Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 05:18
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 899 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 60  Suivant
 Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito
MessagePublié: 04 Juil 2011, 00:57
propre ;) et beau bocal :pain:
Merci :D Pour le bocal j'ai suivi tes bonnes idées à prendre du matos de geek et c'est tip top ;) :bisou:
Fé Em Deus. THV 548...
MessagePublié: 20 Juil 2011, 17:38
Retour de vacances, pour m'échauffer je m'attaque au montage de la rampe modifiée :diable:
Au démontage tout vas bien, y'a jamais de problème au démontage...
Une fois la rampe, la boite a air, le réservoir de remontés je met des coups de démarreur et la rien :mur:
J'ouvre les vis de purges et pas d'essence qui coule.. :mur: :mur:
J'ai aucune idée de la source du problème :triste2:
J'ai besoin de vos lumières les gars, je suis vraiment bloqué!
:thankyou:
MessagePublié: 20 Juil 2011, 17:41
le robinet ? ou reservoir vide :pain:
MessagePublié: 20 Juil 2011, 17:42
:thankyou:
tiens,c'est marrant,j'ai le meme probleme sur mon 600cbr,mais d'un autre coté,ça fait 2 ans que je l'avais pas démarré! :D
MessagePublié: 20 Juil 2011, 21:16
J'aurais aimé que sa soit sa :pain: mais non j'ai testé le coco coule bien!
MessagePublié: 21 Juil 2011, 00:03
T'as pas une durite de dépression entre robinet et carbu que tu aurais oublié ?
MessagePublié: 21 Juil 2011, 00:15
Après une bonne sieste et 2h dessus, miracle!!!
@Radesh: La durite de depression est bien en place, je pense que c'est le remplissage des cuves qui a du merdé..
A force d'aspirer dans la durite de depression et la durite de mise à l'air libre des cuves :pinte: , sa a bien voulu démarrer, difficilement mais sa a démarrer :dance:
Petit réglage du ralenti parce qu'il était a 10000tr/min :shock: c'est sa de bidouiller les robinets :siffle:
Encore pas mal de paufinage mais c'est une putain de bonne chose de faite :disco:
MessagePublié: 27 Juil 2011, 19:02
Je bosse toujours autant sur la bécane mais sa avance pas tant que sa.
Remontage de l'amorto de gsxr de 91, reste à remplir la bonbonne d'azote et le monter.
(le ressort orange c'est la touche kitch :fear: )
J'ai passé 3 après midi de boulot pour monter la rampe modifiée et installer le matos pour faire ma synchro.
Un peu l'usine à gaz et une moto dépouillée :ouf:
Mais je m'en sort bien, la synchro est ok, le moulin ronronne comme il faut et le cornet avale de l'air comme un porc!! :cochon: :diable:
MessagePublié: 27 Juil 2011, 19:23
Oui il en bouffe de l'air!! :diable:
Au moindre coup de poignet sa aspire fort, le premier démarrage a été comment dire...
jouissif :monkey: :siffle:
Le problème avec la rampe c'est que j'obtient un AFR de 12,8 à 13 en statique et j'ai peur d'avoir un mélange trop pauvre en dynamique.. :confused:
Je vais surment changer les gicleurs, actuellement 115 et 118, pour passer en 130 et 132 donc encore du démontage en vue..
Pour info, les gicleurs d'origine sont en 100 et 102 :pain: Elle va en bouffer de l'essence :pepsi:
MessagePublié: 29 Juil 2011, 21:25
et en mettant un reducteur entre le coude et ton filtre?
suffirait de le percer jusqu a arriver au bon debit d'air.
Ca eviterai de demonter la rampe à chaque essai de gicleur.
MessagePublié: 29 Juil 2011, 21:31
130 pour un 600 hornet ça me semble énorme :shock: .
MessagePublié: 30 Juil 2011, 01:21
C'est ce que j'ai déja fait pour obtenir le bon AFR au ralenti entre 12,5-12,8 et aussi tempèrer l'admission d'air en dynamique. 8D
J'ai peur que l'AFR monte trop au dessus de 14 en dynamique avec tout l'air qu'elle va bouffer... :fear:
C'est pour sa je préfére monter en gicleur et régler la rampe pour avoir le meilleur rapport en dynamique parce que actuellement je suis a 2,75 trs pour les vis de richesse et c'est un peu beaucoup :shock: (1,75 trs d'origine).
C'est peut etre pas la meilleur solution, si vous avez des idées je prend volontier! :amen:
Si tu entendais comment elle avale l'air la salope :siffle: , il faut au moins sa! :diable:
Ma prioritée c'est le meilleur AFR dans toutes les situations, m'en fou de la conso :brushteeth: .
Tu saurais peut etre me dire si je peux, une fois en 130, régler pour le meilleur AFR à l'aide des vis de richesse? :? :? :thankyou:
MessagePublié: 30 Juil 2011, 08:28
je vais te scanner un graphique qui montre quel élément agit sur quelle plage de régime.
MessagePublié: 30 Juil 2011, 18:14
J'ai vu un graphique dans le post mécanique pour le réglage carbu des cbr. Il montrait quel elements agissaient en fonctoin de l'ouverture des gazs. Si c'est le même t'embéte pas sinon je prend!! :D :bisou:
MessagePublié: 12 Août 2011, 01:00
Je vous met quelques bricoles, montrer que je bosse tout le temps dessus :ouf:
Je me suis fait de nouvelles pattes de fixations pour l'optique avec une forme pas très conventionnelle :siffle:
Et je pense garder le cligno à cette place, on verra au montage :confused:
Nouvelle peinture pour le carter d'alternateur, je trouvé la première peinture trop sombre donc altérnance des zones peintes et brosées en surface avec l'empreinte HONDA sans peinture (bien galère à faire :mur: :pain: ) Mais je trouve que sa péte sévère!!! :miam:
On peux voir l'intermédiaire de durite d'eau en alu usiné par bibi 8D
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 129 invité(s)
