radesh
Sujet du message: Re: dr 650s de 1990.. en prépa supermot' Publié: 09 Fév 2014, 17:18 |
Sympa, tu vas avoir fait un beau truc !
veve ladéchire
Sujet du message: Re: dr 650s de 1990.. en prépa supermot' Publié: 09 Fév 2014, 22:45 |
yann67600 a écrit: salut la compagnie!
bon plus trop de nouvelles ses derniers temps car j'ai pas mal dû bosser sur les carénages car j'allais avoir la cabine de peinture, du coup....... la peinture est faite!! photo bientôt!
autrement, je vais pouvoir finir la purge du frein avant, ayant trouver le problème avec le MC.au final la plaque phare sera bien fixer par collier.
a bientôt! vite des photos
yann67600
Sujet du message: Re: dr 650s de 1990.. en prépa supermot' Publié: 11 Fév 2014, 17:58 |
voila des nouvelles! cet aprèm , pas eu trop le temps de bosser dessus ,il a fallut que j'aille a droite a gauche pour chercher des trucs manquants... deja, un pneu avant neuf car celui d'occaz avait un trou, il fuyait , donc pirelli diablo:  de retour a la maison, le couvercle du filtre a huile fuyait car un pâs de vis etait naze, du coup retaraudage et remplacement, j'ai fait les trois pour pas avoir des vis dépareillées:  puis ont va s'intéresser au carénages, donc ils sont peint, en noir brillant direct. pas forcmeent original mais je la fait a mes gouts et aussi pour plaire a un plus grand nombre( vente ) mais avec le kit decos sa va changer encore!  le réservoir:  les ouies:  le cache latéral gauche , celui qui etais en 2 parties que j'avais "souder" et qui etait grandement réparé au lego:  du coup, j'ai remonté le robinet de réservoir, monté a la pâte a joint loctite étanche a l'essence, car a cause de ma déformation de l'intérieur du réservoir, j'avais une micro fuite d'essence( moins de 1mm de jour et la pâte supporte jusqu'a 1,5mm):  et, juste pour le plaisir, remontage de la bavette+feux+clignos sur la coque arrière puis mise en place sur la moto pour voir:  voila ,c'est tout pour aujourd'huis! demain je vais m'y remettre car il reste du taff!! -remontage roue avant -purge frein avant -fabriquation+peinture d'une patte pour le capteur de vitesse du compteur élèctronique -câblage de tout ( phare+clignos, feux arriére+feux stop et clignos) -finir le câblage du compteur -refaire de revêtement de la selle -remontage complet -collage du kit déco -essais!!!!!!!!!!
veve ladéchire
Sujet du message: Re: dr 650s de 1990.. en prépa supermot' Publié: 11 Fév 2014, 23:49 |
quoi comme kit déco  pas du monster allez va vite faire un essai , et une tite vidéo
FURIGAN2
Sujet du message: Re: dr 650s de 1990.. en prépa supermot' Publié: 11 Fév 2014, 23:53 |
Inscrit le: 11 Nov 2013, 21:10 Messages: 706 Localisation: proche bordeaux
sa va le faire
arsouille
Sujet du message: Re: dr 650s de 1990.. en prépa supermot' Publié: 12 Fév 2014, 07:28 |
Sa va faire un truc simpa une fois fini, ta choisi quoi comme kit deco ?
yann67600
Sujet du message: Re: dr 650s de 1990.. en prépa supermot' Publié: 12 Fév 2014, 10:28 |
kit decos perso sur mesure!
yann67600
Sujet du message: Re: dr 650s de 1990.. en prépa supermot' Publié: 21 Fév 2014, 18:06 |
bon cet aprèm , un peu de temps et un regain de motivation( curieux sa , j'etais plus motivé pour souder etc que pour la finir.....). donc câblage du feux et des clignos arrière, gainage des fils et remontage de la coque arrière:  puis j'ai remonté le reste, un coup de chiffon micro-fibre et..........:     a l'heure actuel , j'ai 3 problèmes: 1) je peux pas vérrouiller le bouchon du résèrvoir, vu que c'est celui du dr , sa tombe pas pile un face( pourtant on firai!!), je vais jouer de la dremel pour agrandir les encoches... 2) les clignotants restent allumés... c'est la centrale d'origine et se sont des clignos a ampoules,par contre j'entend rien au niveau de la central quant je met les clignos en route, alors soit la centrale est cuite, soit les ampoules font trop de watts pour la centrale.....? 3)le robinet d'essence et sa connection au carbu sont au même niveau, du coup sa pince la durite...... que puis-je faire?? si je met une durite plus longue sa sera plus pincé mais est-ce que la moto aspirera correctement l'essence?:  et.......... aller je suis sympa:  elle a l'aire finie , mais il faud que je raccorde le feux et les clignos avant, que je finisse la fixation de l'etrier avant, fabrique un support pour le capteur de compteur, finisse le câblage du compteur et la seulement elle sera finie. si vous avez une idée pour l'un de mes problème hésitez pas a m'en faire part!
garrett
Sujet du message: Re: dr 650s de 1990.. en prépa supermot' Publié: 21 Fév 2014, 18:26 |
Ca le fait pour ton problème de durite d'essence, tu peu peu être jouer sur l'inclinaison du coude qui arrive à ton carbu. Sinon il te faut une durite plus longue et une gaine ressort (je connais pas le nom exact) qui se met par dessus la durite, tu as ça sur certaine moto d'origine.
_________________ Pièces CNC by BECA: http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=8101
sarz56
Sujet du message: Re: dr 650s de 1990.. en prépa supermot' Publié: 21 Fév 2014, 18:28 |
Elle est magnifique feloche a toi  pour ta durite d'essence mets en une plus longue ca ne posera aucuns soucis  Pour tes clignos vérifie ta central a mon avis c'est elle qui en a un coup dans la gueule, test avec une autre tu verra bien
yann67600
Sujet du message: Re: dr 650s de 1990.. en prépa supermot' Publié: 21 Fév 2014, 18:43 |
merci.
pour le durite , ont me conseil aussi d'en mettre une plus rigide... j'essayerai , soit la même plus longue soit une rigide. pour la centrale, j'en ai pas d'autre sous la main... je vais en racheter une neuve avec un gros wattage histoire d'etre sur!
veve ladéchire
Sujet du message: Re: dr 650s de 1990.. en prépa supermot' Publié: 21 Fév 2014, 20:05 |
et le kit déco et pour la durite j'en mettrai une un peu plus longue
chdim
Sujet du message: Re: dr 650s de 1990.. en prépa supermot' Publié: 21 Fév 2014, 20:11 |
yann67600
Sujet du message: Re: dr 650s de 1990.. en prépa supermot' Publié: 21 Fév 2014, 20:30 |
effectivement ,le avant/après est méchant lol( je l'avait pas encore fait....) ou comment rajeunir une bécane de 20 ans, bienvenue en 2014 mdr!!
pour le kit décos j'ai encore 2/3 mesure a prendre et je le commanderai, mais je me tatais même a ne pas en mettre pour économiser ,vu qu'elle sera pour la vente, pis sa aurai permis a l'acheteur de faire sa décos... mais selon le prix que le pote me fera, je le prendrai peut être quant même.
pour la durite , je vais faire les deux essais , soit plus longue transparente , soit courte mais rigide, ont verra bien.
Bison
Sujet du message: Re: dr 650s de 1990.. en prépa supermot' Publié: 21 Fév 2014, 23:12 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invité(s) |
