Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 03:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 693 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 47  Suivant
MessagePublié: 03 Oct 2017, 13:14
Pfff, te fais pas chier, change le moteur. Un petit moteur de Diavel ça doit rentrer crème :pain:
MessagePublié: 03 Oct 2017, 13:48
Merde.....
Etrange tout de même.
Coté cardan il ne peut pas y avoir de jeux ?
MessagePublié: 03 Oct 2017, 15:06
Houaip c'est relou...
Non, j'ai regardé et changé la douille usé.
Je pense que si c'était usé par là ça tournerai constamment dans le vide :?
MessagePublié: 03 Oct 2017, 15:19
Ah merde :confused:
MessagePublié: 03 Oct 2017, 16:58
Bon, ça continue dans la mécanique. :lol:
A l’accélération je ressent parfois un léger à-coup dans la transmission...
Un peu comme si je mettais un léger coup d'embrayage... :confused:
tu ressens un à-coup "mecanique" ??? ça peut pas etre un trou à l'acceleration plutot ? (comme tu as revu la carburation il me semble).
MessagePublié: 03 Oct 2017, 17:03
Non non, c'est pas le ressenti que j'ai.
Et j'avais le phénomène avant et après réglage.
J'ai commandé un embrayage neuf
Je croise les doigts... :D
MessagePublié: 03 Oct 2017, 18:52
Ca m'a fait ca une fois sur la virago.
En pleine acceleration apres avoir passer les rapports 3 4 et 5 comme si elle patinait alors que le moteur prenait bien ses tours.
J'avais fait aucun changement au reglage.Ca l'a fait plusieurs fois en 2 jours ,je croyais que l'embrayage etait dans le sac.J'ai retendu un peu le cable,et graisse le tout.
Maintenant ca le fait plus.
T'as pas detendu le cable en changeant qqchose au guidon des fois.
Est ce que ca fait ce genre de reaction sur la tienne?
MessagePublié: 03 Oct 2017, 19:03
C'est des à coup...
Pas vraiment un patinage...
MessagePublié: 05 Oct 2017, 14:11
ton embrayage est à cable il me semble.
je présume que tu as essayé de mettre du WD40 dans la gaine histoire d’éviter un éventuel point dur ? vérifié aussi le cheminement du cable ?
C'est pas l'huile/
C'est surement pas l'embrayage (Même si tu le changes) comme tes disques sont dans la tolérance.
C'est pas la transmission.
Il ne reste pas 40 pistes.
http://www.daelim125-forum.fr/phpBB2/vi ... 19582badc2
Regarde ce poste le cardan etait complètement bouffé suite à un changement de roue sans remettre de la graisse....
ils parlent d'a-coup .....
A vérifier.
courage
MessagePublié: 05 Oct 2017, 15:21
C'est vrais que je n'ai regardé l'accouplement qu'au niveau du pont.
Ce n'étais pas joli au niveau de la bague d'accouplement...
pour ça que je l'ai changé.
Vais allez voir au niveau du cardan ;)
MessagePublié: 05 Oct 2017, 16:15
Je viens de démonter.
C'était bien graissé, il n'y a pas d'usure prononcée particulière :
C'est pas là que ça merde...
Ne reste que l'embrayage...
MessagePublié: 05 Oct 2017, 18:01
Ou la boite :triste2:
MessagePublié: 05 Oct 2017, 18:13
Comme pour le cardan, je pense pas, ça ferait pas de micro glissements comme ça.
MessagePublié: 05 Oct 2017, 21:07
:confused: Ce serait intéressant que tu mesures l'épaisseur totale de ton empilage de disques
et le comparer avec l'espace disponible entre la portée de la noix et la portée du plateau remis en place.
Y a un truc que je fais par habitude avant de remettre les disques,c'est de maintenir le plateau presseur en place avec une main et j'actionne la commande de l'autre main.Si il y a un point dur dans la commande ,on le sent direct o:)
En fait j'ai hâte que tu trouves le problème pour que tu puisses commencer à travailler dessus :siffle: :armes:
MessagePublié: 06 Oct 2017, 17:52
ça vous rappel quelque chose ? :D
Bon, c'est pas dit que c'est sur celle là que ça ira...
Mais l'envie est là :faim:
