Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 276 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
 Sujet du message: Re: Projet en cours 1000 gsxr K1 street phase 2
MessagePublié: 20 Août 2017, 01:01
Fais une entretoise pour ton pot... Une canette roulée fait souvent la maille... ;)
MessagePublié: 20 Août 2017, 11:51
je vois le principe mais sa se voit sa va faire dégueu non ?
MessagePublié: 20 Août 2017, 12:25
J'avais acheté de la bande alu collante censée tenir 300 degrés à casto. Ça a bien fait le taf sur mon zx6r. Depuis 2 ans ça bouge pas.
MessagePublié: 20 Août 2017, 16:22
merci karito je vais regarder!
MessagePublié: 21 Août 2017, 04:21
Newbie
super projet, j'adore le style de ton k1 street
MessagePublié: 21 Août 2017, 08:12
:thankyou: :thankyou: :thankyou:
MessagePublié: 23 Août 2017, 23:27
Non ça se voit pas. C'est ajusté serré.
MessagePublié: 24 Août 2017, 09:15
Si il ne te manque pas grand chose pour être bien serrer,tu peux peut être refendre l'entrée du silencieux avec un coup de scie à métaux pour lui permettre de mieux se placer ;)
MessagePublié: 24 Août 2017, 13:21
Merci de vos conseil les gars !
En faite à la base le silencieux n'avais pas d'entailles. J ai fait 4 entailles , chanfreiné les entrées et fait un trou au bout type origine . Mon collier fourni était un peu grand j ai donc repris un plus petit. Pour infos le silencieux fait 51mm intérieur à la base . Ma ligne fait 43mm avec un joint bague qui fait 43 int 49 ext soit 2 mm de jeux (1mm de chaque côté ). Cela vous paraît énorme ?
Du coup mon nouveau collier fait 48/51... mais serre sur une partie légèrement conique vue que le bout du silencieux c est rétrécit au serrage ...
Pour l instant sa a l'air d aller mieux mais chaque balade je doit remettre 1/4 de tour de serrage ...
avec la 2 eme fixation sur le B.O bien serrer sa va mieux quand même il ne recule plus j ai l'impression malgré que cette fixation soit une lumière et non un trou sur le silenciex.
MessagePublié: 24 Août 2017, 14:07
Fixation sur le BO?? T'as pas une photo??
A mon avis j'ai mal compris...
:cochon:
MessagePublié: 24 Août 2017, 16:56
:cochon:
:shock: Je comprends la même chose :confused:
Effectivement il faut une photo là
MessagePublié: 24 Août 2017, 20:49
Si je me souviens bien, il y a une fixation pour la ligne sous le bras oscillant des gex, mais c'est bien relié au cadre ;)
MessagePublié: 24 Août 2017, 23:09
:shock: :shock: :shock: :confused: :confused: :confused: :mur: :mur: :mur:
Comment j ai put être aussi con , comment j'ai pu être aussi debile, comment j'ai pu ne rien arraché
Oui oui il y avait une fixation qui tombait juste en face de la patte d'échappement sur le BO et je m'y suis fixé... pathétique trop pressé je sais pas ...
Bilan je ne vois plus du tout comment je vais le fixe ...
MessagePublié: 24 Août 2017, 23:46
:boulet:
Lol!! C'est pas grave! On t'en veut pas!!
Un pote avait fait la même sur son R6 de piste.
Quand je lui ai dit, sur le coup il avait un doute... puis après bah... comme toi!!
Aller, photo!!
:cochon:
MessagePublié: 24 Août 2017, 23:59
https://www.flickr.com/photos/147649092 ... 242025754/
Depuis le portable, je n'arrive pas à poster la photo correctement, mais si c'est bien ce que je pense, effectivement ça ne pouvait pas fonctionner de manière optimale
