Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 02:36
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1225 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 82  Suivant
 Sujet du message: Re: projet route/piste GSXR 711 ecrrmoto
MessagePublié: 27 Jan 2017, 23:29
merci :tchin:
je vais essayer de faire un maximum de chose pour gagner du poids j ai quelques heures a passer devant le tour pour usiner visserie/entretoises mais je veux surtout de belles pièces et me faire plaisir :diable:
MessagePublié: 28 Jan 2017, 10:29
Ben moi quand je serais grand, je veux être un ecrrmoto pour passer mes journées à bricoler des bécanes.
MessagePublié: 28 Jan 2017, 14:32
:lol: :lol: :lol:
MessagePublié: 28 Jan 2017, 17:47
ch'gros ne m envie pas trop aujourd’hui j ai bien galéré voir la suite ;)
MessagePublié: 28 Jan 2017, 18:05
la plaisir avant tout SAUF aujourd’hui ou j ai eu la bonne idée de démonter le train avant 750/90 hélas une vis était impossible a desserrer évidement la cles BTR tourne dans le vide mais heureusement j ai quelques trucs pour me sortir de cette galère pour celle ci j ai utilisé un écrou emmanché en force puis soudé sur la tête de vis cela m a donné l occasion de sortir le TIG de son armoire :diable:
soudure a l arc car plus de gaz :injure: mais l important est le résultat
le but est atteint la fourche est démontée
MessagePublié: 28 Jan 2017, 19:42
Ouai ben ça fait parti du jeu.
MessagePublié: 28 Jan 2017, 21:27
oui il y a toujours des petites galères avec l habitude je les gère plutôt bien mais cela m ennuie lorsque je passe 2 heures sur une vis alors que démonter une fourche prend quelques minutes mais au moins a la fin j ai la satisfaction d avoir réussi :banana:
MessagePublié: 29 Jan 2017, 17:40
je me suis occupé du faisceaux/fait une petite modification pour supprimer la partie plastique qui entoure le bac a batterie
le montage avance mais je ne suis pas satisfait frustré a cause du manque de finition vivement les premiers tours de roues pour faire évoluer le projet
le montage en place après modification
le projet prend forme
MessagePublié: 30 Jan 2017, 17:46
la partie électricité est terminée/j ai testé le fonctionnement du démarreur cela m a permis de constater que le moteur
n etait pas bloque (suite au crash) ,l éclairage/les carburateurs,filtres K&N montés
la partie mécanique
MessagePublié: 31 Jan 2017, 14:54
Une 2eme vie pour ce coeur..... vraiment du bon boulot.
MessagePublié: 31 Jan 2017, 16:55
oui il a deja eu plusieurs vies et ce n est pas fini je pense déjà le monter dans une autre moto :diable:
MessagePublié: 31 Jan 2017, 17:35
la partie arrière est terminée avec ce bras axe en butée (avant) l empattement est a 1400 mm j espère avoir un vrai "velo" malgré la jante en 5.5 pneu en 180 par contre je pense que cela va être difficile de laisser la roue avant au sol
MessagePublié: 31 Jan 2017, 21:57
ecrrmoto a écrit:
le projet n est pas terminé que je pense déjà aux futures évolutions avec par exemple le montage de la boite 6 et la réception du kit chaîne en 520/couronne aluminium démultiplication 750 1990
j ai testé une des idées pour ce projet certains trouveront cela complètement inutile pour un gain de poids si peut important mais pour moi usiner/modifier/améliorer/appliquer une idée est le plus important
RAPPEL je ne modifierai pas de vis qui demandent une résistance important ex : les fixations d étriers
kit chaîne racing
test sur une vis de collecteur : usinage de la tete
allègement par perçage
+1100 avec ta démarche de chercher la ptite bête pour améliorer chaque pièce :faim: çà va être passionnant avec toi :diable: tu vas perçer les rondelles aussi?couper toutes les surlongueurs de vis ? :dance:
C'est une chaine à joint thorique que tu vas mettre,çà mange des chevaux non?
Et excuses moi de te reposer la question(j'en ai plein o:) )mais c'est quoi ces deux tresses de masse fixées sur le reniflard?
Je garde d'autres questions sous le coude pour plus tard :D merci tu nous régales :tchin:
MessagePublié: 31 Jan 2017, 22:34
le projet est a son EVO 0 pour le moment châssis 750/moteur 1100 boite 5
je vais chercher le gain de poids partout ou cela est possible mais sans oublié la sécurité dans certain cas si je peut j utiliserais de la visserie titane mais aussi aluminium/je prévois aussi d usiner des pièces en dural (AGU4G)
la chaîne est une racing en 520 je vous montrerais la différence
les tresses sont les masses des fils NOLOGY
pas de souci pour les questions
merci pour l intérêt que vous portez a ce projet
MessagePublié: 01 Fév 2017, 16:19
petite question, peut etre que tu sais.
est ce que tu sais si les kit chaines de 1100 gsxr sont les meme que 1200 bandit?
merci
