Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 09:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 260 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
 Sujet du message: Re: GS500 ° Scrambler Project °
MessagePublié: 27 Sep 2018, 18:50
rycedesign a écrit:
NICKEL , vraiment sympa ce ptit scramb GSE 8D
Merci mec c'est sympa ;)
D209 a écrit:
Je n'aime pas du tout le support de plaque avec ses grosses fixations, je pense qu'en noir il serait mieux passé
C'est du homemade, budget serré, délai également. Je l'ai monté au dernier moment pour l'expo. A voir avec Manny ce qu'il souhaite (rien n'est définitif), il me dira à ce moment là ;)
D209 a écrit:
je trouve que l'arrière manque d'un rappel [...] peindre en rouge le mini GB arrière ne serait la solution où si ce serait too much :confused:
A la base il devait y avoir 2 "18" en rouge sur les plaques latérales noires.
J'aurais peut être dû prendre une chaine rouge au final :pain:
radesh a écrit:
En tout cas là j’adhère au résultat final, c'est simple elle me donne envie d'aller faire le con, ce que je cherche en montant sur une moto...
Merci! Tiens ça m'étonne pas de toi ça :pain:
radesh a écrit:
Sinon d'accord avec la petite touche de rouge à l'arrière, ça pourrait être sympa, sous la forme d'un numéro ou une écriture par exemple...
Voir réponse au dessus : normalement un "18" rouge sur chaque plaque latérale ;)
Encore une fois je prends en considération vos remarques les copains, mais c'est à Manny que revient le choix final, c'est sa moto et il m'avait donné un cahier des charges quant aux pièces qu'il souhaitait voir peintes (même s'il m'a laissé certaines libertés)
Il m'a dit entre autre qu'il allait sûrement changer la durite de frein arrière pour mettre la même durite avia rouge que j'ai mise à l'avant (ça fera un petit rappel du coup :siffle: )
Projets en cours :
MessagePublié: 27 Sep 2018, 20:31
Yeah ! Joli boulot !
Elle est très jolie et c'est réalisé avec soin :love:
(Attention au traitement restom après peinture les produits sont très agressifs.
Je te conseil de vider le dégraissant et le phosphatant par l'orifice du robinet.
par l'orifice de remplissage tu risques d'abimer la peinture...)
MessagePublié: 28 Sep 2018, 08:55
:banana: Quelle belle récompense le succès unanime de ce ptit GS :banana:
Une bonne caisse de banane pour le 10Troy :banana: :banana: :banana: imaginez,perso je ne connaissais pas encore en réel ,Manny le proprio(qui bosse à l'étranger Tabernak :pain: ),et vlà que le Monsieur est venu me remercier en live au salon quand Ozz a sorti la machine pour la première fois :bounce:
Vraiment Manny,suis trop content d'avoir contribuer à la renaissance de cette machine qui a tant d'importance pour toi :happy: :happy: :happy:
MessagePublié: 28 Sep 2018, 12:23
ouai, pour l avoir vu en vrai, ils ont bien bossé les gars! :D et effectivement, elle a eu pas mal de succès
surtout quand tu connais la base :pain:
MessagePublié: 02 Oct 2018, 14:09
Allô ici !!!! :salut:
Je ne sais pas par où commencer !! Tous juste remis du décalage horaire :pain: :pain:
Encore Un grand merci à tous !! spécialement Ozz et Troy pour le taf !, :bisou: il reste encore un peu à faire mais Ozz voit le bout et moi aussi :bounce: j’ai hâte de rouler :pain:
Pour les touches de rouge on va déjà voir avec les numéros et la durite avia à l’arrière voir ce que ca donne !
Sinon le résultat final est la !! :love: :bave: :banana: :dance:
Et aussi tenez à m’excuser auprès des gars du forum qui était présent au salon que je n’ai pas saluer étant dans l’euphorie de voir la bestiole :love: et dans mon état décalqué :fear: tabarnak
TAPE DANS'L'FOND!!! TAPE DANS'L'FOND !!!! TABARNAk!!!
MessagePublié: 03 Oct 2018, 07:44
Tu n'as pas à t'excuser de ne pas avoir salué tout le monde :D
Personne ici ne t'en voudra je pense.
Rien que ton message de remerciement, ton histoire et ta satisfaction suffisent :tchin:
Pour le rouge effectivement les numéros et la durite arrière de frein feront l'affaire.
Faut pas non plus trop charger.
Il faut juste un rappel :D
MessagePublié: 03 Oct 2018, 22:37
+10Troy avec D Manny ;) t'as pas à t'excuser de quoi que ce soit ,tu es passé à un moment où on était envahi de monde et je suis même dég qu'on n'ait pas eu plus de temps pour tailler la discute :tchin:
MessagePublié: 04 Oct 2018, 15:25
:thankyou: Merci les gars !!! bien sympa !!! J’adore l’esprit :banana: :banana:
On va ce rattraper pour discuter :tchin: :tchin:
MessagePublié: 11 Oct 2018, 22:00
Salut ici !
Bon j'ai avancé un peu sur le GSE et notamment sur la carburation. :brushteeth:
J'ai pu régler le souci de régime moteur qui avait du mal à redescendre en réglant le problème de cuve qui déborde en PRI : les pointeaux étaient bons, mais le joint gauche de siège de pointeaux était cuit :siffle:
Remplacement des 2 joints par sécurité, je teste l'étanchéité en fermant les pointeaux et en soufflant comme un débile : étanchéité parfaite ! :dance:
Du coup remontage, plein de coco dans la nourrice, on met sur PRI et... ça dégueule plus ! :banana:
Titine démarre toujours au quart de tour et là ALLÉLUIA les 2 tubes chauffent en même temps ! :love:
Je me dis que le souci est réglé... puis je me dis que c'est peut être dû au fait que depuis le dernier test j'ai mis de la bande thermique sur le collecteur... et je teste "pour voir" de débrancher l'antiparasite de gauche : aucun changement au niveau du bruit du moteur ou de l'échappement... :confused:
Je remet l'antiparasite gauche et je vire le droit : la moto cale immédiatement :mur:
Pour info j'ai des mesures identiques pour :
-les antiparasites (4.8 Ω pour les 2)... je leur ai même coupé un bout pour être sûr qu'il n'y ait pas d'oxydation 8D
-les bobines (28 kΩ pour les 2)
-pris les compressions des 2 cylindres (9bars pour les 2)
Les mesures antiparasites et bobines sont dans les clous vis à vis de la RMT. Les compressions sont un peu faibles (on devrait avoir entre 10 et 12 bars normalement), mais cohérentes vis à vis de l'usure de la moto (et surtout elles sont identiques donc c'est plutôt rassurant)
Là je ne vois plus qu'un souci d'arrivée d'essence dans le cylindre de gauche (carbu bouché ?)... mais avant de tout re-re-re-re-démonter pour la Xième fois, si vous avez des idées n'hésitez surtout pas !!! :bisou:
EDIT: après une petite bière et de fumage de neurone, je pense que la cause la plus logique serait que le gicleur de ralenti du carbu gauche soit bouché (ou le circuit ensuite...), étant donné qu'en montant dans les tours le cylindre de gauche semble bien fonctionner... :confused:
Je vérifierai demain :armes:
Projets en cours :
MessagePublié: 12 Oct 2018, 22:09
Hello !
Bon bah mon intuition était la bonne : après un gros nettoyage carbu, titine tourne sur ses 2 cylindres et ne cale plus si j'enlève alternativement l'une ou l'autre des anti-parasites :banana:
Bon je pense que j'étais un poil riche car le ralenti avait du mal à redescendre après un coup de gaz. En passant de 2 tours et 1/2 à 2tours, le régime semble revenir bien mieux.
A voir en roulant... :armes:
Projets en cours :
MessagePublié: 12 Oct 2018, 22:12
verifie si t as pas une prise d air si ton ralenti redescend mal ;)
MessagePublié: 12 Oct 2018, 22:19
Ouep c'est ce que je pensais aussi, donc j'ai badigeonné d'essence mes pipes d'admission (qui sont neuves) mais pas de changement sur la meule.
Faudrait que je récupère un vaporisateur pour éventuellement en envoyer un peu sur les carbus...
Sinon mon peintre est passé à la maison pour que je le dépanne de quelques pièces (il retape un vieux gsxf pour faire une surprise à son beau-père) et du coup il en a profité pour prendre les plaques latérales et les stickers numéro que j'ai reçu dans la semaine :dance:
Un coup de ponçage du vernis, collage des stickers, re-verni et roule. Ça sera bien plus propre que si je les colle simplement dessus :faim:
Prochaines étapes sur le GSE :
- nettoyage du réservoir (sûrement restom...)
- montage des pare carters
- montage de la durite avia AR rouge
- patte de renfort du support de plaque lèche roue
- éclairage de plaque
- essai sur route
Restera quelques bricoles à faire, du style gaines de faisceau à remplacer, petites retouches de peinture sur certaines vis, découpe de certaines rondelles de finition, vérification du joint de couvre culasse etc...
Projets en cours :
MessagePublié: 12 Oct 2018, 23:04
une bombe de nettoyant frein fait l affaire ;)
MessagePublié: 13 Oct 2018, 01:17
C'est pas faux, j'y ai pas pensé sur le moment :bisou:
Projets en cours :
MessagePublié: 17 Oct 2018, 10:04
Hello !
Bon j'ai vérifié la rampe : pas de prise d'air.
Le ralenti est bien stable et la redescente du régime se fait bien quand je suis à -2 tours de richesse.
J'ai récupéré les plaques numéro hier et je vais essayer de tout finir de remonter cette semaine histoire de pouvoir la tester un peu sur route ce week-end si le temps le permet :banana:
Une petite photo du salon motomorphose :
Projets en cours :
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 34 invité(s)
