sebpuma
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 16 Nov 2016, 08:54 |
Tu a bouché au mastic
rycedesign
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 16 Nov 2016, 09:28 |
oui , je n'allais pas combler a la soudure alu pour ne pas le déformer et le fragiliser , seule le mastic était possible et je ne pense pas qu'il soit plus fragile car le petit anneau que j'ai coupé fesait 3/4mm d'epaisseur
_________________ "fait ce qu'il te plaît et trip avec ce que tu sais faire !"
rycedesign
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 16 Nov 2016, 09:31 |
du coup je vais surement prendre le DB-03R qui est plus petit avec tout les voyants témoin Pièce jointe: $_12.jpg
Ninic
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 16 Nov 2016, 09:38 |
C'est celui que j'ai monté, il est vraiment petit. Quand j'alimente la moto en électricité il m'affiche U4 et s'éteint, quelqu'un aurait il la définition de ce code Siouplé. Hâte de voir comment tu vas le fixer, il me faut le déplacer. Bon montage Ryce
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 16 Nov 2016, 09:39 |
Bien joué. Ce sera bien mieux comme ça
sebpuma
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 16 Nov 2016, 14:31 |
rycedesign a écrit: oui , je n'allais pas combler a la soudure alu pour ne pas le déformer et le fragiliser , seule le mastic était possible et je ne pense pas qu'il soit plus fragile car le petit anneau que j'ai coupé fesait 3/4mm d'epaisseur ça tient bien avec les vibrations etc, tu aurais pas pu combler le maxi avec de l’étain fondu et finition avec le mastique?
rod306
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 16 Nov 2016, 14:42 |
rycedesign
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 16 Nov 2016, 16:23 |
c'est la ou j'ai commandé mon DB-03R , il y a de très bon avis sur ce site et je n'ai pas trouvé moins cher en plus !
Ninic
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 16 Nov 2016, 17:03 |
rod306 a écrit: Ninic a écrit: C'est celui que j'ai monté, il est vraiment petit. Quand j'alimente la moto en électricité il m'affiche U4 et s'éteint, quelqu'un aurait il la définition de ce code Siouplé. Hâte de voir comment tu vas le fixer, il me faut le déplacer. Bon montage Ryce essaie de contacter compteur2moto il pourront peut être t’éclaire sur ton problème car c'est bizare sa Danke, vais m'y pencher. Ceci dit il fonctionne.
rycedesign
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 16 Nov 2016, 19:21 |
Voilà ce que cela devrait donner avec le db3  Pièce jointe: IMG_20161116_182328_204.jpg
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 16 Nov 2016, 19:23 |
'Tain... Tu touches en photoshop !
rycedesign
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 16 Nov 2016, 19:53 |
D209
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 16 Nov 2016, 20:05 |
Excellent on voit bien que le gars est maquettiste pro Il faut dire que ça donne une meilleure idée de la chose, y a pas photo !
rycedesign
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 16 Nov 2016, 20:14 |
Jvien de faire un renfort d'Assise en alu de 4mm car je ne voudrais pas défoncer la coque en fibre avec mon quintal posé dessus  Pièce jointe: IMG_20161116_191033_685.jpg Et maintenant jvais commencer le fond de selle en fibre Pièce jointe: IMG_20161116_191054_359.jpg
yoshi.sop
Sujet du message: Re: 750 inazuma cafra RK Publié: 17 Nov 2016, 07:19 |
Inscrit le: 01 Jan 2011, 11:17 Messages: 1346 Localisation: Liverdun,54
Chouette compteur (j'ai le même sur l'inaz ^^) si tu ne veux pas te faire chier avec le capteur inductif y'a un kit GPS qui est sorti. Sinonavec la fixation fourni d'origine c'est assez simple à monter sur la roue arrière il faut juste faire une petite encoche sur la platine de support d'étrier arrière.
Pour le neiman tu a trouver ou le déplacer ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 76 invité(s) |
