Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 19:59
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 270 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
 Sujet du message: Re: Zx-7r street monobras
MessagePublié: 24 Mai 2019, 23:32
instalation de l afficheur de temperature du ldr.
ayant viré le compteur d origine, je tenais a avoir une indication de temperature comme a l origine. un petit afficheur/sonde koso trouvé a pas cher et ca sera bon. la sonde est branché sur une surite sur le calorstat, un peu de modificatuion ( encore et toujours des fils pour que ca soit demontable comme je le veut et ca fait la rue michelle !
test ok Image
et tout concorde avec le manuel
creation d une patte pour le fixer la ou je le souhaite
et ca c 'est bon
il falait que je retravail le passage du faisceau electrique car a l origine il passe a l exterieur du cadre dans les carenage.
je suis alors confronyé a 3 soucis : le passage en lui meme lié a l encombrement, la rigidité de la gaine et le plus important la temperature car la ou je le passe, il est en contact avec le bloc moteur.
un pote me donne alors le truc magique: de la gaine de faisceau electrique de bagnole speciale compartiment moteur. c'est une gaine souple en silicone a l exterieur et une espece de fibre de verre a l interieur ( j ilmagine inifugé. d une pierre 3 coup, tous mes souci sont resolu, reste a depoiler le faisceau, et le rabhiller avec cette gaine.
je doit la couper dans le sens de la longeur et "recoudre" ca proprement:
le faisceau depoilé :
et la nouvelle gaine installée :
une fois ca fait, je peut passer au reglage de la synchro richesse:
le reglage en statique est validé, reste a voir en roulant. je pense que je vais devoir retoucher a la richesse, surtout une fois la modification de mon echappment faite ( pour rappel, passe en position haute)
un peu de remontage: boite a air, reservoir, coque arriere, passage de roue, avec de la visserie neuve d orignine yamaha ( 20 euros pour 8 pion en plastique, mais au moins ca fait propre ) au passage raccordement de l eclairage de plaque
pour pouvoir aller rouler, il faut maintenant que je m attaque au remontage de la chaine.
j adapte donc la longeur, en prenant soin de verifier l amplitude de reglage de l exentrique du monobras
j adore cette vue !!!
et rivetage du nouveau maillon
j ai prit soin de torquer l ecrou du psb et de freiner celui ci avec une rondelle frein neuve
Le scooter est a la moto ce que le babybel est au fromage
pour plus de contenu, likez la page facebook du projet : https://www.facebook.com/Monster7r/
MessagePublié: 25 Mai 2019, 10:00
T'as bien avancé c'est top.
MessagePublié: 25 Mai 2019, 12:29
Oui, je suis plus très loin de l essaie routier !
MessagePublié: 25 Mai 2019, 16:21
Pour infos si ça peut servir, les pions en plastique tu en trouves à moindre coût chez ad, et ça fait nickel aussi.
MessagePublié: 25 Mai 2019, 16:53
:thankyou:
MessagePublié: 25 Mai 2019, 22:18
J ai ces protection de cardre en "carbone" dans mes pieces, elle seront la plus pour la deco qu autre chose, malheureusement rien a voir avec se que peut faire manu, qui m a fait de VRAI pretection, aussi bien esthetique que fonctionnel au noveau proprieté mecanique :-(
Le recepteur d embrayage a une sale tronche non ? j ais vendu ma becane un un type qui l a stockée pendant 1 ans dans un cabanon a l exterieur, et malheureusement l humidité a fait son sale boulot.
lorsque j ai racheté ma moto, il y avait des champignons un peu partout... Allez hop, rebelotte, nettoyage ,poncage, degraissage, mise en appret, peinture .
preparation du mode Monsters Race : Aujourd'hui travail sur la coque arriere poly. J ai enlevé les reste de mousse de selle (quelle galere!)et commencé a délimiter la decoupe que je doit faire pour adapter a mon reservoir.
d ailleurs j en profite pour demander si quelqu un a une adresse ou un bon plan en region parisienne / oise pour la peinture :thankyou:
c 'est tres drole de voir le nombre de couche de peinture/d apres/ mastic qu il peu y avoir ainsi que les differentes couleures :lol: noir au dessus, gris en dessous et jaune tout au fond :lol:
MessagePublié: 27 Mai 2019, 00:09
Ca marche pas a tous les coups . Reaction avec le vernis d une autre marque que la peinture. mais je pouvais m en douter, on va dire que c etais un essai
... Allez, on recommence
Reparation du passage de roue d origine en abs au fer a souder.
Acheté en "etat soit disant nikel", recu poqué, rayé et cassé comme la coque arriere....
Un emballage fait a la va vite, rien de fixé dans le carton, et avec la délicatesse legendaire de la poste....encore du boulot...bref
MessagePublié: 27 Mai 2019, 07:17
C'est pas dit que ce soit une réaction peinture vernis. C'est possible que ce soit des vapeurs de liquide de frein enfermées dans la matière qui fassent ça... En tout cas ça y ressemble
MessagePublié: 27 Mai 2019, 07:47
Ha....dans ce cas je vais vite le savoir alors.
MessagePublié: 30 Mai 2019, 22:12
Pour le recepteur d embrayage, c etait bien une reaction peinture/vernis. il est a present tous refait, tous beau, installé sur la moto et le meilleurs dans tous ca, c est qu une fois monté, il ne soit voit plus du tous :lol:
Voilà une petite vidéo qui montre le réglage de la richesse avec mon outillage qui permet de visualiser la couleur de la flamme dans la chambre de combustion.
https://www.facebook.com/Monster7r/videos/493122821496134/
Preparation au remplacement des disques de freins d origine. Nettoyage des vis avant le remontage, impossible de remonter avec le restant du vieux frein filet, ca serait du travail de cochon !
les disques d origine, vraiment pas beau...
nettoyage des vis
dans l ordre : tous juste demontée, passées a la filiere/nettoyées et degraissées a l acétone
et le tous remonté :
Présentation du sabot de zx6r 99.
Il va faloir le recouper et adapter les pattes de fixations
Ca devait etre la photo avant le 1er test sur route, mais la carburation fait des siennes.....
j aurais fait aproximativement une bonne 20aine de metres ^^
la vidéo, du coup, assez courte ^^
https://www.facebook.com/Monster7r/videos/2270063023043321/
en statique, la moto tourne parfaitement, prend tous ses tours comme il faut et des que je suis partis, elle c est mise a tourner comme une patate jusqua plus tenir du tous le ralenti, meme poignée ouvert en grand
-le robinet est bien sur on, et j ai testé sur la reserve
-la pompe a essence fonctionne bien
-le robinet fonctionne correctement
-la mise a l air libre du reservoir est libre
-les durites d alimentation ne sont pas pincé
-le carburant arrive bien au carbu
-la mise sous pression des carbu via la boite a air est bien branchée
je n avais pas de raison de toucher a la rampe de carbus car elle fonctionais correctement il y a 8 mois, et je l ai stockée correctement et vidée de l essence.
je vais nettoyer la rampe de carbu, je verrais bien ca que ca raconte.
bien decu de ne pas avoir pu roulé aujourd hui....
ps: vous m excuserez pour la pates de pot manouche style, j avais pas envi de me casser la tete a faire une patte qui n aurait servi que aujourd hui vu que je doit me faire une sortie haute tres prochainement
du coup, depose de la rampe de carbu et demontage pour un gros nettoyage
j ais eu beaucoup de mal a sortir les puits de pointeaux malgré du wd40 en abondance. Du coups, les joints sont éclatés. Je ne peux pas dire s’ils étaient endommagés avant ou si c’est moi qui les ai cassé lors ce que j ai sortis les puits de pointeaux.
Du coup j’ai commandé quatre puits de pointeau avec le joint neufainsi que les pointeauxneuf comme ça je serai sûre de ce côté.
En parallele Je vais faire un gros nettoyage de la rampe et je vais la passer aux ultrasons
MessagePublié: 31 Mai 2019, 07:53
C'est quoi ce fil qui court le long de ta durite de frein avant ?
Et je persiste trop trop trop long ce cul... :triste2:
MessagePublié: 31 Mai 2019, 10:59
Capteur pour les freins :confused: mais je ne vois pas à quoi il serait relié sur le compteur re :confused:
Pour la coque Ar, elle est trop longue avec le pot dans cette position. A voir si l'effet diminue quand il sera relevé, bien que je n'aime pas du tout cette position
MessagePublié: 31 Mai 2019, 11:14
Le rouleau de PQ sur l'etabli,c'est parce que t'en a chié à démonter ta rampe?
:fear:
MessagePublié: 31 Mai 2019, 12:39
:fear:
:pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 31 Mai 2019, 12:54
J ai deja expliqué pour la position de la coque.ke fait un truc qui me plait, si ca rentre pas dans les "standard" d ici, j'men ballec :fuck: :diable:
Le fil c est le capteur de vitesse.
