Teamfreddo
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 21 Jan 2016, 00:08 |
Ça va être trop léger en effet... il faudrait renforcer
-mode Captain obvious Off
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 21 Jan 2016, 09:37 |
Karlito, tu soude de l'acier avec de l'alu là... Jeremi, ton idée de tirant rouge est bonne Mais je pense qu'il faut rajouter 2 goussets (bleu) ici : Pièce jointe: 122883DSC0422h.jpg
karlito73
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 21 Jan 2016, 11:53 |
Inscrit le: 08 Avr 2015, 21:47 Messages: 788 Localisation: 73 Maurienne
baz a écrit: Karlito, tu soude de l'acier avec de l'alu là... Jeremi, ton idée de tirant rouge est bonne Mais je pense qu'il faut rajouter 2 goussets (bleu) ici : Pièce jointe: 122883DSC0422h.jpg Non Baz. Je disais de souder un triangle (en jaune) d'acier sur le support de selle en acier lui aussi ensuite le percer et se servir de la fixation d'origine du cadre (en alu) pour le boulonner. Je suis pas soudeur mais je sais qu'on soude pas de l'acier sur de l'alu.
_________________ https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15464
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 21 Jan 2016, 13:02 |
Okay Perso, si ça se voit, je préfère un petit tirant, je trouve ça plus esthétique Je suis un adepte de "la secte des rotules uniball"
jeremi41
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 21 Jan 2016, 19:21 |
merci pour vos idee je pense faire un truc du genre car pas trop de place avec cette coque numero 1 tube rouge souder sur le tirant vert et raccorder par une rotule uniball en bas  numero 2 tube rouge en bas avec une uniball et boulonner en haut sur le tirant  j opterais pour le numero 1 ?? a votre avis
Ninic
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 21 Jan 2016, 19:31 |
N*1 sans hésiter. Les goussets même petits aideront bien à rigidifier la boucle et tes bras à soutenir l'ensemble. Le mix des 2 est idéal.
jeremi41
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 21 Jan 2016, 19:38 |
Une fois de plus u'e idée à baz !# mais le gousset de deriere n irra pas si loin car je suis genêt par les silencieux mais je les feraient au plus long
jeremi41
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 22 Jan 2016, 19:26 |
donc les goussets sont fait, j'ai pas pu les faire plus long et je suis au max, rien de visible une fois la coque monter c top !! reste a les souder et faire les renforts en tube ' cadre / boucle '
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 22 Jan 2016, 19:48 |
Parfait !
garrett
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 23 Jan 2016, 21:57 |
jeremi41 a écrit: merci pour vos idee je pense faire un truc du genre car pas trop de place avec cette coque numero 1 tube rouge souder sur le tirant vert et raccorder par une rotule uniball en bas  numero 2 tube rouge en bas avec une uniball et boulonner en haut sur le tirant  j opterais pour le numero 1 ?? a votre avis La 1ere solution est pas mal et plus discrète. Les uniball sont pas indispensable, surtout que ta boucle n'est pas réglable. Ca t'économisera des ronds
_________________ Pièces CNC by BECA: http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=8101
jeremi41
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 26 Jan 2016, 18:44 |
batie terminé nikel ca ne bouge plus  niveau échappement les coudes passe bas je trouve, sachant qu'ils sont souder pas moyen de les tournés en plus c'est du titane !! pas de souci je coupe pour réduire et je ressoude l’emboîtement comme ça je repartirais en inox   reste a faire l'autre coté
garrett
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 26 Jan 2016, 19:19 |
jeremi41
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 26 Jan 2016, 19:52 |
garrett a écrit: good job Tu mets la batterie à la place de la boite à air, du coup tu vas mettre des cornets ? Oui la batterie serra dans le bac que tu aperçoit devant l amortisseurs et pour les filtres j'ai des k&n mais c trop la mèrde à régler do'c je v me faire une boîte à air alu avec filtre à l intérieur je pense mais j'ai pas de tôle alu épaisse pour les côté
bioman
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 27 Jan 2016, 12:42 |
pour la boite a air, demande a 33custom, il en a fait une petite qui s'enfonce pas dans le cadre. il pourrait peut être te filer ses plans.
jeremi41
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 09 Fév 2016, 01:52 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invité(s) |
