garrett
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 13 Nov 2015, 10:54 |
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 13 Nov 2015, 12:43 |
Hé ben... il s ont confiance dans leurs vis Bha... si c'est comme ça d'origine, laisse comme ça ça choque que moi cette histoire ?
Fredich
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 13 Nov 2015, 14:01 |
Inscrit le: 29 Juin 2014, 11:36 Messages: 104 Localisation: Médoc
C'est vrai que c'est pas très "mécanique " comme montage!!! Donc tanqu'à refaire quelque chose, autant le faire bien! Un renfort au niveau de ton trait, et un bloquage au niveau du point serai bien je pense. download/file.php?mode=view&id=13382
_________________ Mon FZ1 : viewtopic.php?f=12&t=14308
Squall
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 13 Nov 2015, 14:02 |
Inscrit le: 31 Mai 2010, 16:59 Messages: 532 Localisation: 57240 Nilvange
baz a écrit: Hé ben... il s ont confiance dans leurs vis Bha... si c'est comme ça d'origine, laisse comme ça ça choque que moi cette histoire ? Le travail se repartit sur la surface en contact via les frottements generer par les vis (Je sais pas si j'arrive a me faire comprendre). Du coup les vis ne font pas tout le travail.
_________________ Faites vous plaisir, roulez comme vous voulez et bonne routes à toutes et tous!!
Ma nouvelle viewtopic.php?f=12&t=14853 http://pin.it/OA7CDOM
Mon insta https://www.instagram.com/squall290586/?hl=fr
bioman
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 13 Nov 2015, 15:46 |
l'effort en cisaillement est quand même grand pour 2 vis si peu éloignées. mais si c'est monter comme ca d'origine.......
garrett
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 13 Nov 2015, 18:20 |
pap's
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 13 Nov 2015, 20:35 |
Joli travail, ça va être sympa une fois finie Pour tes vis ca ne me choque pas du tout cest hyper solide une vis en cisaillement, J'ai déjà fait tenir en porte à faux un bloc de poid lourd de 1T2 sur seulement 8 vis M10
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 13 Nov 2015, 21:12 |
 Mhouais... C'est solide jusqu’à ce que ça casse... Quel porte à faux ? Quel durée ? Quelle accélération ? Quelle fréquence ? Moi , je part du principe, que si visuellement ça pue / les calculs puent... Et si y-a un bonhomme dessus la dernière chose à faire c'est de le prendre à le légère...
chdim
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 15 Nov 2015, 09:04 |
Faut voir la forme de la pièce d'origine A tout les coups ça s'emboite plus ou moins dans l'autre pièces, ce qui evite tout cisaillement des vis. Elles ne sont là que pour tenir le montage en place.
Séb27830
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 15 Nov 2015, 10:32 |
chdim a écrit: Faut voir la forme de la pièce d'origine A tout les coups ça s'emboite plus ou moins dans l'autre pièces, ce qui evite tout cisaillement des vis. Elles ne sont là que pour tenir le montage en place. +1 avec chdim!...
garrett
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 15 Nov 2015, 14:10 |
chdim a écrit: Faut voir la forme de la pièce d'origine A tout les coups ça s'emboite plus ou moins dans l'autre pièces, ce qui evite tout cisaillement des vis. Elles ne sont là que pour tenir le montage en place. La pièce d'origine est en photo en haut de la page côté pile et face en noir. Quand à la partie passager elle vient se fixer dessus via les 2 viset rien de plus. Je vais quand même renforcer, je veux pas tenter le diable.
_________________ Pièces CNC by BECA: http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=8101
Séb27830
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 15 Nov 2015, 15:06 |
ouais donc visiblement y a pas plus d'emboitement que ça...
garrett
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 15 Nov 2015, 17:34 |
Séb27830 a écrit: ouais donc visiblement y a pas plus d'emboitement que ça... Effectivement, après j'ai pas le zx10r complet sous les yeux pour voir si il y a une autre patte qui vient renforcer. Mais à prioro non. Mon montage me paraît un peu léger, je vais voir pour renforcer avec de la cornière et un bout de rond pour verrouiller comme Fredich a dessiné.
garrett
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 17 Nov 2015, 13:36 |
Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. C'est reparti :) Publié: 17 Nov 2015, 14:51 |
Oui, c'est mieux
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 188 invité(s) |
