D209
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 le MANS Bike festival ecrrmoto Publié: 21 Jan 2017, 12:35 |
ecrrmoto a écrit: ecrrmoto a écrit:  Le avant après des jantes est tu as fait comment pour les récupérer aussi propres?
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 ecrrmoto Publié: 21 Jan 2017, 14:45 |
Inscrit le: 05 Avr 2014, 21:42 Messages: 2401 Localisation: hauts de seine
il n y a pas de miracle des bons produits et frotter
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 ecrrmoto Publié: 23 Jan 2017, 17:11 |
le 711 le retour j ai monté la ligne HINDLE mais a cause du moteur 1100 cc plus haut il faut modifier les fixations du radiateur cette modification est pour ce montage mais peut être pas nécessaire avec un autre radiateur la fourche inversée a besoin d un petit reconditionnement esthétique ensuite elle remplacera la fourche traditionnelle le radiateur doit être avancé pour ne plus entrer en contacte avec la collecteur  fabrication de pattes de deport  radiateur/durites en place  vue d ensemble avec la ligne  le futur train avant
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 ecrrmoto Publié: 24 Jan 2017, 16:32 |
le projet se précise au fur et a mesure des tests/montages les choix faits ou a venir moteur : apres hesitation entre radiateur 750/1100/adaptable finalement il sera adaptable et durites aviation la partie cycle : simple phare echappement : j hesite entre silencieux carbone rond ou aluminium ovale le radiateur "racing"  l avant sera mono phare style SUZUKA  le silencieux carbone rond  le silencieux aluminium ovale
Claudy Focan
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 ecrrmoto Publié: 24 Jan 2017, 18:40 |
Ninic
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 ecrrmoto Publié: 24 Jan 2017, 19:00 |
Claudy a raison mais le noir du carbone donne du oh con-traste à la blanche jante. Ça met l'ensemble en valeur.
Ch'Gros
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 ecrrmoto Publié: 24 Jan 2017, 19:01 |
J'adore l'idée du phare unique. Pour le pot c'est ovale pour moi.
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet GSXR 711 ecrrmoto Publié: 24 Jan 2017, 19:35 |
oui peser est une bonne idée le carbone l emporte
le phare unique permet de gagner du poids/d avoir le look SUZUKA mais aussi d avoir une version street racing pour la route
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet route/piste GSXR 711 ecrrmoto Publié: 25 Jan 2017, 17:30 |
je suis parti d un cadre pour assembler cette moto toutes les pièces proviennent de mon "stock" et ne sont pas forcement en bon état voila pourquoi j ai commencé le montage du faisceaux par une "réfection" car je n aime pas trop les bricolages le faisceaux est pour un 750 il sera ensuite modifié pour la version piste le faisceaux avant  apres  le plus gros a faire est sur la partie voyants  bientôt cela va faire des étincelles (j espère)
skull
Sujet du message: Re: projet route/piste GSXR 711 ecrrmoto Publié: 25 Jan 2017, 20:56 |
 tu mets du cable nology sur bobine origine?
TROY45
Sujet du message: Re: projet route/piste GSXR 711 ecrrmoto Publié: 25 Jan 2017, 21:21 |
Faut être patient avec les spaghettis,c'est propre  par contre les deux tresses de masse qu'on voit fixées sur le reniflard,elles vont aux bobines pour une masse supplémentaire?  +1 pour ta recherche de poids le silencieux carbone,j'ai piqué la balance de cuisine de madame tout à l'heure  rien que la tête de fourche complète d'origine (phares ,araignées,bulle) çà talonne plus de cinq kilos  .Une araignée en alu çà pourrait être intéressant aussi,peut être
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet route/piste GSXR 711 ecrrmoto Publié: 25 Jan 2017, 23:29 |
SKULL : les bobines étaient deja avec les NOLOGY TROY45 : je vais essayer de gagner du poids au maximum mais j aimerais être dans un "esprit d époque" en imaginent un gars qui améliore ca moto avec les moyens du bord/des idees/de la bricole l amélioration se fera au fur et a mesure jusqu a la version piste pour le moment la moto reste proche de l origine châssis 750/moteur 1100 boite 5 une fois que la moto roulera je pourrais prendre le temps de monter le 1100 boite 6/ACC YOSH/kit 1216 cc/culasse préparée usiner des pièces en aluminium pour le chassis ect.......
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet route/piste GSXR 711 ecrrmoto Publié: 26 Jan 2017, 18:19 |
le progrès n est pas flagrant mais cela avance même si je suis très très loin du projet initiale le but maintenant est de tester un 7/11 roulant pour ensuite le faire évoluer vers mon 711
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet route/piste GSXR 711 ecrrmoto Publié: 27 Jan 2017, 19:15 |
le projet n est pas terminé que je pense déjà aux futures évolutions avec par exemple le montage de la boite 6 et la réception du kit chaîne en 520/couronne aluminium démultiplication 750 1990 j ai testé une des idées pour ce projet certains trouveront cela complètement inutile pour un gain de poids si peut important mais pour moi usiner/modifier/améliorer/appliquer une idée est le plus important RAPPEL je ne modifierai pas de vis qui demandent une résistance important ex : les fixations d étriers kit chaîne racing  test sur une vis de collecteur : usinage de la tete  allègement par perçage
Ninic
Sujet du message: Re: projet route/piste GSXR 711 ecrrmoto Publié: 27 Jan 2017, 22:45 |
Ça va aller chercher loin les derniers grammes, bravo et bon courage. C'était bon jusque là, ça en devient délicieux, oh, con, succulente prépa.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invité(s) |
