Séb27830
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 30 Juin 2019, 21:59 |
syl20 miltour a écrit: Sympa ce truc!à essayer voir si ça bride pas trop la moto... C'est quoi le truc GUB entre les pontets??? Pour le ventilo, il s'enclenche vers 102 degrés de mémoire. drfaust² a écrit: verifie que tu as pas retirer le thermo-contacteur plutot que la sonde de temperature Par contre si c'est comme le 900CBR si tu as viré le mano-contact du radiateur pour y mettre ta sonde, ton ventilo risque plus de s'enclencher
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 30 Juin 2019, 22:04 |
syl20 miltour a écrit: Ch'Gros a écrit: Elle est pas mal oui. Tu peux faire des tophs avec plus de recul pour bien se rendre compte?  Ca rend pas mal oui. Tu penses toujours faire une espèce de carénage latéral de la TDF jusqu'à la boucle arrière ?
syl20 miltour
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 30 Juin 2019, 23:11 |
Ch'Gros a écrit: Ca rend pas mal oui. Tu penses toujours faire une espèce de carénage latéral de la TDF jusqu'à la boucle arrière ?
Je ne suis pas sur, je vais déjà créer le sabot, puis un cache pour la liaison selle/réservoir et je verrai ce que ça donne. Mais au besoin oui je tenterai quelque chose
syl20 miltour
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 30 Juin 2019, 23:18 |
Séb27830 a écrit: C'est quoi le truc GUB entre les pontets??? C'est juste un support pour smartphone. Séb27830 a écrit: pour le ventilo, il s'enclenche vers 102 degrés de mémoire. drfaust² a écrit: verifie que tu as pas retirer le thermo-contacteur plutot que la sonde de temperature Séb27830 a écrit: par contre si c'est comme le 900CBR si tu as viré le mano-contact du radiateur pour y mettre ta sonde, ton ventilo risque plus de s'enclencher  Aïe aïe faut que je regarde ça de plus près
syl20 miltour
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 30 Juin 2019, 23:46 |
Bon c'est OK je n'ai pas fait d'erreur, c'est bien la sonde température que j'ai correctement remplacée. Le manocontact qui déclenche l'ouverture du calorstat se situe sur le radiateur. Et il s'enclenche à 100 degrés.
Essai a suivre demain
couillu
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 01 Juil 2019, 06:52 |
Moi j'y arrive toujours pas avec cette tête de fourche. Ça marche pas pour moi.
Autant l'arrière oui, mais l'avant ça va pas. Elle descend trop bas, trop en avant, etc... même en noir...
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 01 Juil 2019, 10:26 |
Inscrit le: 21 Juil 2013, 11:56 Messages: 1412 Localisation: 42/69
couillu a écrit: Moi j'y arrive toujours pas avec cette tête de fourche. Ça marche pas pour moi.
Autant l'arrière oui, mais l'avant ça va pas. Elle descend trop bas, trop en avant, etc... même en noir... Idem, trop basse, trop en avant.
_________________ Si cela ne se mange pas, si cela ne se baise pas, pisses dessus !!! (proverbe chien) In tartiflette we trust !!! Tartiflette's not dead !!! Tartiflette forever !!! Tartiflette powaaa !!!
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 01 Juil 2019, 10:38 |
C'est pour ça que je milite pour un carénage latéral.
drfaust²
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 01 Juil 2019, 10:53 |
syl20 miltour
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 01 Juil 2019, 11:23 |
Oui c'est mieux mais je n'ai pas de phare et je ne tourne plus du tout le guidon la...
drfaust²
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 01 Juil 2019, 11:30 |
Dragon
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 01 Juil 2019, 11:35 |
Ta bulle est coupée actuellement ? Si ce n'est pas le cas, Dr Faust pourrait te faire un montage où la bulle est coupée à la limite du compteur avec la position remontée comme il l'a présentée. Quoi qu'il en soit, que ce soit sur le photomontage ou avec la position actuelle, il y a un vide béant dessous qui n'est pas comblé par le radiateur: ce n'est pas assez massif pour moi. Au contraire de la FS, la 929 a un carénage en 3 parties: la partie du milieu enveloppant le radiateur et cela renforce ce côté trapu si tu retires le sabot: https://www.instagram.com/p/BBp8CBUh-YF ... _copy_linkA voir avec un photo montage ou avec ton sabot
drfaust²
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 01 Juil 2019, 11:55 |
syl20 miltour
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 01 Juil 2019, 11:57 |
Ahhhh ouiii
La c'est pas mal du tout
Un petit côté S1000rr
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo Publié: 01 Juil 2019, 13:33 |
Ch'Gros a écrit: C'est pour ça que je milite pour un carénage latéral.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invité(s) |
