garrett
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 24 Oct 2015, 11:27 |
Bon à priori je n'aurai pas besoin de découper les parties entourées en rouge sur la photo du dessus. Du coup je verrais bien un truc du genre, dites moi ce que vous en pensez *Au niveau des traits rouge, je découpe un peu pour intégrer ma cornière qui sera souder aux platines. *Les parties bleu hachurées, j'avoue il faut une loupe  seront des platines souder entre la cornière et mon tube de fixation de réservoir. *Et pour la boucle, l'assise avec des tubes carré de 30*30*3 en acier directement boulonné aux platines du cadre. Les renforts avec soit du tube ¤27mm, du carré de 30*30 ou 25*25 fixer sur les platines du cadre avec des uniball pour avoir du réglage. *Les platines jaune serviront à fixer ma boucle passager et seront directement souder aux barres verte.
_________________ Pièces CNC by BECA: http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=8101
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 24 Oct 2015, 11:59 |
C'est bien. Par contre si tu soudes les platines jaunes, les rotules uniball ne seront plus mécaniquement réglables... Il faut que tu gardes une articulation
Séb27830
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 24 Oct 2015, 13:11 |
garrett a écrit: Bon à priori je n'aurai pas besoin de découper les parties entourées en rouge sur la photo du dessus. Du coup je verrais bien un truc du genre, dites moi ce que vous en pensez *Au niveau des traits rouge, je découpe un peu pour intégrer ma cornière qui sera souder aux platines. *Les parties bleu hachurées, j'avoue il faut une loupe  seront des platines souder entre la cornière et mon tube de fixation de réservoir. *Et pour la boucle, l'assise avec des tubes carré de 30*30*3 en acier directement boulonné aux platines du cadre. Les renforts avec soit du tube ¤27mm, du carré de 30*30 ou 25*25 fixer sur les platines du cadre avec des uniball pour avoir du réglage. *Les platines jaune serviront à fixer ma boucle passager et seront directement souder aux barres verte.  30*30*3 ça me paraît super gros pour ta boucle, pis ça va faire lourd! Je pense que 25*25*2 devrait amplement suffire niveau résistance... Baz????t'en dis quoi?
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 24 Oct 2015, 14:13 |
Oui, j'en ai fait une en 20x20 mais pas de passager...
garrett
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 24 Oct 2015, 16:06 |
garrett
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 24 Oct 2015, 17:15 |
baz a écrit: C'est bien. Par contre si tu soudes les platines jaunes, les rotules uniball ne seront plus mécaniquement réglables... Il faut que tu gardes une articulation  Et si je mets aussi des uniball dessus c'est bon
sismix61
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 24 Oct 2015, 17:26 |
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 24 Oct 2015, 17:36 |
garrett a écrit: baz a écrit: C'est bien. Par contre si tu soudes les platines jaunes, les rotules uniball ne seront plus mécaniquement réglables... Il faut que tu gardes une articulation  Et si je mets aussi des uniball dessus c'est bon  Oui au bout du tirant inférieur OU supérieur Je te trouve optimiste Sismix avec du 10x10...
sismix61
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 24 Oct 2015, 17:53 |
baz a écrit: garrett a écrit: baz a écrit: C'est bien. Par contre si tu soudes les platines jaunes, les rotules uniball ne seront plus mécaniquement réglables... Il faut que tu gardes une articulation  Et si je mets aussi des uniball dessus c'est bon  Oui au bout du tirant inférieur OU supérieur Je te trouve optimiste Sismix avec du 10x10...  Oui moi aussi lol 15x15 sa existe mais quand je vois ma dirt qui est fait avec du tube de petit diamètre je me dit que sa peut le faire Pouquoi de l unibal ?
_________________ le div FZ8 viewtopic.php?f=12&t=13669 Le SV monster viewtopic.php?f=12&t=15203 La devise https://facebook.com/profile.php?id=267453760118426 autocollant stickers sur mesure http://www.prsmotorsport.com kipetrovitchi...
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 24 Oct 2015, 18:19 |
T'as pas de passager sur ta dirt.... Perso, je risquerai pas moins de 20x20 mais bon... Les uniball parce que y-a qu'ça de vrais ! Mais surtout parce que ça fait propre, sérieux et c'est réglable
garrett
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 24 Oct 2015, 18:36 |
baz a écrit: Oui au bout du tirant inférieur OU supérieur Je te trouve optimiste Sismix avec du 10x10...  Je prévois déjà des uniball sur les inférieurs et du coup j'en mettrai aussi sur les tirants supérieur Le tous en M10. sismix61 a écrit: Oui moi aussi lol 15x15 sa existe mais quand je vois ma dirt qui est fait avec du tube de petit diamètre je me dit que sa peut le faire Pouquoi de l unibal ? J'en pense pas faire moins que 25*25 déjà ça risque de faire ridicule vu le gabarit de la moto. Et faut que ça supporte le poids.
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 24 Oct 2015, 18:55 |
On c'est mal compris. Il faut des uniball au bout des tirants pour la fixation au cadre ET à l'extrémité du tirant inférieur ou supérieur pour la fixation sur la platine L'autre tirant à la platine soudée à son extrémité. Comme ça par exemple (en rouge les rotules, en violet les soudures) : Pièce jointe: 847822113bis.jpg Tu peux aussi faire usiner 2 ronds pour les tirants obliques comme j'avais fait sur la Buell : Pièce jointe: WP_20141202_014.jpg
garrett
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 24 Oct 2015, 20:10 |
Ah oki, j'ai bien fait de pas commander de suite Par contre je voix pas pourquoi il faut en mettre aussi en bout de boucle  Je viens de comprendre en regardant la photo que tu as retouché. Si je modifie la hauteur de ma boucle, sa modifiera aussi l'angle des deux tirants
garrett
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 10 Nov 2015, 12:14 |
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 10 Nov 2015, 14:44 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 187 invité(s) |
