Nous sommes actuellement le 26 Oct 2026, 05:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 775 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 52  Suivant
 Sujet du message: Re: 900 cbr normand
MessagePublié: 17 Août 2014, 11:33
Ben du coup il t'en faut peut être une plus petite :pain:
WE DON'T GIVE A F#CK
MessagePublié: 17 Août 2014, 13:16
chdim a écrit:
Tu mesures comment la largeur? 7" c'est intérieur de la jante, la place pour le pneu.
Faut vérifier ton Et, y a que ça qui peut décaler ta jante.
yes tu a raison en plus c'est l'interieure et non l'exterieure :mur: donc j'ai une 7p
sinon tu rapproche ton monobras du coter chaine et mais un pignon decaler :pain:
MessagePublié: 17 Août 2014, 13:54
putain chiant cette histoire de jante mais sinon il deboite ton cbr ca va le faire !! :tchin:
instagram:beca.proto
MessagePublié: 17 Août 2014, 14:25
Pour vérifier ton Et
http://www.feuvert.fr/0/D/aide-jante.html
MessagePublié: 17 Août 2014, 18:24
très intéressant ton lien chdim ;)
MessagePublié: 17 Août 2014, 18:34
merci pour les coms :tchin:
du coup j'me rend compte que j'me retrouve avec le même problème qu'avait eu D&Cie :confused: :confused:
si j'ai bien compris, faut virer l'entretoise côtè gauche et gratter un peu dans l'cadre?
j'redémonte dans la semaine et j'vais commencer par virer l'entretoise gauche, on verra pour le reste...
waner, D&Cie, skull, cédrico, mandrake, etc... si vous passer par là vous pouvez me confirmé ça????? :thankyou:
MessagePublié: 17 Août 2014, 19:59
yop
je peux pas te dire j'ai jamais mis de gros gommard sur la skull machine
la sur mon proto xx je me retrouve sur un mono de 800 et la cale pour 750 est beaucoup trop epaisse,du coup il faut lui retirer de la matiere :vomi:
MessagePublié: 17 Août 2014, 20:18
Mais si tu dis que ta chaine est alignée faut pas toucher au bo... :confused:
MessagePublié: 17 Août 2014, 20:27
D'accords avec baz
Le problème doit venir de la jante!!
MessagePublié: 17 Août 2014, 21:48
C'est ce que je dit depuis le debut.
la 1er chose c'est la chaine qui doit etre dans l'axe. ;)
MessagePublié: 17 Août 2014, 23:10
+100 :pain: c'est la priorité , après tout est jouable soit dégommer la jante ou bien travailler sur la calle
MessagePublié: 18 Août 2014, 00:29
Et pourquoi pas reporter le déport de jante en déplaçant le BO à gauche et compenser l'alignement de chaîne avec un pignon décalé ?
MessagePublié: 18 Août 2014, 08:44
Usiner la cale reste plus simple... ;)
MessagePublié: 18 Août 2014, 14:12
je peux pas enlever de matière sur la cale, la jante va toucher le b.o sinon.
MessagePublié: 18 Août 2014, 14:20
Ha ok...
Bon c'est ton ET qui ne vas pas alors, c'est sûr...
