Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 21:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 471 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 32  Suivant
 Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT
MessagePublié: 14 Déc 2014, 21:43
locked a écrit:
ca marche je le vois lundi
Laisse tombé pour le bras de 1200 ZRX , je reste dans mon délire avec le bras de XJR ( j'en ai trouvé un complet pour 60 euros).
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 14 Déc 2014, 23:30
pas de soucis!
MessagePublié: 15 Déc 2014, 18:55
pourquoi tu ne rélargie pas ton bras avec le crick vu que l alu est flexible il faut élargir plus vu qu il va ce retreindre
et tu pourrais aussi élargir remonter ta roue et lui mettre un coup de chauffe pour qu une fois froid il garde la bonne cote surtout si tu as qu 1cm
MessagePublié: 15 Déc 2014, 18:59
Et comment tu gère de quel coté tu écarte ??? ;)
MessagePublié: 15 Déc 2014, 21:09
Une fois ta roue et entretoise en place ta chaîne alignée ta plus besoin de gérer quoi que ce soit lors du refroidissement du bras
MessagePublié: 15 Déc 2014, 21:13
Pas si simple...
En écartant, c'est le bras gauche ? ou droit ? qui vas se tordre...
Faudrait un coup de bol pour que la chaîne soit de nouveau alignée...
MessagePublié: 15 Déc 2014, 21:19
c'est BAZ qui a raison et comme je ne vais prendre le risque de rouler en crabe, donc je recommence a zero
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 15 Déc 2014, 21:20
Pas si simple...
Perso j'aurai essayé! Sa coute moins cher que d'en refaire un.
Après là niveau sécurité et fiabilité en refaire un c'est le top.
MessagePublié: 15 Déc 2014, 22:07
Pareil, j'aurai essayé d'élargir!
Comme c'est ni le bras ni la jante d'origine il faut quand même revoir l'alignement pignon/chaine.
MessagePublié: 15 Déc 2014, 22:10
un simple tube en entretoise a la place de la roue etc suffi largement car avec la chauffe des soudures c est la partie la plus éloignée qui se déformera
MessagePublié: 15 Déc 2014, 22:22
ça vaut peut être le coup de regarder quand même... :-)
Mais à mon avis ça n'a pas bougé que dans un plan...
Je serais pas surpris que l'axe du bo et l'axe de roue soient gauches....
En général ça tire dans tous les sens...
du coup, moto droite la roue n'est peut être pas vertical :fear:
MessagePublié: 16 Déc 2014, 01:53
Pareil que Baz c'est facile de constater que l'écartement du BO à bougé mais plus délicat dans les autres directions...
Après même si tu redresses tout parfaitement c'est des coups à avoir des amorces dans le temps en déformant un assemblage soudé comme ceci.
> Mon hornet déguisé en CBR <
MessagePublié: 16 Déc 2014, 08:34
Donc en refaisant un bras meme sur un marbre pour garder les alignements de chaque côté rien n empêchera qu il fasse la "vague"
MessagePublié: 16 Déc 2014, 17:08
:confused: Ben si... le marbre et le bridage...
MessagePublié: 16 Déc 2014, 21:01
De toutes manières l'alu à une mémoire qu'il garde en se contractant pendant la chauffe, ça fera une vague comme tu dis et puis en re chauffant ce ne sera jamais droit même sur marbre
Un autre BO c'est beaucoup mieux
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 27 invité(s)
