Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 05:53
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1143 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 77  Suivant
MessagePublié: 25 Juil 2015, 22:28
c'est un poil technique mais pas c'est réalisable!
et puis tu as vu t'es bien épaulé! :-)
MessagePublié: 26 Juil 2015, 12:37
:thankyou: C'est clair, merci à vous de me suivre, ça me permet de garder la motivation et de rester dans les clous! :thankyou:
Mon frère est passé hier soir et m'a dit "Ouais... pas le choix faut décaler les fixations de l'amorto, le vase d'expansion on s'en fou tu le remplaces!"
Pour revenir sur l'histoire du balancier et des biellettes,
à droite tout le système du Fazer, à gauche une partie du VFR
On voit tout de suite la différence de largeur!
Entraxe Fazer 98mm, entraxe VFR 39mm
Sur le BO VFR la fixation du balancier se fait comme le Fazer avec une entretoise dans une cages à aiguilles,
à la différence que VFR vis de 10mm, Fazer vis de 12mm.
Dans l’absolu, est-ce sécuritaire de garder l'entraxe du Fazer, mettre une vis de 10mm aussi longue et de rajouter des entretoises avec épaulement pour venir s’appuyer sur la fixation du BO?
MessagePublié: 26 Juil 2015, 16:37
Les entretoises ne me choquent pas mais il faudrait un épaulement du coté des biellettes plutôt.
pour rattraper la différence de diamètres.
Coté balancier ça sert à rien.
Et il te faut un axe sur mesure, il doit être lisse sur toute la longueur, sauf à l'extrémité.
Mais c'est un peu tôt pour s'occuper de ça, il faut d'abord décaler les fixations du cadre avant de continuer.
Mais ça empêche pas d'y penser ;)
MessagePublié: 26 Juil 2015, 16:50
y a pas moyen de faire sa ?
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 26 Juil 2015, 18:03
Moi je vote pour :-) .
MessagePublié: 26 Juil 2015, 18:09
je vien de regarder c'est pas possible :/
kipetrovitchi...
MessagePublié: 26 Juil 2015, 18:32
A mince alors, cela me semblais aussi le plus simple.
MessagePublié: 26 Juil 2015, 22:59
et décaler le bras a droite et ensuite usiner le porte couronne pour réaligner le tout, c'est pas possible non plus ?
ou un mix de tout : decalage leger du bras et usinage porte couronne, puis meulage tete d'amorto pour pas avoir a refaire la fix du cadre
MessagePublié: 27 Juil 2015, 08:31
Pour le moment D209 à positionné le bras pour que la roue soit axée.
Il vas certainement falloir retoucher également la position de la couronne pour aligner la chaîne.
Soit en usinant le porte couronne ou avec des cales...
Et si la chaîne est trop proche du pneu il faudra peut être un pignon déporté.
Faut le vouloir le mono bras ! C'est pas simple :lol:
Mais intéressant ;)
MessagePublié: 27 Juil 2015, 10:05
Mais intéressant ;)
J'espère que j'aurai plus de chance avec le mien :cochon: .
MessagePublié: 27 Juil 2015, 18:44
Effectivement ce n'est pas simple, en ce qui me concerne c'est surtout l'inconnu, le part où commencer, le comment on fait pour...qui est le plus dur :pain:
Actuellement comme le dit Baz, j'ai remonté le BO pour centrer la roue arrière,
Ceci après avoir tracé mes repaires sur la table avec le BO et la roue d'origine.
J'en suis donc à voir ce qui va et ce qui ne va pas autour du BO VFR :
Alignement de chaine OK à première vue,
Alignement de la roue OK,
Fixations amortisseur haute et basse à déplacer sur la gauche,
Fixation ou remplacement du bocal LDR à voir car pris sur l'amortisseur.
Fixation balancier Fazer à adapter au BO VFR.
Trouver la taille des biellettes pour remonter le BO car actuellement la chaine est littéralement posée dessus.
Là il faut que je me trouve un fournisseur en ligne pour des plaques d'acier résistantes afin de refaire les fixations amortisseur.
Ou
Mon frère m'a proposé une alternative:
Retrouver un tube de diamètre identique au cadre, de découper le tronçon fixation et de le recaler là où il faut puis de compléter la partie manquante par le tube en question.
Je ne sais pas si c'est viable :fear:
MessagePublié: 27 Juil 2015, 18:53
Surtout pas.
Il faut manchonner pour ce type de modif'.
(C'est à dire insérer un tube plus petit à l'intérieur du tube que tu vas ressouder)
Par contre pour refaire la patte inutile de se prendre la tête pour le type d'acier...
Un acier de construction classique sera suffisant (S235 par exemple)
Indique l'épaisseur et format qu'il te faut j'en ai peut être un bout qui traine ;)
MessagePublié: 27 Juil 2015, 21:08
Excellent Baz,
je regarde ça demain et te dit,
Ça doit représenter le format A4 ou A3 max d'une feuille, et épaisseur 3mm de mémoire.
je te confirme demain :)
Merci pour ta proposition :tchin:
MessagePublié: 28 Juil 2015, 18:54
Re :salut:
Alors Baz,
Pour la partie supérieure l'acier fait 3.5 mm ep, un morceau en 30 cm x 15 cm devrait le faire en gardant de la marge
Pour la partie inférieure l'acier fait 4.5 mm ep, un morceau en 20 cm x 15 cm devrait convenir idem avec un peu de marge.
Si tu as une offre à me faire fait moi un petit MP :brushteeth:
:thankyou:
MessagePublié: 28 Juil 2015, 19:30
Je vais regarder demain ce que j'ai ;)
Par contre ce sera 3 ou 4, t'es sûr que c'est des demi mm ? :confused:
Tu as un plan pour plier ?
Dans l'étau ça vas pas le faire... :pain:
