Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 05:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1143 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 77  Suivant
MessagePublié: 18 Juil 2015, 18:24
ça devrait oui,
tu as défini la position du bo pour que la roue soit axée ?
Non pas encore car j'ai un jeu dans tous les sens qui m'empêche de prendre les bonnes dimensions.
C'est pour ça que je vais d'abord faire l'entretoise centrale. Ça va me retirer ce jeu et je pourrai du coup dimensionner les dernières entretoises qui viendrons caler le bras et la roue au bon endroit.
MessagePublié: 18 Juil 2015, 18:33
par contre l'entretoise centrale va s'appuyer sur quelque chose à l'intérieur du bo du VFR ? :confused:
Parce que entre les roulement il n'y a plus rien, non ?...
MessagePublié: 18 Juil 2015, 18:53
Si je vois juste, en regardant la micro fiche, tout est démontable.
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... R+750.html
Je vais donc joué à démonter/remonter un des cotés du BO juste pour pouvoir retirer l'entretoise centrale,
une fois remplacée par la nouvelle je remonte le tout et place ma roue arrière en ligne.
je découvrirai demain au démontage si réellement cette entretoise est tenue entre les roulements uniquement ou si elle a un siège sur un coté du BO.
Je ne sais pas si c'est clair :pain:
Comme beaucoup de chose j'ai la théorie, reste à voir la pratique 8D
MessagePublié: 18 Juil 2015, 19:07
Gaffe en retirant les roulements...
C'est un truc à les flinguer :fear:
MessagePublié: 18 Juil 2015, 19:41
ton idée est bonne , moi je serais toi vu que c'est démonter, c'est d'acheter des roulements neuf pour le prix faut pas se priver ;)
MessagePublié: 18 Juil 2015, 20:46
Je vais essayer de limiter la casse ou pire :
Je les changerai :tchin:
Mais si je peux dilater un peu l'alu au chalumeau ils sortiront tout seul.
Je faisais comme ça l'époque pour remplacer les roulements de vilebrequin sur les scooters que je préparais.
Rien de certain vu la masse de l'alu du BO, il risque de dissiper à mort :fear:
MessagePublié: 18 Juil 2015, 21:53
Des images sur mes mots et la surprise du jour :
Voici l'axe du fazer dans l'entretoise centrale du VFR, ce qui explique le jeu que j'ai dans le bras et le fait que je ne puisse pas prendre de mesure précise
Dans l’ordre de haut en bas, l'axe du Fazer, entretoise du Fazer, l'entretoise centrale du VFR
Eh oui SURPRISE :pain: Je viens d'aller voir comment j'allais m'organiser pour demain, en mettant un doigt (lol) dans l'entretoise du VFR je vois qu'elle vient toute seule - Je l'ai sortie du coté roulement à aiguilles.
J'ai maintenant la réponse partielle :
On voit bien ici en partant du premier plan : Le cache poussière, le premier roulement, le second roulement
L'entretoise centrale du VFR et bloquée d'un coté par le roulement à bille intérieur que l'on voit sur la photo, et de l'autre, par l'appuie de l'entretoise à visser dans le cadre du VFR.
Ce qui veut dire que je n'ai as pas besoin de sacrifier le ou les roulements!
je vais faire mon mail à Morsure83 (USV Racing) pour l'usinage de cette première pièce.
MessagePublié: 19 Juil 2015, 10:13
:confused: Si je comprends bien, cette entretoise "flotte" entre les 2 roulements.
Si tu en fait une identique avec un perçage au diamètre de l'axe du fazer
ça ne va en rien caler le bo pour prendre tes cotes...
MessagePublié: 19 Juil 2015, 10:21
Tu as bien compris ...
Morsure m'a répondu pour l'usinage de cette pièce,
et justement il me dit pourquoi ne pas faire directement que les deux entretoises extérieures...
faut que je trouve comment caler le BO dans ce cas!
je go au sous-sol voir ça :cochon:
MessagePublié: 19 Juil 2015, 11:04
Bon comme qui dirait j'ai une bonne :) et une mauvaise nouvelle :triste2:
La bonne :) c'est que j'ai réussi à combler le jeu dans le BO avec des chutes de PVC Pression,
La mauvaise :triste2: c'est qu'effectivement, si l'ensemble des pièces n'est pas comprimé, le jeu persiste.
Je vais devoir essayer de centrer ma roue comme ça.
Pour la centrer à la ficelle je trouve ça un peu limite avec le pneu sur la jante.
On m'a conseillé d'utiliser un laser.
Et vous vous faites ça comment et avec quoi?
Merci :salut:
MessagePublié: 19 Juil 2015, 11:10
Tu peux faire usiner l'entretoise, tu en auras besoin.
Moi je ferais usiner 2 bagues provisoires toutes simples (peut importe la matière, faut que ce soit le moins chère possible)
avec l'intérieur au diamètre de l'axe du fazer
l'une adaptée au roulement gauche, l'autre au droit.
Comme ça ça te permet de placer correctement le bo pour déterminer la dimension
des bagues définitives.
Après elles partent à la poubelle... :lol:
Sinon la ficelle c'est pas mal, je pense que tu auras fatalement quelques mm de désaxage mais c'est pas non plus catastrophique...
Mais comme on en avait causé, il faut marquer la position de la roue d'origine sur la table
et placer la nouvelle roue au même endroit.
MessagePublié: 19 Juil 2015, 11:15
Merci Baz,
je suis d'accord sur le principe des entretoises, ca me semble logique et utile.
En revanche j'avais carrément zappé le détail du traçage sur la table avec la roue d'origine!!
Je vais remonté tout ça vite fait et le faire!
:thankyou:
MessagePublié: 19 Juil 2015, 12:46
:colere: :mur: :injure: que ça semble compliqué quand on a jamais fait!!!
Alors j'ai :
Remonté le BO d'origine avec la roue,
Tracé un trait de chaque coté à l’équerre,
Tracé le milieu pour définir le centre de la bande de roulement,
Tiré la ficelle centrée sur colonne de direction, le support d'amortisseur et pour finir sur le pneu à qui j'ai aussi tracé le milieu.
Si je ne me suis pas trompé dans tous les alignements,
l'amortisseur touchera le BO sur la droite.
Je vais suivre ton conseil Baz,
Je vais faire usiner l'entretoise centrale + 2 bagues à placer pour définir les définitives.
J'aviserai après :siffle:
MessagePublié: 23 Juil 2015, 15:57
Oh, le même monobras que je vais avoir, je vais rester dans le coin pour m'instruire :salut: .
MessagePublié: 23 Juil 2015, 21:13
Pas de souci :tchin:
Les news devraient arriver ce week-end, j'attends les entretoises usinées par Morsure d'ici samedi.
Passe quand tu veux :brushteeth:
Tu vas monter le mono-bras sur quelle machine; le ZX7R Street que tu as en cours?
