Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 05:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 747 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 50  Suivant
 Sujet du message: Re: Ma Guerrière
MessagePublié: 16 Juin 2017, 10:59
bioman a écrit:
RHAAAAAA, faut que je remette une moto sur la route, mais pas le temps et ferait trop chaud sous le cuir.
On a toujours le temps :bounce:
MessagePublié: 16 Juin 2017, 11:22
Je bosse pas chez les grevistes :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 16 Juin 2017, 13:30
:pain: :pain: :pain: jvois pas de quoi tu parle :pain:
MessagePublié: 16 Juin 2017, 16:24
Hassan Sihef ?
MessagePublié: 16 Juin 2017, 22:29
eventuellement! :pain: :pain:
MessagePublié: 19 Juin 2017, 20:39
Hassan Sihef,le sketch des Nuls....
Si c'est possible...
MessagePublié: 20 Juin 2017, 14:03
:pain: :pain: :pain: ROOOOH les préjugés :pain:
Suite de l'aventure vis de culasse de la page précedente où il reste le morceau de vis dans la culasse.
La technique de souder un écrou et extraire les vis était possible mais je ne voulais pas tout redébrancher au niveau élec donc j'ai préféré utiliser une méthode "douce" qui marche très bien :D
Première chose j'ai pointé différents forêts pour les rallonger car avec le 11 la perçeuse ne passe pas où les vis cassées sont logées,donc diamètre 3,puis 4 et enfin 5.
J'ai ensuite percé bien au centre les 15 mm restants des vis(il y a 30mm de taraudage :shock: )au diamètre 3 et innondée de WD40 qui du coup peut aller travailler derrière la vis :D
Le lendemain perçage à 4 puis 5 et là comme par magie le reste de filetage de la vis dans le taraudage se met à tourner librement :diable: une pointe à tracer pour faire tourner en dévissant et voilou :dance:
MessagePublié: 20 Juin 2017, 14:08
Tu aurait put souder droit, goret !!!!!! :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 20 Juin 2017, 14:26
:pain: :cochon: :cochon: :cochon: un truc comme çà je fais trois points et je redresse
A suivre les restes de la deuxième vis,ensuite un coup de taraud dans tous les taraudages pour les nettoyer et y mettre des goujons :diable: et enfin la ligne est par terre prête à être réparée et rafraichie(grosse fissure sur un des Y et patte de fixation cassée) :banana: mince va falloir que je soude :banana:
MessagePublié: 20 Juin 2017, 21:30
T'es mon idole Troy!
Inaz 750&1200
MessagePublié: 21 Juin 2017, 10:46
:pain: :pain: :pain: T'es kono :banana: :bisou:
Bon du coup action sur le collecteur :diable: donc grosse fissure au niveau du dernier Y :shock: (la ligne était montée en contrainte voilà le résultat)et on voit aussi la patte de maintien pétée sur la première tof.
J'ai donc allumé le TIG pour solidariser tout çà et en avant pour le nettoyage,je souderai une fois le tout bien propre :diable:
10Troy ne soude pas sur un tas de m......"Et pis c'est tout" :pain:
MessagePublié: 21 Juin 2017, 13:55
Quand tu en seras à nettoyer l'intégralité du collecteur, l'acide oxalyque marche très bien, le coca aussi.
Inaz 750&1200
MessagePublié: 21 Juin 2017, 14:16
Acide chlorhydrique à 23% vendu même en grande surface. Bien rincer après et basta. ;)
MessagePublié: 22 Juin 2017, 20:46
Je plussoie!!! ;) :pain:
MessagePublié: 25 Juin 2017, 08:06
;) Yes les zamis j vous avais bien lu y a quelques temps sur ces produits BIO :bounce:
J'ai attaqué la bête avec mes brosses inox habituelles et çà se passe bien ;)
