Bobby
Sujet du message: Re: PREPA 600 HORNET BY BOB Publié: 08 Juil 2014, 21:37 |
Inscrit le: 06 Nov 2011, 23:51 Messages: 484 Localisation: Nantes (44)
skratchi38000
Sujet du message: Re: PREPA 600 HORNET BY BOB Publié: 08 Juil 2014, 21:48 |
Par contre t'as pas peur que la chaleur de ton tube d'échappement fasse fondre ta boîte de rangement vu qu'elle est en fibre ?
_________________ WE DON'T GIVE A F#CK
céd
Sujet du message: Re: PREPA 600 HORNET BY BOB Publié: 08 Juil 2014, 21:53 |
+ 900 va falloir une protection thermique. Mais c'est sûrement prévu
_________________ Si ça lève pas ça sert à rien!!!
toxic72
Sujet du message: Re: PREPA 600 HORNET BY BOB Publié: 08 Juil 2014, 21:59 |
p*tain elle est trop belle la ligne
Bobby
Sujet du message: Re: PREPA 600 HORNET BY BOB Publié: 08 Juil 2014, 22:37 |
Pamy44
Sujet du message: Re: PREPA 600 HORNET BY BOB Publié: 08 Juil 2014, 23:14 |
moi je me serais contenté de mettre du scotch alu large,mais ça c'est parce que j'en ai dans mon garage... sinon,t'as pensé a faire un petit trou en bas dans le fond de ta boite?juste au cas où de l'eau rentrerait dedans pour qu'elle puisse s'évacuer!
Bobby
Sujet du message: Re: PREPA 600 HORNET BY BOB Publié: 09 Juil 2014, 19:36 |
Pamy44 a écrit: sinon,t'as pensé a faire un petit trou en bas dans le fond de ta boite?juste au cas où de l'eau rentrerait dedans pour qu'elle puisse s'évacuer!  Oui je vais faire ça! Ca serait con de tout protéger et de se retrouver avec une piscine en fait
_________________ > Mon hornet déguisé en CBR <
rod306
Sujet du message: Re: PREPA 600 HORNET BY BOB Publié: 09 Juil 2014, 19:38 |
Novaksaotome
Sujet du message: Re: PREPA 600 HORNET BY BOB Publié: 10 Juil 2014, 02:18 |
| Member |
Inscrit le: 17 Jan 2012, 00:13 Messages: 94 Localisation: Lorient
c'est cool, les toffs rendent super bien  je m’inquièterais pas trop pour ta boite en resine, ca tiens bien la chaleur, c'est pas du plastique, néanmoins, si tu veux protéger plus, 2 choix, soit faire une deuxième enveloppe pour la ligne avec des morceaux des tube ou bien une plaque (1mm suffit) inox pour entourer ton bac en fibre. t'aurais du le dire, j'aurais mis ça dans le colis
 Soudure pro, acier-alu-inox, reparation de cadres, fabrication collecteurs inox et pots carbone sur mesure, infos sur: https://www.facebook.com/TurboBreizhFactory
Bobby
Sujet du message: Re: PREPA 600 HORNET BY BOB Publié: 10 Juil 2014, 13:02 |
Oui c'est pas la boite qui m'embête le plus c'est plutôt le fond de selle... Dans tout les cas j'aurais quand même acheté de l'adhésif pour le tapisser vu les formes à la con, et j'en profite pour en mettre par-ci par-là comme sur le côté de la boite par exemple. T'inquiète pas Nova j'ai de la tôle 0.5mm inox je pourrais mettre ça sur la boite aussi mais je vais pas m'emmerder je pense. Merci Rod pour les liens
Bobby
Sujet du message: Re: PREPA 600 HORNET BY BOB Publié: 13 Juil 2014, 22:02 |
Ptite avancée du jour : fixation du vase d'expansion de geek J'ai fait un support qui se reprend sur le coté du radia, et des tiges qui vont chercher un appui sur la culasse pour éviter que ça tremble de trop:    J'ai rajouté des trous à coté des embases plastique pour passer un rilsan en plus car c'est bien leur système mais en statique seulement... Sinon je commence tout juste le démontage pour peindre le cadre à l'epoxy + toute les pièces en ferraille Jsuis en train de voir un support pour poser le moteur dessus et tout démonter autour
hotlive
Sujet du message: Re: PREPA 600 HORNET BY BOB Publié: 14 Juil 2014, 10:16 |
| Member |
C est propre tout ca! Bien penser de rajouter des colliers ca reste du matos ordi
MBracing
Sujet du message: Re: PREPA 600 HORNET BY BOB Publié: 14 Juil 2014, 12:05 |
Bobby
Sujet du message: Re: PREPA 600 HORNET BY BOB Publié: 14 Juil 2014, 23:07 |
MBracing a écrit: nickel mais le top sa serais de mettre sa: http://www.xaissbike.com/accessoires-ec ... 94845.htmlou sa: http://www.ebay.fr/itm/Isolant-Thermiqu ... 5d4d593a75moi pour les carénages sa passait trop prêt j'ai mis les deux et nickel  Ok merci de la bande thermique ça j'ai j'en mettrais en dernier recours si jamais je fait tout cramer la-dedans Today j'ai terminé mon support moteur   Me suis pas pris la tête vu que ça va servir qu'une fois à mon avis...De quoi caler les plats du carter + passage d'une sangle et roule. Plus qu'à tester ça en espérant que ça se casse pas la gueule
Sujet du message: Re: PREPA 600 HORNET BY BOB Publié: 15 Juil 2014, 09:21 |
Nickel ! Tu vas t'en servir pour le peindre ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 329 invité(s) |
