TROY45
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 13 Déc 2018, 10:42 |
 donc carton de coca cette fois(ces emballages en carton lisse sont top pour faire les gabarits) Découpe à la scie sauteuse,vitesse lente et lame à grosses dents pour pas que çà chauffe et que çà colle
TROY45
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 13 Déc 2018, 10:47 |
 une bonne séance de formage qui s'annonce
TROY45
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 13 Déc 2018, 11:01 |
J'ai dégrossi la forme à la main sur le bord de la table,c'est çà qui est cool avec l'alu Et je commence à pointer au centre pour rabattre progressivement d'un côté et de l'autre,à suivre...
CXXV
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 13 Déc 2018, 11:08 |
il faut laisser les soudures apparentes
rycedesign
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 13 Déc 2018, 11:35 |
Pigrider
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 13 Déc 2018, 11:52 |
Rooo ça claque!! C'est génial à suivre ton affaire!!
joff90
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 13 Déc 2018, 11:53 |
Inscrit le: 25 Sep 2009, 11:01 Messages: 1439 Localisation: Belfort
superbe, sacré taff, du coup il va avoir des air de bras de 1098 on dirait. Il a l'air bien massif, faudra le peser une fois fini juste pour voir ^^ par contre quand tu vois le bras de la nouvelle norton superlight, la mode des gros bras massif en prend un coup, la celui de la norton, le renfort est vers le bas, archi simple mais au look efficace, sur une base de bras de VFR c'est easy a faire
_________________ Projet KTM Duke 490 https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15830
Projet Supermot 525 et 450 https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... f=7&t=5693
Projet Cagiva V-Raptor https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... =12&t=3727
Hellsass
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 13 Déc 2018, 12:19 |
| Member |
Inscrit le: 12 Fév 2014, 10:50 Messages: 45 Localisation: Chantilly (60)
Jamais vu ce bras de Norton mais il claque!!!
will97one
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 13 Déc 2018, 23:14 |
Terrible le bo norton  Super taff Troy
TROY45
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 14 Déc 2018, 12:15 |
 Danke les monstres CXXV,les soudures seront lissées,c'est l'idée de départ de Ul  pis franchement elles sont pas très régulières  j vais essayer de faire les dernières plus belles pour le sport. Ryce,je fais les passages de chaines volontairement après car y a un endroit ou je risquerai d'effondrer la matière tellement le trou est proche d'un bord de paroi Pig,je savais que j'allais vous filer la banane avec cette affaire  pour çà que la palourde en machine à boutons se fait chier à vous mettre plein de photos Joff,canon ce bras de Norton  effectivement très facile à partir d'un bras de VFR  On continue le pointage  plus c'est soigné,mieux çà va pour souder.
TROY45
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 14 Déc 2018, 12:26 |
 çà ne se voit pas trop sur les tofs,mais j'ai volontairement laissé dépasser la pièce pour le premier pointage  ensuite je vais meuler le surplus pour avoir un alignement nickel et je refais un deuxième pointage au fur et à mesure
Ch'Gros
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 14 Déc 2018, 14:09 |
Sacré taf cette affaire quand-même.
RayRay
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 14 Déc 2018, 19:25 |
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 14 Déc 2018, 20:15 |
Joli boulot Encore une interrogation Tu ne fais pas un genre de "tunnel" pour le cheminement de la chaîne à l'intérieur ? elle passera direct dans le volume complet de l'ajout ?
ATaK
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 14 Déc 2018, 23:33 |
Inscrit le: 23 Nov 2016, 13:44 Messages: 136 Localisation: GENEVA
Au niveau renforcement du bras ça change quelque chose niveau comportement ? conduite ? En tous cas bon boulot
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invité(s) |
