Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 14:14
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1427 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 96  Suivant
 Sujet du message: Re: 600 gsr factory
MessagePublié: 31 Jan 2013, 21:03
tu pense qu'il voudront me mettre les insert et juste les payer j'ai un doute a voir
MessagePublié: 31 Jan 2013, 21:06
baz750 a écrit:
Pas sûr que la pince tienne le coup...
C'est quand même vachement plus raide qu'une molly, un insert...
Déja une pince faite pour, faut pas mal forcer...
J'ai deja essayer avec une pince pour molly, et sa ne fonctionne pas. En faite tu n'as pas assez de force avec la pince pour l'utiliser avec un insert
MessagePublié: 31 Jan 2013, 21:12
Moi chuis tombé sur un cool, il m'a mis un helicoil gratos :-)
ça mange pas de pain d'essayer...
MessagePublié: 31 Jan 2013, 21:23
oui a voir sinon reste le carrossier ou mon pere en a une mais il habite a 1h de chez moi
MessagePublié: 31 Jan 2013, 21:46
Pour sertir tu peux aussi prendre un boulon du diamètre de ton insert avec un écrou que tu visse sur l'insert, il suffit de tenir la tète du boulon et de visser l’écrou sur l'insert, et ton insert va gonfler; pas besoin de pince.
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 31 Jan 2013, 21:50
oui aussi a voir quad mon passage de roue sera fais sinon je pense mettre un ecrou pris dans la fibre et juste un coup de taraud et voila a voir je vais faire un essaie demain
MessagePublié: 31 Jan 2013, 22:30
à la reflexion l'insert sur la fibre c'est merdeux...
Comme l'écrou coulé dans la résine, il finira par tourner...
Coule plutot un morceau d'acier rectangulaire avec un trou taraudé ça tiendra mieux :-)
MessagePublié: 31 Jan 2013, 23:04
+1
insert ou riveckle c'est uniquement dans l'acier pour le sertir par contre tu peux le mettre dans le sertir et le coller a la colle bi composant chez loctite ils fabriquent de la colle special acier/matiere plastique et crois moi ca tient!!
MessagePublié: 01 Fév 2013, 06:51
tout dépend comment tu les monte quand j’avais refait mon passage de roue de mon cbr (qui avait des insert) sa tenait bien en même temps il faut percer juste pour juste et tu le monte a la résine et sa bouge plus
MessagePublié: 01 Fév 2013, 08:52
Comme tu le sent mais ma dernière solution me semblait plus sûr.
Sinon fait gaffe à choisir les inserts qu'il faut,
moi j'en ai deux types :
Celui de gauche a une rondelle au dessus (comme il te faut)
Celui de droite est à tête fraisée.
Tu peux également mettre une rondelle de l'autre coté pour pincer la fibre
MessagePublié: 01 Fév 2013, 09:52
Oui je voi mais je pense mettre des insert en alu pour de fine epaisseur en M4 ou M5 je vais voir cela en ten et en heure pour le moment faut que je fouine sur la toile et les magasin pour acheter un dremel le mien a cramer au bout de 3ans mais pour un truc a 20€ sa va je dirai il men a fait du taf
MessagePublié: 01 Fév 2013, 10:06
Je viens d'en acheter un à brico popo à 20€, c'est ce que tu avais ?
Pour le moment je m'en suis servi pour découper mon garde boue
et pour ce que j'ai à en faire c'est bien suffisant (enfin, jusqu’à ce qu'il crame :pain: )
MessagePublié: 01 Fév 2013, 11:22
Je vai en acheter un vrai car je men sert pas mal
MessagePublié: 03 Fév 2013, 11:58
bon voila ma fourche est arrivé :banana: :banana: :banana: il me reste a voir si elle va dessus et se qu'il faut modifier et une paire de disque et je vais peut être changer les étrier avant a voir si ceux que j'avais trouver peuvent aller dessus sachant que c’était des 6 piston au lieu de 4 .
et j'ai fais l’acquisition d'un vrais dremel j'ai craquer dans le magasin en le voyant
MessagePublié: 03 Fév 2013, 15:10
J'ai failli craquer pour la même dremel vendredi soir !!!
Artkore, on pense à toi...
Live Fast, ride my life !!
" Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose la routine...Elle est mortelle !! "
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 138 invité(s)
