Nous sommes actuellement le 26 Oct 2026, 14:18
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 454 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 31  Suivant
 Sujet du message: Re: mon p'tit sv650N
MessagePublié: 18 Jan 2013, 14:39
un support en te fixant au niveau du cadre
MessagePublié: 18 Jan 2013, 15:26
Sinon si tu veux pas t'emmerder :
-tu coupe la tige fileté au plus court
-tu met des écrous borgnes de chaque coté
-tu glisse un bout de tube en alu du même diam. interieur que le diam. de la tige filetée
sur toutes les parties de vis qui se voient
MessagePublié: 18 Jan 2013, 15:59
J'avais fait un montage comme cela sur mon SV
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 19 Jan 2013, 22:02
merci Baz c'est la méme idée qui tourne dans ma téte!
smoky je veut plus d'info mon poulet????????? :amen: :amen: :amen:
zeze j'ai besoin de ce support pour quelque chosse d'autre :siffle: ;)
MessagePublié: 20 Jan 2013, 15:14
je vois tu veux mettre un amorto de direction j'ai eu la meme idee :siffle:
MessagePublié: 20 Jan 2013, 17:31
oui c'est ca ;-)
MessagePublié: 20 Jan 2013, 17:38
d'origine les deux optiques sont relié ensembleImage
et donc pour les fixer sur la fourche , il faut deux supports qui se fixent sur les bras de fourche et je trouve cela inestéthique .
Donc je vais créer un support qui va se fixer entre les deux optiques , donc une seule fixation par phare c'est pour cela que j'ai renforcé les cuvelages a ce niveau et suppression des deux autres points de fixationImage
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 20 Jan 2013, 17:42
ah bien merci pour l'idée!!
j'ai des bonne idée aussi mais je ne sait pas toujours comment i comencer
mais avec ce que tu vient de me montrer je peut voire si c'est fesable pour le miens!
encore merci!!
MessagePublié: 24 Jan 2013, 23:45
salut
petite question
changer le mc par un autre avec mais etrier ca ferait un changement ou ca sert a rien?
MessagePublié: 25 Jan 2013, 00:23
flexi a écrit:
salut
petite question
Sa fera un changement si tu en met un plus gros un niveau du freinage qui sera bien meilleure , mc de gex recent par exemple ;)
MessagePublié: 25 Jan 2013, 00:44
ah merci Gautier! :amen:
au moins quelqun qui repond :pain: ;)
MessagePublié: 25 Jan 2013, 00:52
De rien mon petit Geoffrey :tchin:
Meme si je suis assez furtif en se moment je regarde quand meme toutes les prepa, et puis j'aime bien ton SV multi couches :pain:
MessagePublié: 25 Jan 2013, 00:54
multi couche LOL ou ta trouver ca :pain: :pain: :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 25 Jan 2013, 00:58
Je sait pas c'est sortit tout seul :pain:
MessagePublié: 25 Jan 2013, 01:08
hahahaha bien trouver en tout cas!! ;)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 241 invité(s)
