :bounce: bref ,on arrive en ville (au bar),la meule tourne normal,mais le ventilo reste constament en marche,meme a froid quand je redémarre,il ce met direct en branle ,la je me dit bizarre,on verra demain :confused:
on reboit quelques verres et je rentre chez moi,je démarre et la PAF,plus de phares,je m'dit putain la pas aimer la couane la vieille :-)
je prend un racourci pour arriver jusqua chez moi,sans phares,et la je roule pépere,la moto tourne normal,et d'un coup,elle ce met a brouter et a tourner sur deux pattes!! a perdre de la puissance a chaque fois que j'accélère elle s'étouffe ,ps plus rien,je me met au point mort m'arrete,et impossible de redémarrer,le démarreur tourne mais elle démarre pas!! :mur: :mur:
donc soit j'ai rincer le moteur,soit c'est les bougies qui ont péter,soit l'allumage,ou tout con un problème dans les carbus!! le fait est c'est que j'ai du pousser la vieille 3 kms,et a 2 h du mat sous la pluie (parcqu'il a plus au meme moment ou je suis tomber en rade) :mur: ,et avec un taux d'alcool qui dépasse la moyenne tolérée,ben je peux vous dire que ca refait un homme :armes:
alors appel a témoin si vous avez des supositions de ce que cela peut etre merci de m'en tenir au jus :smack:
MessagePublié: 19 Juin 2010, 10:53
allumage :pain:
enfin moi ça m'est arrivé avec deux meules. Le matos electrique qui tombe d'abord en rade et puis le moteur s'arrete sans serrer
MessagePublié: 19 Juin 2010, 13:30
bobine qui a laché ou soucis electrique
MessagePublié: 19 Juin 2010, 17:21
tu boit trop et tu ne sait plus conduire :salut:
MessagePublié: 19 Juin 2010, 18:07
bon alors jevais au garage et je m'dit voyons voir! :armes:
je met le contact,toujours pas de phares,résultat ampoule grillé :mur: :mur:
le ventilo ce met en branle ,résultat une masse le faisais tourner en continue :mur: :mur: :mur:
j'appuie sur le bouton start et la... :shock: ,elle démarre du premier coup :mur: :mur: :mur: :mur:
elle ratatouille un peu :cochon: et après quelques coups de gazzz,elle tourne nikel!! :shock: !
alors deux choses l'une :box: ,soit je suis un gros con qui a une poisse de merde :shit:
,soit j'ai un problème moteur a chaud,je suis pas partis l'essayer!!
toujours quelle démarre cette salope :injure: :injure: :injure:
MessagePublié: 19 Juin 2010, 18:09
soit tu t'es pris une cuite hier et tu croyais qu'elle deconner! :pain:
MessagePublié: 19 Juin 2010, 18:10
j'ai pris ue caisse oui,mais non sur et certains quelle déconnais vraiment!! ;)
MessagePublié: 20 Juin 2010, 04:15
les méfaits de l'alcool :pain: :pain:
MessagePublié: 20 Juin 2010, 09:41
t'as pas des toffs de la moto de profil, stp? J'aime bien le style avec le bras rallongé :salut:
MessagePublié: 20 Juin 2010, 20:31
voila ;)
MessagePublié: 20 Juin 2010, 20:51
superbe :amen:
MessagePublié: 20 Juin 2010, 21:52
Ah ouais j'adore :salut: , faut que je trouve, ou que je fasse un bras rallongé pour le zx.
MessagePublié: 21 Juin 2010, 11:42
de bonnes idées pour une petite modif de mon yzf ;)
Image allez gazzzzzImage
MessagePublié: 21 Juin 2010, 11:44
et au faite pour ta plaque immat toujours pas de soucie avec la marée chaussé ? :siffle:
