Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 09:01
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 313 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Suivant
 Sujet du message: Re: Inaz 1200
MessagePublié: 16 Juil 2018, 10:41
Je me suis fabriqué un p'tit chariot, qui passe à environ 1 cm sous la vis de vidange du moteur. J'ai soulevé l'avant, à la main ça se fait bien, moto sur la centrale, et posé la roue sur une cale de 40 mm environ (2 plaques de polystyrène).
Ensuite j'ai glissé mon chariot sous le moulin et installé des cales pour venir au contact du dessous du moteur.
J'ai viré les cales sous la roue avant, et la moto s'est doucement mise en appui sur le chariot, mais avec la roue avant toujours en contact avec le sol.
Ensuite, démontage des fixations moteur et du demi-berceau, et on fait rouler le chariot pour sortir le moulin :dance:
J'ai un peu détaillé parce que je pense que ça peut servir à pas mal de monde ici.
Inaz 750&1200
MessagePublié: 17 Juil 2018, 08:34
sboub a écrit:
Salut les monstres.
On continue tout doucement, programme du 14 juillet: dépose du moteur.
J'ai longtemps cogité sur la méthode, bien flippé en attaquant, mais en fait c'est pas si difficile en étant bien préparé.
Je suis quand même un peu fier de moi là! :Bibip:
Bien joué mon Boris :tchin: encore une bonne chose de faite :faim:
MessagePublié: 21 Juil 2018, 19:43
Yes RisboZboub ;)
Va etre elegant cet Inaz
MessagePublié: 30 Nov 2018, 12:07
Yo les monstres!
Bordel, 4 mois sans poster .... :shock:
Le cadre est chez le Troy pour finir les modifs depuis la Toussaint. De mon côté, je me suis attelé à la réfection de tout l'accastillage: radiateur, durites, bracos, maîtres cylindres, vis, tout ça, tout ça...
Pas de photos, c'est juste des pièces nettoyées et repeintes. Quoique c'est pas le même noir...
Petite question, pour ceux qui ont déjà fait: comment retire t'on le caoutchouc d'une poignée d'accélérateur? Je veux dire, comment sépare t'on le caoutchouc du cylindre plastique qui actionne les câbles?
On fait comme la poignée gauche: on écarte doucement au tournevis et pulvérisation de WD 40?
Inaz 750&1200
MessagePublié: 30 Nov 2018, 12:26
oui, si elle n'est pas collée
MessagePublié: 30 Nov 2018, 13:37
Produit à vitre!! Le WD c'est un coup à pas s'en débarasser après... Le produit à vitre c'est top!
:cochon:
Merci les gars.
Inaz 750&1200
MessagePublié: 30 Nov 2018, 14:09
le produit a vitre c'est pour mettre la poignée,
pour l'enlever tu t'en balec
MessagePublié: 30 Nov 2018, 19:24
Le mieux pour la mettre ou l'enlever c'est la soufflette. Faut en avoir une évidemment...
MessagePublié: 01 Déc 2018, 09:22
Je démonte toujours avec un peu de liquide vaisselle,çà se rince tout seul,et quand je remonte, un peu de bave de crapaud(salive) :pain: faut que çà glisse :bounce: 8D
Ton cadre est sur la table d'opération en alternance avec le bras de Ul :miam:
MessagePublié: 01 Déc 2018, 16:41
C'est bon, c'est fait. Mais y a des modifs à prévoir.
Inaz 750&1200
MessagePublié: 24 Jan 2019, 00:55
Bon elle avance cette chariotte ? :bounce:
MessagePublié: 27 Jan 2019, 21:11
Ouais, disons que Troy avance bien. Il a fait un boulot magnifique :love: . De mon côté, j'en suis à la 3e tentative de peinture des enjoliveurs de radiateur. Putain de peau d'orange :injure:
Inaz 750&1200
MessagePublié: 09 Fév 2019, 10:51
:banana:Danke mon Boris ravi que çà te plaise
Donc retour du cadre sur la table,modif de la butée de direction et reconstruction de l'arrière de cadre qu'on a sabré :diable:
L'idée,c'est de reproduire les renforts comme ceux d'origine,ni vu ni connu 8D
MessagePublié: 09 Fév 2019, 13:54
ah, un peu d'avancement! :D j'ai tellement hate de la voir fini celle la! :dance:
