Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 05:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 302 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  Suivant
 Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA
MessagePublié: 27 Avr 2020, 13:37
vous battez pas :lol:
la partie intérieur de la dent de requin va être soudée
sur toute la longueur , sur le morceau du haut du monobras AV
j'en ai un en rab, du coup je peux tenté
les deux premiers trous aurait du vous mettre sur la vois
j'inverse l'étrier de frein, il passe en bas
je me tâte a en récupéré un deuxième , ça me ferais un freinage 12 pistons !
mais ça va être trop lourd je pense..
visuellement, ça rend pas mal
et je vais rhabiller la partie haute (arrière) du bras avec de l'alu
je parle de ce morceau , pour l'autre , j'attends d'avoir un pneu
et je vais modifier, le look aussi...
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 27 Avr 2020, 20:18
Porco Rosso a écrit:
booj a écrit:
C'était un piège, t'es tombé dedans :pain:
C'est le titre de ta dernière sextape ? :cochon:
C'est dégueulasse :vomi: :vomi: :pain:
MessagePublié: 27 Avr 2020, 23:58
le bras en place, étrier de frein position d'origine
le démontage du moyeu AV
pour ceux qui voudrais se lancer sur une GTS
il y a d’abord une roue dentées, pour le compteur
il faut un arrache spécial, vendu au poids de l'or chez yam ..
j'ai trouvé dans mon bric-à-brac un écrou en laiton, un truc de chauffage
au bon diamètre 36 pas de 1.5 et j'en ai bricoler un..
ensuite avec un arrache j'ai décoller le moyeu de quelques cm
pour pouvoir passer des cales dessous et je l'ai sorti a la presse..
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 28 Avr 2020, 00:05
après il y a juste un cire clips a enlever
et deux roulements à sortir, a la presse
entre les deux roulements, il y a deux bagues
une pour maintenir l'écartement entre les roulements
et l'autre pour l'axe moyeu
pour info, le kit roulement est vendu un peu plus de 500 € chez Yam :ptdr:
mais on en trouve chez 123 par exemple
à prix normal, ils sont un peu plus épais, vaut mieux ça que l'inverse,
faut juste réduire les bagues
les miens sont bon de toute façon, et j'en ai même en rab..
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 28 Avr 2020, 09:04
Étrange la bague externe...
Première fois que je vois ça.
En général c'est un simple épaulement...
MessagePublié: 28 Avr 2020, 14:15
Faudrait que tu fasses des lumières pour tes perçages de pièce,non???T'as moyen de faire un truc sympa ;)
Tain 500 boules pour deux roulements chez Yam :shock:
MessagePublié: 28 Avr 2020, 16:37
Je devrais pouvoir les faire pour 250, je suis grand seigneur! :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 28 Avr 2020, 23:49
ils ont une largeur spécifique, qu'on ne trouve pas dans le commerce
ça leurs permettait de fixer leur prix.., pareil pour le disque AV
c'est le plus gros problème, il n'est pas dispo chez Yam..
qu'est ce que tu veux dire par des lumières
des cônes sur chaque trou ??
j'ai déjà une amorce du diamètre sup
mais faut regarder de près.. je pourrais leur mettre un coup de fraise, à voir..
la dent de requin est poser :-) ça fait une pièce balèze
je fignole ça demain, normalement..
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 29 Avr 2020, 13:33
Bah si tu peux rejoindre trois trous en triangle,par ex tu vois,pour donner des lignes à tes pièces.
Ou faire des lignes superposées entre 2 trous à chaque fois,etc... ;)
MessagePublié: 29 Avr 2020, 14:09
Délicat à façonner des ouvertures d'un trou à l'autre... :fear:
MessagePublié: 29 Avr 2020, 19:02
J'imagine bien...
Ce serait pas les premiers à faire ça...
Juste par curiosité et même si t'en as pas besoin, je serais curieux de connaître leurs dimensions pour voir si je saurais trouver ou pas et à quel prix...quand t'as 5 minutes ;)
MessagePublié: 01 Mai 2020, 01:44
Séb27830 a écrit:
J'imagine bien...
62 ext 30 int et 22 d'épaisseur
apparemment c'est l'épaisseur qui posait problème
ils n'ont pas de numéro de série leurs roulements, juste un petit HS...
je viens de regardé sur 123, il y a pas en 22, mais on trouve des doubles
en 24 pour moins de 20 balles, plus raisonnable que chez Yam :pain:
j'ai fait des trous, pour alléger la pièce et ça fait un rappel avec la couronne
plein je trouvais ça trop massif, surtout que je vais rallonger le haut.
ça commence a prendre forme :-)
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 01 Mai 2020, 13:45
Ah ouaiiiis :shock: je dois pas visualiser la même chose que toi :bounce:
Faudrait que tu mettes un peu de ferraille qui rouille ,non??? :pain: Bon, je sais alu,alu :diable:
MessagePublié: 06 Mai 2020, 16:10
LE.JAG a écrit:
Séb27830 a écrit:
J'imagine bien...
:happy:
MessagePublié: 06 Mai 2020, 17:04
Pfiouf ! Belle pièce !
