vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 20 Fév 2014, 00:01 |
tu parle de la roue av ou ar?
tony22cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 21 Fév 2014, 18:02 |
Inscrit le: 27 Sep 2010, 22:04 Messages: 1714 Localisation: lannion 22 bzh
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 21 Fév 2014, 19:56 |
Tu voulais pas plutôt dite 600 rr?
charlie
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 21 Fév 2014, 19:58 |
Inscrit le: 04 Mai 2011, 16:00 Messages: 1241 Localisation: brétigny sur orge (91)
A mon avis c'est "de 600" qu'il voulait dire!
_________________ si dieu existe j'espere qu'il a une bonne excuse Beca usinage sur mesure: viewtopic.php?f=7&t=8101
tony22cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 21 Fév 2014, 22:39 |
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 22 Fév 2014, 02:34 |
Ça me rassure , toutes les jantes de 600 rr vont sur une fourche de 1000 cbr 2008 à 2013, et faut des cales sur mesure où celles du 1000 d origine et roulement de 1000? Et merci pour le coup de main
tony22cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 22 Fév 2014, 11:11 |
tony22cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 22 Fév 2014, 11:13 |
Stage_6
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 23 Fév 2014, 00:07 |
| Member |
Inscrit le: 12 Fév 2014, 21:05 Messages: 16 Localisation: Genève
la fourche de rr passe sans trop de modifs sur ces 900 cbr ?
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 23 Fév 2014, 01:28 |
Faut le train avant complet, les te foureau et roue et freins aussi car en radial mais le plus chaud reste à trouver une jante
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 12 Mars 2014, 01:32 |
bon j ai recupere mon cbr mais le mec n a pas le temps de bosser dessus donc ca va etre batit en acier  la selle passager se retrouve un peut plus haute que le reservoir  j ai un peut raccourci quand meme la selle arriere en coupant un peut aux appuis car l ecard entre la selle conducteur et passager était vraiment important, maintenant il reste 3 doigts
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 12 Mars 2014, 21:51 |
par contre pour les renforts je sais pas quoi utiliser entre du u que je fais rentrer dedans ou se qui me reste de carré, si quelqu un peut me donner son avis pour se qui serait le plus costaud
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 12 Mars 2014, 22:01 |
C'est beaucoup trop frêle comme structure pour le passager Il ne faut pas que tu reste avec une seule section comme ça sur l'arrière...
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 12 Mars 2014, 22:16 |
justement je parle de renfort pour la selle passager, soit du u donc je vais pouvoir souder sur plus de longueur et sur le cote et dessous ou carre et je soude dessous et je fais aller jusqu au bout
motard_sympa13
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 12 Mars 2014, 22:58 |
Là c est sur faut une passagere poids plume.... limite juste une poupee gonflable..... que des avantages avec une poupée gonflable: pas besoin de renfort sur ta boucle ar elle crie pas que ca va trop vite et en cas de chute tu t en sers d airbag...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 110 invité(s) |
