Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 21:49
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 299 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
 Sujet du message: Re: 900 cbr en mode café
MessagePublié: 28 Juin 2013, 23:23
Ou peut être tes bobines qui commencent
A fatiguer , ou tes antipatates!!
MessagePublié: 28 Juin 2013, 23:28
et les anti patates, ca aurait pu s'arrèter d'un coup et pas redémarrer :confused:
MessagePublié: 29 Juin 2013, 00:56
Oui sa peut arriver, sa me le fesait souvent sur ma mob qd jetait plus jeune...
MessagePublié: 29 Juin 2013, 09:20
ouè c'est parce que sur une mob y'a que 1 cylindre.
franchement ca me prend la tête, surtout que je vais pas pouvoir rouler avec ma bécane ce weekend :injure: tanpis je vais prendre le hornet de ma femme :triste2:
MessagePublié: 29 Juin 2013, 12:29
Effectivement si c'est les quatre cylindres qui merdent d'un coup la seule chose qui gère les 4 d'un coup c'est le cdi, une bobine ne gère que 2 cylindres (si c'est comme le gex), faudrait voir si il n'y a pas du monde dans le coin pour t'en prêter un
MessagePublié: 29 Juin 2013, 15:15
je vais essayer de trouver ca :mur:
et ca peut se controler un cdi??
MessagePublié: 29 Juin 2013, 16:09
Ben a part en le mettant sur une brele qui fonctionne bien, ou l'inverse, je ne vois pas
MessagePublié: 29 Juin 2013, 18:05
ça peut aussi être les capteurs d'allumage non ?
(je dis peut être une connerie... :? )
MessagePublié: 30 Juin 2013, 17:33
heu ouè, ils servent à quoi exactement :confused: et se trouvent ou :?
MessagePublié: 30 Juin 2013, 18:59
Ben en fait c'est eux qui indiquent à quel moment les bougies doivent produire l'étincelle.
sur mon shadow des fois j'avais de l'allumage et (à chaud) non... ça venait d'eux.
Je sait pas ou c'est sur un cbr (voir sur un éclaté)
mais à la reflexion si c'était ça tu n'aurai plus d'allumage du tout... (je pense...)
MessagePublié: 04 Juil 2013, 12:16
avis aux pocesseur de cbr et aux autres :D
est-ce que je peus monter un boitier cdi autre que celui d'un 900 cbr, genre 1100 cbr ou 1000 cbr :confused:
car ils sont plus facile a trouver et moin cher(car je suis pas sur que ce soit mon problème)
MessagePublié: 04 Juil 2013, 16:29
ça je ne pense pas, à voir avec les ancêtres du forum ( :pain: )
Il faut que je regarde dans la revue technique, mais il doit bien y avoir moyen de prendre dans un premier temps des mesures, non?
Je te dirais ça fin d'aprem...
MessagePublié: 04 Juil 2013, 17:38
Re,
Donc rien à propos du cdi sur la RT, désolé! par contre je t'ai pris en photo toutes les pages de la partie diag électrique si ça t'intéresse MP pour ton mail, trop de photos (attention, modèle SC29, j'ai uniquement la partie capteur vitesse pour la tienne mais apparement ce serait le même faisceau...)
Question archi con, as tu vérifier ton run/stop (pas uniquement la position sur le commodo mais la partie fil aussi)...? le fonctionnement de la pompe à essence..?
Sur la mienne en stop, tu as tout qui fonctionne mais ça démarre pas et il me semble même que ça sent comme si tu noies la moto...
Salut
MessagePublié: 04 Juil 2013, 18:27
pour la pompe j'ai mis une nourrice donc c'est pas elle.
et pour le run stop, je vais recontroler ca.
et merci beaucoup de ton aide, c'est vraiment la merde d'avoir sa meule en rade :mur:
MessagePublié: 31 Juil 2013, 17:05
c'est bon ma bécane est dépanner grace à mon pote mécano à cherbourg :banana:
donc comme promis une photo avec mes nouveau disque made in china :bounce:
maintenant je cerche un collecteur inox pas trop cher, ou un collecteur de 900 cbr 98/99 :D
