Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 00:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 857 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 58  Suivant
 Sujet du message: Re: Et pourquoi pas une KTM DUKE 490?????
MessagePublié: 21 Juin 2017, 09:02
joff90 a écrit:
Et vu qu'il y a toujours un risque de petites fissures dans le plâtre, et donc le master ne serait pas niquel, je pense mettre une couche de résine dessus avant de faire le moule, pour ceux qui ont l'habitude de travailler la fibre, vous en pensez quoi?
étant un utilisateur hautement experimenté de la fibre (environ une semaine d'experience) je tiens à te donner des conseils. :ptdr:
J'ai essayé le platre l'hiver dernier: ça n'a pas marché. Ca craquèle, fissure etc. je pense que ça vient du fait que j'ai pris un plâtre trop friable, j'aurais du prendre du vrai MAP costaud. Mais de toute façon il te faut vraiment le "sceller".
https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 86#p377686
J'ai essayé la résine fibre la semaine passée sur de la mousse florale, très friable et fragile.
https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 94#p407894
Donc les deux experiences mises ensemble, je te dirais: passe au pinceau de la colle à bois de base, partout, en couche épaisse. En séchant elle devient supere fine et transparente. Tu mets deux couches pour être sur. Et là: si tu veux faire un moule, vu la forme c'est deux parties obligées. Donc cire démoulage, PVA et enfin résine. Première couche de fibre: la plus fine et pas celle tressée car elle sera l'interieur de ton moule, autant que ça soit lisse et se déforme pour prendre les formes complexes. Ensuite tu la laisses secher 24h pour que tu ne la mettes pas en vrac avec des couches supplémentaires (erreur que j'ai fait)... Le lendemain, tu mets par dessus une couche bien chargée de fibre plus épaisse (pas celle en croix tressée qui ne se met pas en forme sur les courbes et angles) et voilà.
Bien sûr, d'autres pro te diront mieux que moi mais comme ça, ça fonctionne 100% garanti.
Antonov
MessagePublié: 23 Juin 2017, 21:01
En effet le plâtre tel quel c'est trop friable, par contre avec de la MAP j'arrive a quelque chose de très correct et facile a appliqué et a poncer.
Le seul truc chiant c'est qu'il faut multiplier les opérations, là j'en suis aux finitions de la partie supérieur.
Pour la partie inférieur, mettre de la MAP sur cette mousse expansée que j'ai découpé, cela ne tient pas donc je vais mettre déjà un peu de résine dessus pour avoir un support solide et je mettrai de la MAP pour finir et lisser les formes
Projet KTM Duke 490
Projet Supermot 525 et 450
Projet Cagiva V-Raptor
MessagePublié: 23 Juin 2017, 21:58
Excellent.
Comme c'est poreux, tu peux toujours appliquer la méthode basique pour la suite (colle à bois puis résine fibre...)
Mais d'autres auront peut être des conseils plus pris...
Antonov
MessagePublié: 23 Juin 2017, 22:44
Antonov a écrit:
Excellent.
mais avec la colle a bois t'arrive a faire quelque chose d'uniforme et de lisse? car si il y a une coulure et qu'il faut poncer tout va foutre le camp
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 25 Juin 2017, 00:10
Oui en couches fines ça coule pas et ça sèche vite...
Sinon tu veux faire ça comment ?
Antonov
MessagePublié: 25 Juin 2017, 00:35
ben mettre une fine couche de résine pour "stratifier" le master puis mettre de la cire de démoulage et faire le moule en fibre direct.
Là j'ai mis une couche de peinture pour que cela fasse ressortir les défauts donc j'ai encore quelques détails a corriger sur la partie supérieur avant de mettre une couche de fibre et ensuite j'attaque le dessous de la selle
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 25 Juin 2017, 08:21
Superbe. Ok pour stratifier au départ chose que je ne pouvais pas faire car la mousse est allergique ;)
Antonov
MessagePublié: 28 Juin 2017, 17:51
Premier essai de stratification de la selle
j'ai mis 3 couches fines de résine en ponçant entre chaque les défauts, j'en ai encore a corriger, je le ferai en même temps que la mise en forme du dessous de la selle car la il y a du modelage a faire quand même.
autre news, je devrais bientot avoir des nouvelles de Beca pour mes platines du bati, trop hate de voir ce que cela donne
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 30 Juin 2017, 11:29
News du jours avant le weekend.
j'ai eu des nouvelles de Beca, les platines du bati sont usinées :banana: :banana: :banana:
Et j'ai également lancé en fab les découpages laser pour le reste
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 30 Juin 2017, 11:59
Awesome !!
MessagePublié: 30 Juin 2017, 12:49
:diable: TE.....RRIBLE :banana: :banana: :banana: :banana:
Merci encore ici pour le lien que t'as mis dans général :tchin:
MessagePublié: 30 Juin 2017, 12:53
Très chouette boulot ce que tu fais!! j'aime beaucoup!
Le bâti promet d'être très beau!!
J'ai relu un peu ton poste, mais je ne comprend pas l'intérêt du travail que tu fais sur la selle???
C'est pas une critique mais je ne comprends pas bien pourquoi cette pièce aussi chiadé et bien réalisé en plâtre et tout??
:cochon:
MessagePublié: 30 Juin 2017, 13:12
De rien :tchin: , je trouvais que cela méritait un post vu la qualité du travail effectué.
:cochon:
Merci
Le bâti poli miroir sur la meule je pense que cela va vraiment rendre bien :pain: J'ai hate de recevoir les pièces, le faire souder et le monter sur la moto pour passer a la suite ^^.
Alors pour la selle, en fait là je prépare un master en plâtre pour ensuite faire la pièces finale en fibre ( certainement carbone :confused: ), et donc pour éviter d'avoir trop de retouches a faire sur la pièce finale (ce qui peut avoir vite fait de la saloper complètement), je me fais chier a avoir un master le plus niquel possible dans le but d'en faire un moule.
En résumé, pour la construction du master, j'ai d'abord fait un proto en carton pour avoir une idée générale et un aperçu de la ligne que cela donne sur la moto.
Ensuite, je passe sur un gabarit en bois (plus rigide que le carton) qui va être rempli et lissé par de la MAP (pour faire les formes courbes....).
Enfin je stratifie le master avec de la résine pour avoir une surface bien lise et non poreuse, ce qui facilitera le moulage de la pièce ( je prévois quand même l'utilisation de cire de démoulage).
Vu que je suis dans l'optique de faire au plus léger, je vais pas mettre la selle en bois + plâtre sur la moto ^^ (car là, elle fait déjà quelques kilo)
Je ferai la même opération pour la coque de réservoir et voir même pour le réservoir lui même en carbone.
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 30 Juin 2017, 13:38
Oki! Merci pour cette belle explication!!
Mais du coup, pas de selle digne de ce nom?? Jveux dire avec mousse et joli skaî??
:cochon:
MessagePublié: 30 Juin 2017, 13:50
:cochon:
Ah non c était pas prévu. Deja avec la selle de superduke j étais partie sur le modelle carbone
Projet KTM Duke 490
