Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 18:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 454 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 31  Suivant
 Sujet du message: Re: 900 cerbère
MessagePublié: 15 Juin 2014, 11:25
t'as pas une photo pour montrer ta sonde pour voit ou elle est cassée? se serait peut être mieux de la changer nan?
MessagePublié: 15 Juin 2014, 13:42
+2 :bounce:
MessagePublié: 15 Juin 2014, 13:51
J'ai une sonde au box ;)
Sinon attend qu'ont se croise je te montrerais comment monter l'interrupteur ;)
MessagePublié: 15 Juin 2014, 18:04
Non mais j'ai pas envi de le mettre sur intérupteur le ventilo, je voudrait qu'il ce déclanche automatiquement.
Ba la non pas de photo toute suite, peu etre demain ;)
je veut bien la changer mais la changer par quoi ?!? :confused:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 15 Juin 2014, 18:14
http://www.ebay.fr/itm/Honda-Radiateur- ... 3f2a11178a
Ce genre de chose ?
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 15 Juin 2014, 18:16
ICARE a écrit:
http://www.ebay.fr/itm/Honda-Radiateur-Commutateur-de-ventilateur-CBR900RR-CB1000-CBR600SJR-VT1100C-/271288702858?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3f2a11178a
Ce genre de chose ?
oui pile poile ce qu'il te faut.
MessagePublié: 16 Juin 2014, 08:27
En faite le commutateur je l'ai toujours (il y a un moyen de vérifier qu'il fonctionne bien sans pour autant faire chauffer le moteur ? )
Ce que j'ai c'est ca
Avec 2 petites broches souder aux ailettes du radiateur, mais je me demande sic'était pas la sonde de température de l'ancien compteur digitale :confused:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 16 Juin 2014, 11:44
logiquement si tu met ton câble de sonde a la masse le ventilo se déclenche tout seul sinon si tu peut tu démonte ta sonde (si ton plein de liquide est pas fait) et tu la met dans l'eau bouillante et sa se déclenche sinon tu peut la chauffer avec un briquet gentiment (bien sur il faut la brancher hein) :pain:
MessagePublié: 16 Juin 2014, 17:45
Ha super !! merci l'ami :tchin:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 16 Juin 2014, 23:09
Mais de rien :tchin:
MessagePublié: 18 Juin 2014, 11:56
:shock:
En four fouillant dans mon bazar je suis retombé la dessus
Qui allais avec ma ligne mais du coup je sais pas trop ou mettre ça :confused: bon je suppose que les 4 anneaux en cuivre vont vers le haut de la ligne :pain: , mais l'autre anneau.....
Et puis je l'avais pas avant , ils sont vraiment important ? Ca sert à quoi en faite ^^
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 18 Juin 2014, 12:16
les 4 en cuivre vont entre le moteur et ton collecteur et l'autre surement entre le collecteur et l’échappement et il serve a faire l'étanchéité pour éviter les fuite et avoir de possible perte de puissance (très légère selon la fuite) si je ne dit pas de bêtise :pain:
MessagePublié: 18 Juin 2014, 12:18
les 4 en cuivres vont entre le moulin et collecteur et l'autre en bout de ligne et échappement.
ce sont des joints t'étanchéité ;)
MessagePublié: 18 Juin 2014, 12:19
ah merde tu à été plus vite que moi :pain:
MessagePublié: 18 Juin 2014, 17:43
Yeah ! merci les gas !
R.I.P ARTKORE
