e30
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 01 Nov 2014, 20:12 |
Inscrit le: 26 Oct 2014, 15:30 Messages: 177 Localisation: le may sur évre
oui faut voir sa il vos mieux qui soude au semi auto avec fil alu ou au tig
gtaille26
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 01 Nov 2014, 21:05 |
ça c'est lui qui gere lol ....j'ai pas voulu l'emmerder avec ça , mais il m'a dit que normalement l'alu des bo devait etre du bon alu , pas d'alliage de merde donc ça devrait bien se souder
chdim
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 02 Nov 2014, 18:24 |
Tu vas devoir changer d'amorto, ça va être un bout de bois si tu montes un amorto prévu pour basculeur.
Là tu fais un montage Cantilever, faut trouver un amorto de monster1100, guzziV11 ou autre qui ont un montage de ce type d'origine.
CXXV
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 02 Nov 2014, 19:35 |
hornet 600, CB1000R
gtaille26
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 02 Nov 2014, 22:02 |
ok merci pour votre aide , j'ai vu mon pote aujourd'hui pour souder , ça ne lui pose aucun problémé donc plus qua trouver un amorto
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 02 Nov 2014, 23:11 |
Certains models de katoch' ont des amortos montés en directe aussi
Fouin44
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 03 Nov 2014, 10:17 |
Inscrit le: 14 Déc 2011, 16:30 Messages: 967 Localisation: Nantes
Oui, le superduke 990 par exemple.
gtaille26
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 03 Avr 2015, 10:34 |
bon aprés de long mois d'absence , car beaucoup de projet en paralléle (renovation de mon gargae et de ma subaru aussi) , je me remet sur cette machine ....j'ai donc abandonné cette fixation , et je vais me mettre a la recherche d'un amorto adapté ....merci pour vos conseils
maxpower
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 03 Avr 2015, 12:35 |
gtaille26
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 05 Avr 2015, 16:22 |
bon , voilà je me casse les dents sur le montage de l'amorto , j'en ai trouvé 1 qui irait ... un de 900 hornet .... pensez vous qu'il soit vraiment indispensable de remplacer mon amorto de cbr ....ce serait si raide que ça ??? et donc inconduisible sur route ???
locked
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 06 Avr 2015, 12:13 |
Inscrit le: 21 Avr 2010, 11:15 Messages: 406 Localisation: Marseille
on en sait rien mais par déduction on sait qu'il sera plus dur sans le systeme de biellettes que avec maintenant finir ton systeme de fixation pour devoir tout refaire si l'amortisseur est reelement trop dur c'est un risque à prendre si tu as du temps!
PS: merci d'avoir revu ta copie pour le systeme de fixation car ton premier jet était voué à l'echec/la chute. Déja de base un filetage alu n'est pas très resistant mais alors un filetage alu sur une epaisseur de meme pas 5mm c'est du suicide!
Dammarus
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 06 Avr 2015, 14:20 |
| Member |
Inscrit le: 23 Sep 2011, 00:24 Messages: 25 Localisation: 68
sissou
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 08 Avr 2015, 16:10 |
| Member |
sissou
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 09 Avr 2015, 16:35 |
| Member |
gtaille26
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 16 Avr 2015, 18:05 |
merci , ....alors quelques news , amortisseur hornet trouvé contre un barbec , un pote en avait un qui trainait , et mon autr epote soudeur m'a fabriqué la piéce pour mon bras oscillant , et essaiera de me le souder ce we ....ça avance doucement mais ca avance....
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 152 invité(s) |
