Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 21:32
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 316 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  Suivant
 Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :)
MessagePublié: 10 Nov 2015, 19:26
sa avance bien ta boucle a sa que je voit
MessagePublié: 11 Nov 2015, 00:25
Pas aussi vite que je voudrais. C'est pas toujours facile avec les enfants.
Mais bon ca va se faire.
MessagePublié: 11 Nov 2015, 10:36
ho oui c'est pas simple :pain: va valoir faire une pièce exprès pour eux toute vitrée dans nos garage comme sa on peut bosser tout en les gardant :pain: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
MessagePublié: 11 Nov 2015, 12:18
Pas con :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 11 Nov 2015, 12:36
C'est ce que je faisait avec ma fille. Bon elle était pas derrière une vitre mais son parc était dans mon garage et je lui avait acheté une caisse à outils avec des outils plastique, c'était top.
MessagePublié: 11 Nov 2015, 15:02
moi je peut pas mon garage est a mini 50m de la maison donc pas très pratique pour déplacer le parc a chaque fois
MessagePublié: 12 Nov 2015, 12:18
Voilà avec la bonne inclinaison à quelques cm près.
Avec la coque mis en place.
La ou il y a le point rouge, ce serait mon point de fixation pour la barre inférieur :confused: . Dite moi ce que vous en pensez niveau résistance et ce serait caché une fois la coque monté.
Je me tate encore pour la barre inférieur, surtout qu'il faut que je prévois la fixation pour les cales pieds passagé.
MessagePublié: 12 Nov 2015, 18:55
avis perso, pour tes barres inferieur, fait juste que pointer. essaye ton assise et ajuste.
2 choix :
-ou tu veux que la ligne de ta moto soit le maitre mot et dans ce cas la tu va devoir adapter l'angle d'assise de la selle.
-ou tu fait un compromis et essayer de lier inclinaison de coque et assise potable de selle.
j'ai essayer la première option sur le buell, résultat : moi et la passagère on glissait vers l'avant, et moi les bollocks écrasées....pas mon truc.
donc comme j'avait pas de rotules réglables, j'ai raccourci le tirant inferieur d'a peine 5mm, mais visuellement et au ressenti assis c'est énorme.
MessagePublié: 12 Nov 2015, 19:38
pourquoi n'as tu pas fait un "adaptateur" pour ta boucle de ZX
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 12 Nov 2015, 19:54
Pour le point de fixation ça semble bien.
De toute façon tu utilises des rotules .
Ce sera donc réglable. :-)
Par contre autre chose...
Si je comprends bien tu fixe la partie "passager" de la boucle d'origine
sur ta boucle, par l'intermédiaire de ces 2 vis ?
Si c'est ça (et je pense que c'est ça... :fear: )
ça va pas du tout...
Le couple va être trop important (flèche rouge) pour l'écartement des fixations, ça tiendra pas...
Et là... coucou la passagère... :siffle:
MessagePublié: 12 Nov 2015, 22:35
Je n'ai pas fait les trous dans la boucle passager, c'est comme ca d'origine.
J'ai plus d'épaisseur sur ma platine en acier que sur la partie en alliage qui vient se fixer dessus. Je sais pas c'est clair mon truc :confused:
On voit le montage d'origine sur la droite.
MessagePublié: 12 Nov 2015, 22:44
D'origine, la boucle passager est vissée comme ça sur la partie de boucle avant ?
Juste avec 4 vis et sans emboîtement ou rainures ? :shock:
MessagePublié: 12 Nov 2015, 22:47
MessagePublié: 12 Nov 2015, 23:51
Exactement
MessagePublié: 13 Nov 2015, 09:16
J’essaierai de me rappeler de ne pas embarquer sur un ZX10... :pain:
Bon, si tu es certain qu'il n'y a pas d’emboîtement c'est que ça le fait. :-)
Mais je trouve ça très surprenant...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 188 invité(s)
