Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 04:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 571 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 39  Suivant
 Sujet du message: Re: Motogrobylette 929
MessagePublié: 23 Mars 2017, 20:05
Je pense qu'il a voulu faire "echo" à l'inclinaison du résé.
Mais c'est too much à mon sens...
Et encore.... Est-ce judicieux de vouloir absolument suivre cet angle au détriment du confort ?
MessagePublié: 23 Mars 2017, 20:18
Suis de l'avis des autres...
sur mon Bandit avec le cul de speed j'avais réglé l'inclinaison au pif, esthétiquement ça pétait bien mais avec la fourche un peu plus courte que celle d'origine c'était inconduisible, j'avais les poignets en feu au bout de 10 minutes :mur:
Je l'ai baissé de 3cm et c'est encore sportif! :pain:
C'est une erreur que je ne referai plus, pour moi faut essayer et trouver le juste compromis entre look et position de conduite agréable, surtout que le 929 est à la base agréable niveau position de conduite. ;)
MessagePublié: 23 Mars 2017, 22:46
Wow c'est oh con méchamment haut !
Girafe style, l'influence vient des plateaux Éthiopiens.
Ne pas paniquer qu'il a dit !
Le seul argument positif c'est que tu risques pas de t'en écraser une contre le résé...
:D
MessagePublié: 24 Mars 2017, 09:50
:lol:
MessagePublié: 24 Mars 2017, 10:14
Trop haut pour la passagère et même pour toi en solo.
Tu te péter le minou dans le réservoir, y en a qui aiment... :cochon: :cochon: :pain: :pain: :pain: :pain:
Faut redescendre la pointe jusqu’à avoir la partie passager quasi parallèle au sol, ca devrait presque arriver a hauteur du reservoir.
Ca donnerait moins agressif mais bien mieux en confort.
Quand j'ai monter le buell en biplace avec le cul de mostro, trop haut au début, 2 cm de moins en hauteur en bout de selle ont tout changer.
MessagePublié: 24 Mars 2017, 13:31
:pain: même si l'option vibratoire émise par BIOMAN peut être très attrayante effectivement o:) :bounce: faut redescendre comme disent tous les monstres
Ensuite faut absolument essayer avant de verrouiller la position finale définitivement
Retravailler le dessus de la mousse à l'avant peut permettre de trouver le compromis qui va bien pour les deux places,comme déjà dit deux cm peuvent faire la différence :cochon:
Faut prendre en compte aussi l'affaissement des suspensions quand tu seras dessus même si tu n'as pas du tout l'allure d'une camionneuse ;),un essai roulant de quelques centaines de mètre est vite révélateur même si la boucle n'est que pointée à la soudure c'est très solide
Elle va être bien sympa en tout cas avec ce ptit cul :armes:
MessagePublié: 24 Mars 2017, 14:11
Si vous avez des cm en trop chez vous, je suis preneur hein, on n'est jamais trop prudent bien monter :pain: :pain:
MessagePublié: 24 Mars 2017, 17:03
bon j'y suis allé ce matin et c'est vrai que même si je touche au sol ça fait quand même bien haut! On va descendre de 3-5 cm pour que ça soit agréable et que madame ne glisse pas constamment aussi!
j'ai pas pu faire de petit tour avec pour vraiment essayer car elle est en partie démonté.
a priori on a un problème sur l'arrière ou le feu ne s'encastre pas correctement dans le passage de roue, plusieurs hypothèses soit une erreur d'étiquetage sur le passage ou le feu soit la mauvaise boucle :mur:
j'ai pas encore choisi le prochain pot mais il va refaire la ligne en dessous (collecteur degueu) et on va sûrement s'arrêter sur un pot qui ressortira à peine du dessous de la moto.
une bonne nouvelle, j'ai un bon filtre à air du genre pas kn mais pareil du coup pas besoin d'en changer pendant la grosse révision
Le Poucinet
Nothing cuts like a new blade
Quitte tant que tu gagnes
Loud pipes save lifes
MessagePublié: 24 Mars 2017, 21:34
Par contre ce type de filtre doit être lavé et huilé ;)
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 24 Mars 2017, 22:39
C'est cool que tu aies pu allez «l'essayer» pour pouvoir modifier.
MessagePublié: 17 Avr 2017, 20:16
Alors?
Ça en est ou cette histoire? :-)
MessagePublié: 20 Avr 2017, 19:00
Descendre la selle de 3 à 5 cm c'est déjà une bonne chose mais tu compte la rendre plus horizontale ou laisser le même angle ? Car la l'effet toboggan va continuer sinon... :pain:
WE DON'T GIVE A F#CK
MessagePublié: 06 Mai 2017, 08:25
Pas de news ici mamzelle?
MessagePublié: 06 Mai 2017, 14:40
Alors la selle va devenir plus horizontale parce que j'aime bien les toboggans mais que à la plage!
je suis pour privilégier le confort parce que je m'en sers quand même beaucoup.
j'ai pas eu le temps de beaucoup me connecter parce que je cumule deux travail..
pour la moto je n'ai plus de nouvelles du préparateur depuis un mois, faut que je passe voir ce qui se trame :)
Le Poucinet
MessagePublié: 06 Mai 2017, 21:44
Pense aux photos ;)
